Watercooling made in thermaltake modifié
Watercooling made in thermaltake modifié - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-10-2008 à 13:27:17
:jap: bonjour, je viens d'installer le kit bigwater 760i pour mon cpu que j'ai directement modifié au vue de ses performances médiocres faut bien le dire.
J'ai pris le Bigwater 760i pour sa forme en rack 2u bien pratique mais attention la facilitée de mise en œuvre n'est pas au rdv...
L'amélioration vient de l'ajout supplémentaire du radiateur de chez DOCMICRO en 120 avec des embout cannelés filletage 1/4 pour tuyaux 10mm interne/13mm externe (sachant que les tuyaux thermaltake sont en 9.5mm interne/12.7 externe que du bâtard lol :kaola: en fait compatible)  et je ne suis pas mécontent du résultat.
Aussi après avoir défoncé mes doigts pour rentrer les tubes et étant un noob de la plomberie j'ai trouvé la solution, mettre un peu de savon sur les embouts et le tuyaux rentre comme dans du beurre ;).
J'ai aussi modifié le ventilateur 120mm d'origine du kit pas un coolermaster beaucoup plus performant et j'ai mis le meme sur le second radiateur, ensuite un 120mm sur le raid 0 mais un 80mm derriere la carte mère qui chasse la chaleur qui s'accumule dessous (boitier coolermaster centurion 590 :D pas cher mais pratique :love: ).
Le tout contrôler via le Rhéobus AKASA 4 régulateurs.
Voici ma configuration et le test:
AMD 5000+ B.E @ 3Ghz
4Go OCZ pc 6400 epp
Leadtek 9800gt oc 700Mhz/core 955mhz/mem (articcooling twinturbo)
Raid 0 sata2 Western digital caviar 16mo 320Go/disque (soit 596Go)
alimentation Coolermaster silent pro 700w
Fan control AKASA 4 Ventilateurs
Lecteur/graveur dvd samsung
En idle j'ai :
http://img372.imageshack.us/img372/3637/tempslh8.jpg
En burn sous OCCT j'ai:
http://img220.imageshack.us/img220/8093/tempsocctft0.jpg
Voici les images du montage:
http://img395.imageshack.us/img395/9862/dsc00245bv8.th.jpg
Le radiateur supplémentaire Docmicro 120 avec les embouts et le ventilateur
et la mousse sur les cotés pour limiter les vibration.
http://img517.imageshack.us/img517/1034/dsc00248bq0.th.jpg
Le kit monté avec encore les bulles d'air :whistle:.
http://img231.imageshack.us/img231/8074/dsc00249cd2.th.jpg
La façade avant.
http://img508.imageshack.us/img508/8071/wc1tb7.th.jpghttp://img508.imageshack.us/images/thpix.gif
http://img261.imageshack.us/img261/8782/wc2tm8.th.jpghttp://img261.imageshack.us/images/thpix.gif
 :love: whaou la nuit lol
Bon voilou.
Je rajoute que j'aimerais encore le modifier, car les tuyaux en sorti de la pompe et en entrée du radiateur intégré au bigwater 760i sont en plastiques noirs et le diamètre interne/externe est different de celui des tuyaux verts alors j'ai envie de me racheter les embouts cannelés en 10mm interne afin de supprimer les raccords blancs au milieu et d'obtenir la même section de câble partout.
Sinon dites moi ce que vous pensez de l'ensemble ainsi que des performances de ce montage.
Merci d'avance. ;)
Message édité par vampiiire le 04-10-2008 à 19:06:08
Marsh Posté le 04-10-2008 à 14:11:07
pas mal pour un 1er water :D
change le block CPU par un Apogée
Mes ventes
Marsh Posté le 04-10-2008 à 18:53:04
Salut oui je vois le swiftech je l'ai trouvé en modèle Apogée GT:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00063089.html ou celui la lequel est le mieux
http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] _6789.html
Mais les performances seront alors meilleures?
Le fait de passer tout le système en 9.5mm améliorera-t-il aussi les performances avec ça pour la sortie de la pompe et l'entrée du réservoir?
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _3934.html
Et je voudrais savoir aussi si la pompe p500 de mon kit est bien une low pressure ou un high pressure?
Si vous avez des astuces ou des idée pour améliorer le système je prends! :jap:
Message édité par vampiiire le 04-10-2008 à 19:01:47
Marsh Posté le 05-10-2008 à 12:30:52
- L'apogée GT est largement meilleur, niveau block CPU.
- Le Diamètre du tuyau joue beaucoup mais avec la pompe !!!
- La pompe @ changer, mettre une pompe qui possède, plus de débit : une Laing 10W (420Ltrs/Hrs > peso je possède et fonctionne nikel en H24 :o )
- Donc du 9.5 oui, cela sera mieux en débit + d'eau à passer pour refroidir :D mais les embouts seront @ adapter sur le circuit. (Pompe / Block Cpu / ... etc )
Perso, je suis en 8/10 tygoon et c'est parfait, sinon un passage en 13/15
voilà, vivement la suite
Message édité par Snake Plissk le 05-10-2008 à 12:31:30
Mes ventes
Marsh Posté le 05-10-2008 à 15:23:50
L'apogée me tente bien c'est clair mais j'ai vu qu'il y avait des version bowed je ne sais pas ce que c'est mais bon.
En plus j'ai envie d'améliorer mon système en vue de mettre un phenom.
Marsh Posté le 05-10-2008 à 23:20:20
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 8168_1.htm
- Ici, en cherchant bien, tu peux trouver ta config ou un aspect approchant :)
- Et, en regardant bien beaucoup d'info, sur les Configs sous watercooling :D
Car ; comme tu le vois dans ma config, je suis encore en Socket 939.
La flème de changer :lol:
Message édité par Snake Plissk le 05-10-2008 à 23:23:49
Mes ventes
