mon circuit est-il correct ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-04-2007 à 23:36:27
outre l'emplacement de ton RAD (tu peux le mettre dedans non? en bricolant un peu ton boitier?)
Pourquoi tu passe pas en pull/push au niveau de ton rad triple?
Marsh Posté le 13-04-2007 à 23:45:33
Merci pour ta réponse :-)
Je prefere disposer le rad de cette façon et ne pas prendre le risque de faire une grosse découpe foireuse dans un beau boitier comme celui ci. Je ferais donc 2 trous pour pouvoir faire passer les tuyaux.
pull/push c'est mettre des ventillos sur chaques cotés du rad c'est bien sa (donc 6) ? Est-ce vraiment plus performant ?
Marsh Posté le 13-04-2007 à 23:55:14
| katagena123 a écrit : Merci pour ta réponse :-) |
pas vrement plus performant, simplement sa te permet de faire tourner les ventilo plus lentement et donc de ne pas les entendre.
Marsh Posté le 14-04-2007 à 00:07:52
Marsh Posté le 13-04-2007 à 22:19:53
Salut a tous, je compte prochainement passer au watercooling.
Voir ce topic :
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 0534_1.htm
J'ai imaginé le circuit mais je ne suis pas sur que se soit la seul et meilleur solution possible. Est-il correct et performant ??
Voici le fameux circuit :
Message édité par katagena123 le 13-04-2007 à 22:20:43
