Conseils pour application de pâte thermique - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 14-06-2014 à 19:08:37
tu as 2 catégories
- ceux qui considèrent qu'ils faut l’étaler avant de poser le rad
- ceux qui considèrent qu'ils faut pas étaler avant de poser le rad
si tu veux eltaler fait leur avec un objet plat et dure genre carte cb ou support de carte sim etc
une noisette suffit
Marsh Posté le 14-06-2014 à 19:24:38
La méthode que je connais et dont je suis content: une noisette au centre du CPU. Appliquer le rad verticalement. La pâte est étalée par la pression.
Marsh Posté le 14-06-2014 à 21:09:30
| Yog Sothoth a écrit : La méthode que je connais et dont je suis content: une noisette au centre du CPU. Appliquer le rad verticalement. La pâte est étalée par la pression. |
Coucou,
C'est la méthode "facile" que j'applique depuis des années en montant des configurations.
Marsh Posté le 14-06-2014 à 22:13:24
Exact
la noisette est la technique la plus simple et elle marche très bien
Marsh Posté le 15-06-2014 à 10:19:09
Très bien, merci de vos réponses ! Sinon vous le faites dans quel endroit ? Une cuisine, une pièce carrelée ; un endroit sans trop de poussière ? (question un peu conne, mais c'est pour savoir si ça le milieu où on fait ça doit être spécial ?) Merci par avance !
Marsh Posté le 15-06-2014 à 10:22:42
Pas au bord de la mer, ni en forêt.
Marsh Posté le 15-06-2014 à 10:46:20
Bonjour, voilà un article que j'avais trouvé sur le sujet : http://www.pugetsystems.com/labs/a [...] Techniques
Si ça peut aider
Marsh Posté le 15-06-2014 à 11:20:18
"Une noisette",
Même si la méthode fonctionne, si on en met vraiment une noisette ça va baver de partout, c'est gros une noisette.
Faut quand même prévenir ceux qui appliqueraient la méthode à la lettre ![]()
Je suis plutôt de la catégorie qui met un centimètre d'Arctic Silver 5 en sortie du tube et je l'étale avec une carte de fidélité.
Pour éviter les bulles (argument de la solution "noisette" ) j'étale la pate sur le processeur et pareil sur le rad.
Marsh Posté le 15-06-2014 à 11:44:26
Avant j'étalais.
Quand j'ai vu que j'avais le même résultat final (temp) en mettant un grain de riz au centre en 2sec, j'ai arrêté.
Marsh Posté le 15-06-2014 à 15:22:19
Merci pour vos réponses, et super pour le lien
Je ne savais pas que la technique d'application en croix pouvait être la plus efficace
Marsh Posté le 15-06-2014 à 15:50:40
Euuuhh
Regarde les différences en °C entre toutes ces méthodes. A se demander si ce n'est pas la variation de la température ambiante de la pièce lors des tests qui a joué le +.
Marsh Posté le 15-06-2014 à 22:00:17
perso j’étale car rien ne dit que la pate thermique sera repartie proportionnellement sous le radiateur et surtout correctement
Marsh Posté le 16-06-2014 à 09:14:37
| F117 a écrit : perso j’étale car rien ne dit que la pate thermique sera repartie proportionnellement sous le radiateur et surtout correctement |
Et quand ton IHS et/ou la base du rad sont déformées, le fait d'étaler produit la même chose : une pate mal répartie.
Marsh Posté le 16-06-2014 à 12:04:03
Je dirais même plus qu'un demi grain de riz au centre du CPU sans étalage suffit largement
Marsh Posté le 16-06-2014 à 21:12:44
| alein a écrit : |
le problème avec le système d’étalage du a l’écrasage sans étaler si tu poses pas parfaitement droit ton rad la pâte finie par s’étaler que d'un seul coté
Marsh Posté le 17-06-2014 à 08:22:43
Sachant que la pression est faite par le vissage, ça m'étonnerait beaucoup, la pate n'est pas assez compacte pour résister à la pression...en fait, non, je n'ai jamais constaté un tel phénomène sur les dizaines de rad que j'ai montés...
à la sortie, que tu étales soigneusement ou que tu laisses faire le rad, il n'y a aucune différence significative au niveau du refroidissement.
Marsh Posté le 19-06-2014 à 09:56:39
ma méthode perso : un fil de pate à la seringue en croix sur le processeur et une toute petite goute entre
comme ça s'étale partout à l'écrasement sans déborder, le résultat est bien visible avec core temp par exemple, où l'on voit la T° de chaque core, et nyckel mes temps sont quasi identiques pour tous les cores
Prendre en compte dans mon détail, que la surface du processeur n'est pas lisse à 100%, et qu'il peut quand même y avoir un petit écart de température entre chaque core qui ne viendrai pas d'un défaut d'étalement ![]()
Marsh Posté le 14-06-2014 à 13:06:43
Bonjour à tous, j'ai récemment acheté un mini pc à monter ; le Shuttle DS61 (> http://i2.cdscdn.com/pdt2/2/0/2/1/ [...] e-ds61.jpg ), et il faudra donc que j'applique de la pâte thermique sur le cpu. Seulement, j'aimerai avoir quelques conseils :
- Peut-on réaliser l'opération à "mains nues" ou faut-il des gants ?
- Quelle quantité de pâte appliquer ? (j'ai entendu dire qu'il fallait une simple couche, presque translucide...)
- Faut-il réinstaller le plus vite possible le dissipateur sur le cpu juste après avoir appliqué la pâte ? (incrustation possible de poussières...)
- Faut-il attendre un certain temps avant de démarrer le pc, après l'avoir remonté et posé la pâte ?
Merci beaucoup à l'avance pour votre aide
