Besoin de conseil pour intégration WC dans boitier HTPC
Besoin de conseil pour intégration WC dans boitier HTPC - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-01-2009 à 12:24:31
Salut à tous, voila je compte watercooler mon pc HTPC, le boitier est un Origen X10.
Je souhaite WC mon proco un E4500, ma CG une HD4850, et pkoi le chipset c'est à voir.
Mon budget est aux alentours des 300€ le plus gros problème est l'intégration.
Voici mon boitier:
http://xort4.free.fr/photos/lou-0025.jpg
c'est dans cette partie que j'ai le plus de place, le problème c'est que je n'ai pas la place de placer un rad 240 j'ai éxactement 26.3cm de longueur et le rad le plus court que j'ai trouvé c'est 27cm un doc pro 240 chez doc micro pour 0.7cm c'est rageant. Donc je m'oriente sur du 120mm à moins que vous connaissiez un rad 240 qui fasse 26cm.
Ensuite avec un rad 120 je peux caser une laing dans cette partie pas de pb, ou alors j'ai un emplacement 3"1/2 de libre ou je pense pouvoir la caser.
Pensez vous qu'un seul rad 120 serait suffisant pour refroidir ma config? Sachant que mon proco est OC a 3.2Ghz, je souhaite obtenir du silence plus que des perfs.
Voici un plan grossier de mon boitier:
http://xort4.free.fr/photos/boitier.jpg
Donc pour la config javais pensé à ça:
WB cpu: WaterBlock CPU NexXxoS XP Socket 775 - 40€
WB Gpu: Waterblock VGA AquaGraTiX RV770Pro ATi HD4850  - 70€
Pompe: Pompe DDC-1T 12 Volts 10W - 50€
Embouts: Embout Métal Droit 1/4" pour tuyau 8/11mm - COULEUR NOIRE x8 - 20€
Tuyo: Tuyau Souple transparent Haute qualité TYGON R3400 - 8/11 NOIR Nombre de metres à déterminer
Rad: c'est à vous de me dire
Ventilos: Ventilateur 120*120 NF-S12-1200 x2 - 30€
Soit un total de = 210€ il me manque la dedans, le tuyo et le rad.
Qu'en pensez vous? N'hésitez pas à modifier des choses.
Marsh Posté le 10-01-2009 à 16:12:23
Marsh Posté le 10-01-2009 à 19:53:51
Generalement ce qui se fait bcp sur les hcpc c'est de mettre le rad a l'exterieur avec des raccords quickconnect, apres faut voir si c'est acceptable ou pas pour toi
Marsh Posté le 10-01-2009 à 22:13:08
Ce n'est pas du tout envisageable sinon je n'aurais pas de pb d'intégration.
Marsh Posté le 12-01-2009 à 07:06:17
Et mettre deux rad 120 au lieu d'un seul 240? C'est mieux? Pareil? Moins bien? Beaucoup moins perf?
Marsh Posté le 12-01-2009 à 07:50:27
Tu peux mettre deux rad 120 l'un a coté de l'autre, il font 120 de large les docpro donc 240mm si tu les met l'un a coté de l'autre.
Tu auras la même surface de dissipation qu'un rad 240, mais simplement plus que câblage.
