Temp XP1800+
Temp XP1800+ - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-06-2002 à 12:04:44
J'ai un Athlon XP1800+ sur une MSI KT3 Ultra ARU et un ENOOOORME ventilo Silent Viking, dans un boitier "classique" rangé sous le bureau.
Sous WinXP au repos, je suis à 51°. Après un heure de NOLF tout les détails à fond et en 1280 X 968 32 bits, je suis à 57°.
Qu'en pensez vous ?
Moi ça ma parait un peu chaud...
Merci de vos réponses.
Marsh Posté le 10-06-2002 à 12:13:23
27 en idle, 33 sous zoom
edit: en WC :D
Message édité par jerme34 le 06-10-2002 à 12:13:40
art-virtuel.org- L'architecture selon ArchiCAD
Marsh Posté le 10-06-2002 à 12:15:46
c super ta vie ms sa regle pas son prob alors ok t'as la plus grosse ms tu pourai au moin l'aider!  :sarcastic:
Sinon t'as bien mis de la pate termique en bonne quantité? et surtt tu a viser la malabar rose? et t'a bien monter le rad ( cas le plus classique) vérifie tout sa!
Marsh Posté le 10-06-2002 à 12:18:59
oui c'est vrai! :sarcastic:
heu, je sais pas, t'as un spacer, parce que moi quand j'etais en AC, avec un specer, j'etais plus chaud que sans, et il parait que tu peux mettre le ventilo a l'envers dessus, c'est pas ton cas? enfin pas le ventilo mais la patte de fixation, mais je sais pas si ça a son importance qd meme!
Ou alors comme disait makapouf, trop de pate hermique ou pas assez!
mais ça peut aussi etre ta sonde bios qui est trop forte, ça arrive souvent, sur une gigabyte je crois, j'etais a 71° moi...
Message édité par jerme34 le 06-10-2002 à 12:20:03
Marsh Posté le 10-06-2002 à 12:57:42
Ben en fait, c'est la gars du magasin qui l'a monté. Pour ce qui est de la pate, je suis pas allé voir s'il en avait mis suffisament.
J'ai pas de spacer.
Mais existe t'il une autre soluce pour verifier la temp que la sonde thermique du proc ?
Marsh Posté le 10-06-2002 à 12:59:17
J'ai pas de spacer.
si c un gas du mag il a pas virer le malabare rose, a moi que se soit un bon de cher bon gas car en general les mag il se font pas chier, alors je te conseil de vérifier
Marsh Posté le 10-06-2002 à 13:04:19
Je vais peut-être te paraitre relou, mais c'est quoi le malabar rose ?
Ben oui, ça a changé : la dernière fois que j'ai monté un PC, c'était un K6 233 en 1997 !
Marsh Posté le 10-06-2002 à 13:12:15
malabar roz: pad thermique: c'est une merde qui fait office de pate thermique mais qui est nul au final
rien ne vaut mm de la bonne pate noname de chez noname ;)
va te trouver de la pate thermique
démonte ton rad, vire le pad, met une tres fine couche sur le core et remonte le tout :)
apres vérifie la T° de la base du rad pour vérifier la T° ~ réelle de ton cpu :)
Metro-PoleRéseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
Marsh Posté le 10-06-2002 à 13:12:45
c' est ce qui améliore le contact entre le core et le rad(ça ressemble à du malabar...) j' ai gagné 7/8°c en la virant ...
sinon passe au watercooling si tu peux c' est génial ;)
L'obscurité ne peut pas chasser l'obscurité ; seule la lumière le peut. La haine ne peut pas chasser la haine ; seul l'amour le peut. Martin Luther King
Marsh Posté le 10-06-2002 à 13:14:12
trop lent  :D
Marsh Posté le 10-06-2002 à 13:14:57
Marsh Posté le 10-06-2002 à 15:25:00
J'ai pas de spacer.
Il y a des petits softs pour ça, mais la plupart prennent les infos dans le bios, donc ça revient au meme!
peut etre mother board monitor 5 fait il différement!
Marsh Posté le 10-06-2002 à 15:39:29
55° en full charge
48° en Idle
Vcool : 52/53 ° en full charge
Vcool : 39 ( rare )/41° en idle  :love:  :love:  :love:  :sol:
