Besoin conseil pour choix matos premier watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-05-2015 à 21:15:54
Waterblocks gpu: ok suivant tes cartes (pcb ref ou pas)
Waterblock cpu: ok
embouts et tuyau 10/13: ok mais le 10/13 peut te poser des problèmes de pincement avec de trop grosses courbures. Envisage peut-être du 10/16 si c'est le cas. N'importe quelle marque fait l'affaire pour l'instant, après on devra peut-être trier suivant le liquide que tu veux mettre.
Pompe: ok. L'aphacool est presque identique pour 10€ de moins
Réservoir: ok. Prévois de peut-être faire des trous dans ton boitier pour pouvoir le fixer.
- Sli en série: ton deuxième gpu sera un peu plus chaud que le premier dans le sens de circulation lors de grosse charge. Meilleure température possible pour la carte #1.
- Sli en parallèle: les deux seront à la même température (si même charge sur le gpu), mais pas aussi bas que la carte #1 en série.
Diamètre des radiateurs ? je pense que tu veux parler de la longueur, alors je dirais un 360 et un 240 ou 280 devant pour laisser l'arrière libre à l'évacuation.
Maintenant c'est à mon tour de poser les questions
- Quels modèles sont tes 980 ?
- Tu voudrais avoir quel rendu pour les tuyaux et le liquide ? (transparent ? coloré ? uv ?)
- Et enfin as-tu un budget fixé, ou c'est no-limit ?
Marsh Posté le 15-05-2015 à 22:11:50
Merci de ta réponse
Ok pour du 10/16.
Je parlais de l'épaisseur des radiateurs .
Ex ce radiateur ==> http://www.docmicro.com/watercooli [...] 10756.html
Il a une épaisseur de 8cm , donc très épais . J'imagine qu'il doit falloir une pompe avec un plus gros débit . D'ou ma question ^^
Pour le moment j'ai une EVGA 980 gtx SUPERCLOCKED ACX .
Je vais bientôt acheter la seconde identique .
Pour les tuyeaux, j'ai lu qu'il vaut mieux qu'ils ne laissent pas passer la lumière pour éviter les algues etc ..
Ok donc je rajoute le pont pour le SLI
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 10636.html
Et pas vraiment de budget limité . Juste qu'il soit évolutif ( je compte changer de pross + CM) à la fin de l'année.
Marsh Posté le 15-05-2015 à 22:46:01
Pour un radiateur de 8cm c'est plus sur les ventilateurs qu'il faut se pencher, surtout que là tu as déjà choisi une très bonne pompe.
Ok donc les wb gpu c'est bon. Par contre si tu comptes changer de carte mère en fin d'année tu peux avoir un soucis de compatibilité avec le pont Sli que tu as mis, les pci-e ne seront peut-être pas disposés de la même manière.
Tu devrais pas avoir de problème d'algues si tu prends du liquide de refroidissement ( qui ont des anti-algues ). Si tu prends de l'eau déminéralisée, ce que je conseille pas, tu peux avoir des problèmes.
Marsh Posté le 16-05-2015 à 12:14:51
J'ai trouvé une pompe + reservoir :
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11577.html
Au niveau tuyau :
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 10480.html
Et au niveau des embout , cela sont ils bien ?
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 12542.html
Marsh Posté le 16-05-2015 à 12:18:09
Et la pompe doit elle forcément être placé dans le bas du boitier ??
Et pour l'eau je prendrais quelque chose comme ça. Je verrai pour la couleur
http://www.docmicro.com/watercooli [...] _9145.html
Marsh Posté le 16-05-2015 à 18:44:12
pompe/res: ok
tuyau: ok aussi
embouts: pas de soucis. Tu n'auras pas besoin d'embouts coudés si tu veux faire comme sur la photo ?
Non la pompe n'a pas besoin d'être placé dans le bas du boitier.
liquide: ok
Marsh Posté le 15-05-2015 à 18:53:00
Bonjour à tous !
Je me lance dans le montage de mon premier watercooling mais je suis assez perdu .
Je souhaite refroidir un i7 3770 et deux 980gtx.
Mon boitier est un Corsair 750 D . Je dispose donc de 1*360 au dessus + 1*280 en façade avant + 1*140 a l'arrière.
Je souhaite faire un seul circuit ( gain de place dans le boitier et d'argent ) .
Pour le choix des waterblocks
cg : 2* http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11989.html
Backplate 2* http://www.docmicro.com/watercooli [...] 12089.html
Pont SLi : http://www.docmicro.com/watercooli [...] 10636.html
Proc: http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11940.html
Embou : Coiffe 10/13
Tubes : 10/13 . Quelle marque me conseilleriez vous ?
Pompe : http://www.docmicro.com/watercooli [...] 12285.html
Réservoir : http://www.docmicro.com/watercooli [...] 10690.html
Le tout est il compatible ?
Si vous avez des conseils ce serait super sympa
Pour le sli en série ou en parallèle ? Et quel diamètre pour les radiateurs ?
Merci d'avance !
Message édité par zapo_o le 15-05-2015 à 22:12:23
