[Conseil Pour ma Config WC] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-04-2008 à 16:27:24
Salut !
- NexXxos Xtreme III, je lui préfere le pro III, plus perf à faible ventilation
- Embout - Filetage 1/4'' - Tube 08/10, ok
- Tube Watercooling - PVC (Souple) - 08/10 mm - 1m X 3, ok
- Waterblock CPU - Sans Fixation - NexXxoS XP, ok
- Kit Fixation Waterblock CPU Alphacool NexXxoS - Socket 775/T, ok
- Waterblock gpu OTC-FLAT GF 8800 GTS, pas compatible ce wb est destiné pour les G92 et non les G80, je te conseille un Swiftech MCW60-R (qui possede les 2 fixation)
- pompe AGB-Eheim 600 Station II 12V, trop flaiblarde, une Laing DDC serait mieux
- Liquide Anti-Corrosion Watercooling - F1 Feser One - UV Orange, si tu veux
- Pâte Thermique - Arctic Silver 5 - 3.5 g, ok
- Ventilateur NF-P12-1300 (d'après les infos que j'ai trouvé c'est le meilleur), le meilleur n'existe pas ça dépend surtout avec quoi on l'utilise. en aircooling il est peu etre bon mais en wc il n'a pas assez de pression statique pour bien ventiler le rad
"Comment une pompe à capacité équivalente (Ex:600l/h) peut être mieux qu'une autre ?"
il y a aussi la pression statique à prendre ne charge (hauteur de colonne d'eau)
c'est pourquoi avec une Laing DDC on obtiendra plus de débit qu'avec une Eheim 600
Marsh Posté le 15-04-2008 à 19:36:25
Super merci pour les infos !
Par contre le Swiftech MCW60-R ne prend aps en compte la mémoire du GPU ? faut ajouter autre chose ?
http://www.watercooling.fr/catalog [...] cts_id=983
Pour la pompe c'est bien celle ci ?
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 50_fr.html
Tu conseil quoi comme ventilateur ?
Merci encore pour ton aide !! ![]()
Marsh Posté le 15-04-2008 à 22:13:31
pour le MCW60-R regarde chez www.matériel.net il est moins cher
http://www.materiel.net/ctl/Waterb [...] W60_R.html
pour la mémoire et mosfet tu as le kit Swiftech MC8800:
http://www.materiel.net/ctl/Waterb [...] C8800.html
pour la pompe, non ce n'est pas celle là (c'est la DDC 1+),
c'est plutot celle là:
http://www.materiel.net/ctl/Pompe_ [...] _12_V.html
et pour les ventilo:
perso j'utilise ça:
http://www.materiel.net/ctl/Ventil [...] F_2GL.html
si tuning,
http://www.materiel.net/ctl/Ventil [...] 12_EB.html
http://www.materiel.net/ctl/Ventil [...] 12_cm.html
et plus économique,
http://www.materiel.net/ctl/Ventil [...] t_120.html
le petit hic c'est qu'ils sont pas vendu avec les silenceurs
Marsh Posté le 16-04-2008 à 08:35:33
pour les ventilos j'utilise ceux là pour mes rads de water :
http://www.docmicro.com/pieces/Noi [...] _5524.html
biens et peu chers ! sinon j'ai ceux là pour mes hdd et l'extraction arrière :
http://www.docmicro.com/pieces/Nan [...] _7121.html
sinon pour les produits swiftech vas voir sur topachat ils sont encore moins cher et la boutique est sérieuse (livraison rapide et très bien emballée), c'est là que j'ai acheté mon apogée gt, le mcw60-r, la mcp655 et le kit de rads mémoires et mofsets pour 8800
Marsh Posté le 16-04-2008 à 21:19:02
| Citation : pour la pompe, non ce n'est pas celle là (c'est la DDC 1+), |
J'ai trouvé celle la avec le réservoir c bien ca ?
http://www.pc-look.com/boutik/prod [...] ts_id=4051
Encore merci Wils !
| Citation : sinon pour les produits swiftech vas voir sur topachat ils sont encore moins cher et la boutique est sérieuse (livraison rapide et très bien emballée), c'est là que j'ai acheté mon apogée gt, le mcw60-r, la mcp655 et le kit de rads mémoires et mofsets pour 8800 |
Tu as une 8800 aussi ? tu obtiens combien en température ?
Merci à vous 2!
Marsh Posté le 16-04-2008 à 22:53:35
| jonathan0620 a écrit : |
oui mais je l'ai pas encore monté car j'atends mon rad 120 qui est en rupture
enfin c'est un très bon bloc il n'y a pas de soucis !
Marsh Posté le 17-04-2008 à 15:05:39
voici la DDC 1T:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 36_fr.html
et tu lui colle ce top (qui la boostera un peu):
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 51_fr.html
Benmohaa1945 a une 8800 G92 et pas les 1ere 8800 G80 que tu as pas le meme gpu, ni le meme pcb
Marsh Posté le 17-04-2008 à 15:27:18
Les G92 chauffe largement moins que les G80
Avec mon Ybris ma 8000GT faisait 38/43 et sur ma GTX çà donnait 45/55 et avec le EK je suis plus à 53
Marsh Posté le 17-04-2008 à 19:50:11
Pour le moment j'suis en Air Cooling maison
pour le GPU je tourne a 50/60 environ au lieux de 60/70 avec ma 8800 GTS ! j'espère avoir beaucoup mieux avec le Water
Je récapitule :
- Radiateur Watercooling - 3x120mm - NexXxos Xtreme Pro III
- Embout Métal Manuel - Droit - Filetage 1/4'' - Tube 08/10
- Embout Métal Manuel - Coudé - Filetage 1/4'' - Tube 08/10
- Pompe Watercooling - 0420 l/h - Laing Delphi DDC-1T 12V
- GPU Waterblock MCW 60R
- Ventilateurs Papst 4412F/2GL
- Réservoir Cylindrique Plexi - 62 x 62 mm - Mini DDC Water Tank
excellent; très bien; bien ou moyen ?
Marsh Posté le 17-04-2008 à 22:12:44
"NexXxos Xtreme Pro III"
impossible, soit c'est un extreme 46 mm d'épaisseur soit c'est un pro 30 mm d'épaisseur
sinon ça me semble parfait
je compte aussi me prendre un "Mini Tank" pour ma DDC 1+, j'espere qu'il y aura pas trop de tourbillons dans ce petit réservoir
Marsh Posté le 17-04-2008 à 22:49:43
Oui exact dsl c bien un "NexXxos Pro III" comme tu ma conseillé !
Celui ci http://www.pc-look.com/boutik/prod [...] s_id=11181
Merci pour c conseil ![]()
Marsh Posté le 24-04-2008 à 22:07:31
Le Waterblock CPU - Sans Fixation - NexXxoS XP est il livré avec de la pâte thermique ?
Marsh Posté le 02-05-2008 à 16:24:01
Voila la commande et passé et monté ! J'en suis très content merci à vous tous pour m'avoir aidé à ma première config Watercooling !
il ne me reste plus qu'une chose a faire ! Je voudrais mettre un Waterblock sur mon chipset vous conseillé lequel ? sachant que ma carte mère est une : Gigabyte GA-P35-DS3R mon systéme Watercooling est HPDC ! Merci d'avance ![]()
Marsh Posté le 02-05-2008 à 23:53:03
ça chauffe tant que ça le P35 ?
celui que tu veux
un wb LPDC sera bien car diminuera moins le débit dans le circuit et ça sera toujours plus efficace qu'un rad alu passif
Marsh Posté le 03-05-2008 à 01:08:00
entre 450 et 481 le p35 ici et pas besoin de le mettre sous flotte ![]()
Marsh Posté le 03-05-2008 à 22:35:32
heuu si j'ai bien compris ca serre a rien d'y mettre un waterblock ?
En fait j'ai monté mon E4400 a 3.3 Ghz avec un Vcore de 1.5125 V j'voudrais encore monter d'après certain site faut faire gaffe a la surchauffe du chipset Info Intox ? Merci ![]()
Marsh Posté le 04-05-2008 à 00:06:34
Marsh Posté le 11-04-2008 à 11:52:51
Bonjour à tous voila je me lance après avoir regardé pas mal de forum j'ai conçu ma config Watercooling (CPU ET GPU) !
Ma config PC :
CPU : Core2Duo 4400
Carte mère : Gigabyte GA-P35-DS3R
Mémoire : 4 X 1 Go DDR Corsair XMS2
GPU : Point Of View Geforce 8800 GTS 320 Mo
Ma config Watercooling (sachant que je souhaite overclocker mon PC "CPU et GPU" )
j'ai opté pour une config HPDC (si j'ai bien compris lol)
- Radiateur Watercooling - 3x120mm - NexXxos Xtreme III
- Embout Métal Manuel - Droit et Coudé - Filetage 1/4'' - Tube 08/10 X 5 et X3
- Waterblock Carte Graphique (GPU) - OTC-FLAT GF 8800 GTS
- Watercooling - 600 l/h - AGB-Eheim 600 Station II 12V
- Ventilateur 120 mm - 54 CFM - 20 dBA - NF-P12-1300 X 3 (d'après les infos que j'ai trouvé c'est le meilleur)
Voila mes question son les suivantes :
=> Que penser vous me ma config WC ?
=> Le waterblock GPU Bien ou pas ? j'ais pas trouvé d'info dessus !
=> Comment une pompe à capacité équivalente (Ex:600l/h) peut être mieux qu'une autre ?
PS : Ca fais 3 jours que je dort pas pour trouver la meilleur config alors dite moi que c'est la bonne lol
Merci d'avance pour les conseils que vous m'apporterez !
Message édité par jonathan0620 le 11-04-2008 à 13:14:34
