choix rad 360 [conseil] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-02-2010 à 22:32:13
XSPC RX360 ... c'est parmi ce qui se fait de mieux en terme de perfs -attention pour l'intégration car ils font "double épaisseur"- (j'ai déja le rx240 qui refroidit intégralement la config de mon profil )
http://www.docmicro.com/pieces/new [...] _8106.html
Marsh Posté le 14-02-2010 à 23:17:31
Gpu sous occtgpu ~55°max (au lieu des ~95° avec le refroidissement d'origine , cpu ~65° en torture sous Linpack )
Mais je ne vois pas en quoi ça t'avance , la valeur absolue de mes températures ne t'apportera strictement rien: on n'a pas le meme matos, les memes ventilos etc... bref rien de comparable et quand bien meme on aurait ~le meme matériel que ça ne t'avancerait à rien du tout
Marsh Posté le 14-02-2010 à 23:28:11
oui je c'est mais c'est juste pour savoir et en ventilo tu as mis quoi ?
Marsh Posté le 14-02-2010 à 23:35:31
Les plus puissants slipstream 1900trs/min (c'est de la bonne came à pas cher, qui ne font pas bcp de bruit quand ils tournent a vitesse réduite) ,mais je les branche sur un rhéobus en facade sur mon pc .L'interet de la chose est que en utilisation normale je peux quasiment couper mes ventilos, et en été j'augmente un peu plus de façon a rester très bas coté nuisances sonores (je ne supporte plus du tout les pc bruyants, et je ne fais aucune concession sur mes overclocks meme en été pendant les cannicules, c'est ça qui m'a conduit à watercooler mon pc )
Marsh Posté le 15-02-2010 à 08:57:28
C'est lequel qui se fait de mieux comme rad 360 puis 240 alors...en faible ventilation ?
Marsh Posté le 15-02-2010 à 15:46:23
XSPC RX360 - PA120.3 - TFC360 - Swiftech MCR320 - Et dans le même ordre pour les 240. Tout ceci à faible ventilation. ATTENTION les 3 premiers cités sont double épaisseur!!! ATTENTION 2: Les séries PA ont un filetage de G3/8" et pas le standard G1/4".
Voilou
Marsh Posté le 15-02-2010 à 17:08:05
Les Phobya G-Changer sont pas mal du tout non plus
http://www.overclockingstation.de/ [...] tentid=370
Pas mal de graph. ICI
Marsh Posté le 16-02-2010 à 08:17:52
petite question, il y a vraiment une grosse différence entre un RX360 et un magiccool 360 (le classique) ?
j'ai déjà un magiccool avec 3 ventilo dessus, que m'apporterais concrètement (niveau température de l'eau, température de mes composants etc) un RX360 à la place ?
Marsh Posté le 16-02-2010 à 10:45:51
En réalité cela dépend de la charge (Watt) que doit dissiper ton rad. Un rad de type RX360 va pouvoir dissiper plus de chaleur pour la même vitesse de ventilateur. Exemple (valeurs fictives pour delta (fictif) air-eau 10°c):
- Rad slim + 3x 800rpm => 300W
- Rad épais + 3x 800rpm => 450W = Rad slim + 3x 1200rpm
Après pour les valeurs check this out: Triple Rad Comp. by Skinnee
Voilà en espérant que mon explication est claire.
Marsh Posté le 16-02-2010 à 11:13:05
merci de ton explication.
Pour l'instant j'ai sur mon magiccool seulement mon I7@4ghz 1.3v, donc j'ai pas de soucis, mais je compte mettre ma 5970 en +.
Avant j'avais mon I7 et une GTX280 (ça chauffe ) sur le même rad et je n'avais pas de soucis.
Apparemment la 5970 ne chauffe pas trop d'après les retours de ceux qui l'ont Wcoolé ... donc je pense que ça irait mais j'en suis pas certain
par contre en réalité depuis peu je n'ai plus réellement 3 ventilo, j'en ai plutôt 5 parce que mon rad est attaché derrière les ventilos en facade de mon Twelve hundred, ce qui veut dire que j'ai 2 ventilos en façade de mon boitier qui soufflent sur mon rad, plus les 3 ventilo qui sont sur mon rad (de l'autre coté des ventilo du boitier donc) qui soufflent aussi dessus ... donc on peut dire que je suis en quelque sorte en push push avec 5 ventilo.
Il me semble que depuis ce montage les températures de mon i7 ont baissé un peu mais j'ai jamais vraiment vérifié.
Marsh Posté le 17-02-2010 à 08:23:02
ben disons qu'à mon avis cela risque de faire un peu juste pour tout ça. Un i7 920@4GHZ à 1.3V dégage déjà pas mal genre 230W. Une 5970, environ 200W, donc ça veut dire que ton rad doit sortir 430W de la boucle. Un RX360 doit déjà être muni de, genre, 3 ventilos à 1200RPM. Donc pour ton Magicool, ça devient carrément la galère. Il est plutôt usuel de réserver un rad 360 pour le 920 et d'ajouter un 240 ou un 360 pour la CG.
Et puis il me semble pas très optimisé ton flux d'air sur le rad. Pour ma part, j'aurais fait un push-pull en 2x ventilos push de la façade et 3x ventilos pull de ceux sur le rad. Parce que là je me demande:
- où il va ton air chaud?
- qu'est ce qui refroidi quoi exactement? à cause des turbulences créées par la rencontre des deux flux d'air opposés à l'intérieur du rad.
Marsh Posté le 17-02-2010 à 09:09:22
non c'est pas optimisé, si je voulais mettre mon rad à l'intérieur de mon boitier je n'avais pas le choix, la seule chose que je peux faire c'est retourner les 2 ventilo en façade du boitier pour qu'ils expulsent l'air chaud du rad, mais finalement je n'aurais plus que 1 ventilo en façade et 1 sur le coté pour faire rentrer l'air, c'est grave docteur ?
tout ce qui est sur, c'est que aujourd'hui mon rad refroidit aussi bien voir mieux mon i7 que lorsqu'il était à l'extérieur du boitier avec 3 ventilo @800 en push (d'ailleurs j'étais aussi comme ça pour reffroidir le i7 et la gtx280, sans soucis. et à l'époque j'avais essayé de faire du push pull avec 6 ventilo @800, j'ai vu aucune différence)
Marsh Posté le 17-02-2010 à 11:08:23
Salut desole pour lincrust ... mais je vais pas créer un topic juste pour ça
je fais appel a des connaisseurs de la consommation watt pour voir si mon Rad 360 docmicro et mes 3 noiseblockers XL1 seront suffisant...
Q6600 3,4ghz 1,34V
hd 4870 @ stock
alors combien de watt a dissiper ?
Mon rad et mes ventilos en dissipent combien ?
Merci d' avance
Marsh Posté le 17-02-2010 à 12:02:34
@arnauds775 : deux liens pour avoir une réponse approximative par toi même :
En partant du principe que ton rad est moins bon que ceux du test en question et que tes XL1 sont à 1000 rpm ton rad devrait arriver à dissiper ta config avec un delta entre 5 et 10° (plus proche de 10°c). Ça reste et ça restera toujours de la théorie à prendre avec des pincettes, un circuit ne ressemblera jamais à un autre.
Marsh Posté le 17-02-2010 à 14:06:28
bonjour a tous
me revoilà avec des nouvelle de mon premier watercool alors j'ai une pompe eheim 1048 avec un rad XSPC RX360 avec trois ventilo noctua NF-P12 un WB enzotech SCW-REV .A et pour finir en réservoir
bref tout et monter ben fixer et en route la je suis actuellement a 30° dans une piece a 23° le proc et pas encore overcloker ( phII 965) dite moi si les temp sont convenable ou si ya souci quellque part.
Merci a tous
Marsh Posté le 17-02-2010 à 14:15:53
306man a écrit : bonjour a tous me revoilà avec des nouvelle de mon premier watercool alors j'ai une pompe eheim 1048 avec un rad XSPC RX360 avec trois ventilo noctua NF-P12 un WB enzotech SCW-REV .A et pour finir en réservoir bref tout et monter ben fixer et en route la je suis actuellement a 30° dans une piece a 23° le proc et pas encore overcloker ( phII 965) dite moi si les temp sont convenable ou si ya souci quellque part. Merci a tous |
c'est pas mal du tout,ça à l'air d'être normal
Marsh Posté le 17-02-2010 à 15:20:19
tu en et sur car avec mon noctua c12p en aircooling j'etais a 28° c'est pour ca que je reste etonner
Marsh Posté le 17-02-2010 à 15:44:52
astharo a écrit : |
C'est pas aussi simple que ca, dans une configuration pareil tu vise un delta air/eau d'environ 10°
en plein été par 30° eau a 40° les Température du CPU risque de monté,
Je schématise, mais pour dire que la puissance dissipé et aussi fonction des conditions extérieur et du delta air/eau.
Pour dire qu'il est possible de refroidire 800W avec un 360 avec un delta énorme
Enfin avec mon pauvre 360magicool extrem (45mm, mais 30mm d'épaisseur d'ailettes) un push de 3 XL1 @700-800 je tient mon Q6600 sous les 60° sous OCCT linpack a 3.6 et 1.34v avec une 8800ultra dans le circuit en IDLE
Ce rad reste un tres bon rapport perf prix, les RS/RX en 360 sont un peu mieux.
Quant a celui proposé par Cub je ne le connaissait pas, a l'air pas mal sur le papier (faut voir le prix)
Marsh Posté le 17-02-2010 à 16:30:47
C'est pour ça que j'ai précisé delta air-eau 10°c même si j'ai dis que c'était une valeur fictive pour ne pas être formel et que ce soit pris pour une vérité.
Pour info les phobya se trouve sur doc micro http://www.docmicro.com/pieces/Pho [...] _8499.html
Marsh Posté le 17-02-2010 à 16:40:10
donc je dois faire quoi rajouter des ventilo pour faire du push pull ou changer encore un element de ma config water
Marsh Posté le 17-02-2010 à 16:52:26
petite question supplémentaire, si je mettais un rad 120 en push pull (avec 2 ventilo @800tr) après mon I7, ensuite la 5970, et ensuite le magiccool 360 en push pull (en retournant mes ventilo), ça suffirait ? (sachant que au final ça me ferait rajouter un rad 120, je ne peux pas mettre un 240, pas la place)
Marsh Posté le 18-02-2010 à 09:37:55
@alis_70,
En partant des liens donnés par mpnico, tu peux faire ton estimation. En réalité pour toi c'est là martin@skinneelabs que ça se passe....
Néanmoins, pour gagner du temps, partons du principe que les magicool travaillent aussi bien qu'un XSPC RS (à quelque chose prêt!), et si on combine les valeurs des tests de Martin, voici comment je vois les choses pour sortir 430W de ta boucle:
- pour un delta air-eau = 10°c: RS360 3xpull@1000: 260W + RS120 1xpull@1000: 100W => 360W de dissipation, reste donc 70W. D'après lui, à la louche le fait de passer sur un push/pull fait gagner environ 25% sur des ventilos de 38mm. Toi tu as du 25mm (enfin je suppose), donc admettons que le gain ne soit que de 20%, cela te fait 52W + 20W = 72W de capacité de dissipation supplémentaire, donc tu absorbes les 70W par le push/pull.
- pour un delta air-eau = 5°c: RS360 3xpull@1200: 170W + RS120 1xpull@1200: 70 => 240W, reste 190W cela me semble être mission impossible même en push/pull sur les 2 rad.
Maintenant ces résultats sont sur la base de sa config de test, en open air. Toi tu as ta boucle perso + le boitier. Mon avis (à MOI hein!) c'est que tu passeras mais il faudra que tu t'attendes à avoir un delta air-eau proche de 10°c. Ce qui rejoins la remarque déjà faite par mpnico ci-dessus
Je t'invite à faire l'étude par toi même et à multiplier les avis... et j'invite tout le monde à critiquer mon commentaire si je m'égare lamentablement
Marsh Posté le 18-02-2010 à 09:51:18
ok merci.
Je vais essayé d'avoir des retours, parce que Alexreunion à une 5970 et un C2Q OC, le tout watercoolé par le même magiccool que moi (à moins que ce soit un Xtreme, plus épais, mais je ne crois pas) et ça tourne sans soucis d'après lui, alors qu'il est à la réunion avec la chaleur qui va avec (été en ce moment).
Autre question, il y aurais une grosse différence entre un rad RS120 et 1 RX120 (en plus du 360) ? pour les 2 je suis obligé de resté en push/pull ou je peux utiliser le RX en push (ou pull je sais pas) ?
j'ai pas trop trouvé d'infos sur les différences de dissipation entre les 2.
Marsh Posté le 18-02-2010 à 18:29:40
bonsoir a tous
j'ai besoin d'avis sur les ventilo que vous disposez sur vos rad pour le water et savoir ce que vous en pensez niveau efficacité / bruit
moi j'essite entre ces deux la :
1:http://www.pc-look.com/boutik/Prod_Scythe_Ventilateur-120-mm-133-CFM-3000-RPM-Ultra-Kaze-3000__16091_fr.html
2:http://www.pc-look.com/boutik/Prod_Scythe_Ventilateur-120-mm-110-CFM-1900-RPM-KAZE-JYUNI-SY1225SL12SH__16572_fr.html
Merci de vos conseil et avis
ps: j'ai un xspc rx 360 et je souhaite le mettre en push pull donc je voudrais un truc efficace meme trés efficace
MERCI
Marsh Posté le 19-02-2010 à 13:07:02
Un petit lien pour des comparatifs de ventilo sur ventirad mais ça donne une idée http://www.octeam.fr/tests/refroid [...] 236/2.html
Marsh Posté le 14-02-2010 à 21:54:18
bonsoir a tous
je suis a la recherche d'un rad de longeur 360 pour refroidir un phenom 2 965 et un ati 5870 mais je ne c'est pas lequelle prendre j'ai besoin de vos conseil j'ai un budget de 100€ a peu prés et je voudrais un trés bon rad qui permette de bien faire le refroidissement
je vous remerci a tous
bonne soiré
