wc temp eau/proc - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-06-2002 à 11:40:09
oui mais dans ton cas c'est le cpu qui est plus froid que l'eau
Marsh Posté le 07-06-2002 à 12:00:53
pensez a mettre vos cpu et voltage
et systeme de wc!:jap:
Marsh Posté le 07-06-2002 à 12:04:49
hello
eau a 21°c proco à 27°c
piece à 20°c
1.90 v 10x166.7
Marsh Posté le 07-06-2002 à 12:08:00
| Learn a écrit a écrit : hello eau a 21°c proco à 27°c piece à 20°c 1.90 v 10x166.7 |
c'est koi ta pompe???
paske moi rien ke la pompe fout ma flotte à 30-33
Marsh Posté le 07-06-2002 à 12:08:40
il dois avoir une pompe externe
moi la flotte estr a 28° avec un mj1200
Marsh Posté le 07-06-2002 à 12:10:28
| @poppof a écrit a écrit : il dois avoir une pompe externe moi la flotte estr a 28° avec un mj1200 |
oui je pense aussi, fo ke je me renseigne pour en fouttre une, pask'elle chauffe plus l'eau ke mon proco!!!
Marsh Posté le 07-06-2002 à 12:11:40
| nikopop a écrit a écrit : oui je pense aussi, fo ke je me renseigne pour en fouttre une, pask'elle chauffe plus l'eau ke mon proco!!! |
c'est quoi ta pompe??
Marsh Posté le 07-06-2002 à 12:12:16
xp 1800+ WB pgeo, rad surface 18x27(350rdlc) avec canalisateur d' air 2x80 en extraction , 8litre d'eau , pompe zolux 2800l/h.
ma config a disparu !!!
Marsh Posté le 07-06-2002 à 12:13:57
| nikopop a écrit a écrit : c'est koi ta pompe??? paske moi rien ke la pompe fout ma flotte à 30-33 |
c' est une 2800l/h 55 w elle est dans mon bac
Marsh Posté le 07-06-2002 à 12:14:06
| @poppof a écrit a écrit : c'est quoi ta pompe?? |
maxijet je crois...
Marsh Posté le 07-06-2002 à 12:14:33
| Learn a écrit a écrit : c' est une 2800l/h 55 w elle est dans mon bac |
c'est pas un peu bokou???
Combien de litre ton bac???
Marsh Posté le 07-06-2002 à 12:16:18
c' est marqué plus haut 8 litre
je voulais mettre un variateur pour faire des test sur le debit et les températures
Marsh Posté le 07-06-2002 à 12:17:31
ca dois coute bonbon une pompe comme ca?
en tout cas ca chauffe pas d'un poil ton eau alors qu'elle est immerge!
Marsh Posté le 07-06-2002 à 12:17:51
| Learn a écrit a écrit : c' est marqué plus haut 8 litre je voulais mettre un variateur pour faire des test sur le debit et les températures |
z'avé po vu!!!
55w mais elle doit grave chauffer l'eau!!!!
ça fait presk autant k'un proco
Marsh Posté le 07-06-2002 à 12:23:57
j' ai fais un test et elle chauffe la flotte de 4°c ( pc éteint ) depuis que j' ai mis 8litre de flotte et mon canalisateur d'air sur le rad , j' ai mon eau a 1 ° / 3° de la température de la piece
Marsh Posté le 07-06-2002 à 12:31:27
moi avec deux big moma et un 120 j'arrive po à avoir ça...
Faut dire 8l c'est deja un bon volume, moi deux!!!
Marsh Posté le 07-06-2002 à 12:32:06
c'ets quoi ton systeme de canalistaion d'air??
Marsh Posté le 07-06-2002 à 12:52:43
c' est un cone monté sur le dessus du rad , avec à la sortie 2 x 80
Marsh Posté le 07-06-2002 à 13:00:00
tu n'aurasi pas une photo?
en tout cas tu as de super temp!
Marsh Posté le 07-06-2002 à 13:21:16
j' ai pas de photo, j' en aurai ds pas longtemps
Marsh Posté le 07-06-2002 à 15:35:53
T° flotte:24°
proco 36° en full a 2.11V Tbird1200@1550
wb maze 2 ppe 1000l noname et rad doube senfu (a vendre lol)
c du passé ca
Marsh Posté le 07-06-2002 à 17:21:53
P3-S 1266@1520 1.47V
WB Danger Den Maze 1
Maxijet 1100 l/h
Rad Danger Den Copper Cube non utilisé car ventilos de 1200 mm bp bp bp trop bruyants
eau:30.4 °
chambre:22.3°
proc:40°
l'écart proc/eau oscille entre 8 et 10°
sinon, avec un peltier 118W, ct 15° en FL
Marsh Posté le 07-06-2002 à 17:32:30
et en idle avec le peltier c' était combien?
Marsh Posté le 07-06-2002 à 17:35:38
| @poppof a écrit a écrit : ca dois coute bonbon une pompe comme ca? en tout cas ca chauffe pas d'un poil ton eau alors qu'elle est immerge! |
c' est dans ls 400 francs , je me souvient pas exactement
Marsh Posté le 07-06-2002 à 17:42:17
ben, étant donné ke j'avais rien isolé du tt (ct juste histoire de faire des benchs), qd j'arrivais ds windaube, je mettais cpuburn direct, kom ca pas trop d'isolation.
d'après mes souvenirs, je devais etre à environ -15°
j'avais fait un test marrant sinon (sisic drole!
), a svoir essayer d'avoir la temp la + basse possible
avec un cel2 633@475 MHz (9.5*50) 1.3V, + cpuidle + peltier 80W, j'ai atteint -48°
j'avasi fait des screens, mais j'ai tt perdu a coz de mon dd IBM
Marsh Posté le 07-06-2002 à 17:51:17
mon ibm ma fais la meme chose ...
il a du avoir froid le celeron
moi j' ai fais un test avec de la glace , ça fonctionne bien mais attention la condensation
Marsh Posté le 07-06-2002 à 17:56:27
clair
d'ailleurs, j'avais mis de la glace aussi:
pr o/c aux maxi mes procos en WC, je mets mon reservoir 30 min ds le congélateur => -2°
et je mets 2 sacs de congélation (-20° chk) lors des tests
kom ca la temp monte pas trop vite
Marsh Posté le 07-06-2002 à 23:05:12
topic debile :
si ta une pompe ki a du debit = eau plus froide
car circulation rapide
si ta pompe va plus lentement ton eau chauffera plus
au niveau du proc
non,
je me trompe ?
Marsh Posté le 08-06-2002 à 01:42:56
hmm c plus compliqué que ca ...
| Citation : topic debile : |
| Citation : |
si y'a pas de radiateur ds le circuit .. oui
il faut bien etre conscient du "dilemme" des debits de pompe:
pr le WB, il vaut mieux un bon débit pr évacuher le + de chaleur possible
par contre, pr le radiateur, il vaut mieux ke le débit soit assez faible ... En effet, plus l'eau reste longtps dedans, plus elle a le tps de refroidir
y'a donc un pb
en fait, le mieux serait de faire 2 circuits ac 2 pompes et 2 réservoirs: 1 puissante pr le WB et 1 autre + faible pr le rad
de +, il ne faut pas oublier ke si ta pompe est ds l'eau, + elle sera puissante, plus elle chauffera l'eau
| Citation : |
en effet
| Citation : |
oui
y'a eu un article très intéressant par Bill Adams la-dessus sur overclockers.com
cf http://www.overclockers.com/articles481/
la conclusion, ct (tres en gros): plus le rad est gros, mieux c'est.
ce ki etait interessant ds leurs tests, c k'ils ont fait varié la vitesse du ventilo et le debit de la pompe
ainsi:
on voit bien k'il y a un compromis, un point particulier pour lequel le circuit sera le plus efficace
ainsi, il faudrait ke le debit de la pompe soit d'environ 0.7 gpm (réels) et de 0.15 pr le flux d'air
malheureusement, on ne peut faire varier ke la vitesse du ventilo du radiateur
si vs comprenez pas le schema, je vs explik volontiers
Marsh Posté le 08-06-2002 à 08:01:00
super post ouam!
tu pourrais detailler afin de comprendre et de s'approcher des perfs max??
Marsh Posté le 07-06-2002 à 11:37:42
voila je me demande quelles sont vos ecart entre la temp de l'eau et celle du proc
indiquez aussi vos proc le voltage et le systeme de wc
Message édité par @poppof le 06-07-2002 à 12:59:11
