comment avoir une temp en dessous de 40 °C avec le W/C ..??? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-07-2002 à 16:35:12
remonte le tout je vois que ca là
Marsh Posté le 11-07-2002 à 16:38:42
ben j'arrete pas, enocre remonté ce matin, en plus je venait de recevoir l'AS donc j'en ait profité .... j'ai tout monté nikel, serré, juste ce k'il faut et tout, ben ss o/c j'etais qd meme idle 35°C et burn 38°C
mais à partir du moment ou j'o/v un (un timide 2.01v ) ben la la temp grimpe !!! et pas qu'un peu !!!
Marsh Posté le 11-07-2002 à 16:39:33
c koi la freq de djakette et son voltage ?
pke là tu bourine à 115W ~ 116,64322299708454810495626822157
Marsh Posté le 11-07-2002 à 16:40:38
ce qui m'enerve le plus c'est qu'il a tourné nikel pas de plantage tt que l'eau etait pas trop chaude donc le proc en dessous de 42°C ... tous les bench nikels, a part toast, ki m'a fait grimper ....
mais super PI et tout trankil !
Marsh Posté le 11-07-2002 à 16:40:40
ton wb est bien monte ???
c'est koi ton rad , est t'il bien ventile .
ta pas mis trop de pate enfin je sai spas mais ta kelek chose ki va pas la !
Marsh Posté le 11-07-2002 à 16:41:23
perso je suis à 103W (1830 & 1.875) et c'est a ce niveau aussi:
eau à 25-28 (semi bong powered) et proco entre 31 et 40 (selon l'eau)
Marsh Posté le 11-07-2002 à 16:41:25
mon WC est en idle a 38° et 44 ° en charge sans o/c j ai plus a me plaindre que toi !!!
Marsh Posté le 11-07-2002 à 16:41:49
OxYGeN3 a écrit a écrit : c koi la freq de djakette et son voltage ? pke là tu bourine à 115W ~ 116,64322299708454810495626822157 |
ben comment tu as fait pour calculer ça ????
sinon, djakette est à 1804 je crois sous 2.08v mais je c pas kel XP il a .....
Marsh Posté le 11-07-2002 à 16:42:47
razorbak83 a écrit a écrit : ben comment tu as fait pour calculer ça ???? sinon, djakette est à 1804 je crois sous 2.08v mais je c pas kel XP il a ..... |
rah combien de fois faut le dire:
Watts = Freq x Voltage x Voltage x Coeff
le coeff je l'ai par:
69W = 1600+ (1400) @ 1.75V
djakette est donc à ~ 125,60535659475218658892128279883
Marsh Posté le 11-07-2002 à 16:43:16
T@nker-xXx a écrit a écrit : ton wb est bien monte ??? c'est koi ton rad , est t'il bien ventile . ta pas mis trop de pate enfin je sai spas mais ta kelek chose ki va pas la ! |
ben vi pour moi le block est bien monté ... bon ben je vais encore m'amuser à faire du demontage ....
Marsh Posté le 11-07-2002 à 16:43:33
mais moi avec mon dudu800@1100 il me fait du 40°c avec une eaus a 28 en full load @1.96v
sinon c pas une bonne serie ki monte pas haut normalement et le dudu ont des petits cores mais bon ....
Marsh Posté le 11-07-2002 à 16:44:37
T@nker-xXx a écrit a écrit : mais moi avec mon dudu800@1100 il me fait du 40°c avec une eaus a 28 en full load @1.96v ![]() sinon c pas une bonne serie ki monte pas haut normalement et le dudu ont des petits cores mais bon .... |
tu as un grave pb : 68W ca fait (tout juste le 1600+)
Marsh Posté le 11-07-2002 à 16:45:31
OxYGeN3 a écrit a écrit : tu as un grave pb : 68W ca fait (tout juste le 1600+) |
c'est un core + petit aussi dc + dur a refroidir !
Marsh Posté le 11-07-2002 à 16:45:49
T@nker-xXx a écrit a écrit :![]() |
pfff
Marsh Posté le 11-07-2002 à 16:46:33
nounourse a écrit a écrit : en passant en air cooling ![]() |
oui mais avec un bon gros idle ...
regarde cpull, il avait des supers temps, et pourtant en montant un AX7 ca monte plus haut ....
Marsh Posté le 11-07-2002 à 16:46:59
OxYGeN3 a écrit a écrit : perso je suis à 103W (1830 & 1.875) et c'est a ce niveau aussi: eau à 25-28 (semi bong powered) et proco entre 31 et 40 (selon l'eau) |
ben qd je regarde les temp de pgeo j'allucine ... proc o/c à donf, vcore à 2.22v et le proc à 34 en burn ...
Marsh Posté le 11-07-2002 à 16:47:10
OxYGeN3 a écrit a écrit : pfff |
et si ....
nounourse tu la en idle ton proco a cette temperature ??? ou tu la mis en chambre froide ca chauffe pas c bizare
Marsh Posté le 11-07-2002 à 16:48:29
razorbak83 a écrit a écrit : ben qd je regarde les temp de pgeo j'allucine ... proc o/c à donf, vcore à 2.22v et le proc à 34 en burn ... ![]() |
il a pas un celeron lui ?
Marsh Posté le 11-07-2002 à 16:49:41
OxYGeN3 a écrit a écrit : il a pas un celeron lui ? |
non il a un XPay 1700+ et il chauffe - k emon dudu c bizare
Marsh Posté le 11-07-2002 à 16:49:48
nan un 1700+
EDIT : oups grilled
Marsh Posté le 11-07-2002 à 16:49:49
OxYGeN3 a écrit a écrit : oui mais avec un bon gros idle ... regarde cpull, il avait des supers temps, et pourtant en montant un AX7 ca monte plus haut .... ![]() |
et ça c'est du poulet
2ghz
2v
Marsh Posté le 11-07-2002 à 16:51:09
nounourse a écrit a écrit : et ça c'est du poulet ![]() ![]() http://membres.lycos.fr/subwoofermtx/hpbimg/1.jpg |
groumblouf
faut que je les bench une fois ceux là
Marsh Posté le 11-07-2002 à 16:53:36
comment tu calcule les Watt ??? la formule j arrive pas a l appliquer !!!
Marsh Posté le 11-07-2002 à 16:54:48
rhooo ...
ca m'enerve là j'ai déjà expliqué y'a 2 jours maxi
Marsh Posté le 11-07-2002 à 16:55:11
elcoucou a écrit a écrit : comment tu calcule les Watt ??? la formule j arrive pas a l appliquer !!! |
moi non plus, mais si je redemande, il va m'assassiner ...
Marsh Posté le 11-07-2002 à 16:56:03
OxYGeN3 a écrit a écrit : rah combien de fois faut le dire: Watts = Freq x Voltage x Voltage x Coeff le coeff je l'ai par: 69W = 1600+ (1400) @ 1.75V |
Marsh Posté le 11-07-2002 à 16:58:10
OxYGeN3 a écrit a écrit : rah combien de fois faut le dire: Watts = Freq(???) x Voltage(1.8) x Voltage(1.8) x Coeff(???) le coeff je l'ai par: 69W = 1600+ (1400) @ 1.75V |
Marsh Posté le 11-07-2002 à 17:00:00
elcoucou a écrit a écrit : |
é bé !
tu inverse ce que tu as du XP1600+ !
Marsh Posté le 11-07-2002 à 17:00:45
j'ai reussi !!! en fait c cette de calculatrice de zindoz ki marche pas ....
le coeff c'est : 0.016093294460641
fait à la TI89
Marsh Posté le 11-07-2002 à 17:01:35
bon moi je deco, je remonterai ce soir ou demain matin et je vous donne des news
bye bye
Marsh Posté le 11-07-2002 à 17:02:16
razorbak83 a écrit a écrit : j'ai reussi !!! en fait c cette ![]() ![]() le coeff c'est : 0.016093294460641 fait à la TI89 ![]() ![]() |
elle marche tres bien
win+r/calc/
enfin c ca oui, sauf que je m'amuse pas a retenir le coef comme ca
je retien XP1600+ = 69W c plus rapide
Marsh Posté le 11-07-2002 à 17:09:11
je suis a 83.4W trop fort
o/c a 1800 115W
la je suis pas certain des resultat
mon XP depanse bcp plus de 115W o/c
Marsh Posté le 11-07-2002 à 17:26:01
elcoucou a écrit a écrit : je suis a 83.4W trop fort ![]() o/c a 1800 115W la je suis pas certain des resultat ![]() mon XP depanse bcp plus de 115W o/c |
c la dissipation, pas la conso electrique
Marsh Posté le 11-07-2002 à 17:30:16
ouais mais alors un peltier 122W sufirais alors que l on me deconseille deja le 156W !!!
Marsh Posté le 11-07-2002 à 17:40:22
elcoucou a écrit a écrit : ouais mais alors un peltier 122W sufirais alors que l on me deconseille deja le 156W !!! ![]() |
non
pke y'a des pertes apres
Marsh Posté le 11-07-2002 à 18:34:48
ca repond pas a la question a savoir comment baisser la temperature en dessous de 40°C
Marsh Posté le 11-07-2002 à 18:39:31
elcoucou a écrit a écrit : ca repond pas a la question a savoir comment baisser la temperature en dessous de 40°C ![]() |
avec un ventilo j'ai 42°
xp1600+@1800+
et ventilo pas fais pour ca:Molex Radial Fin
Marsh Posté le 11-07-2002 à 16:33:56
ben je suis pas un noobs,
je pige plus la .....
j epige pas ya un truc !!!
XP 1800+ 2v ds le cul
Arctic Silver Alumina
Maze 2 Pgeo
CM : KR7A
et mon proc monte à 42-43 sur le net alors mon eau est à 28°C ...
a la limite vous me direz c'est pas trop grave, mais le proc est hyper stable à 1797 en dessous de 42°C, mais des que je depasse, ça plante lamentablement ...
alors votre recette miracle ???
Djakette[zerezo) comment tu fait ?
meme rad ke moi, meme wb, un XP et du 2.08 ds le cul, tu depasse pas 40°C pour une eau à 33°C ...
powered by 1700+ JIUHB 0251 F @ 2450 / 1.74v :ange: et rock stable !!!! :sol:
