Prévoir une méthode de vidange à l'avance dans son circuit - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-03-2007 à 22:06:04
voici ce que je fais:
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 9862_1.htm
Marsh Posté le 12-03-2007 à 22:16:45
Merci wils je pensais bien que tu interviendrais sur mon topic lool
bon alors pour tes deux méthodes, tout passe par le démontage du circuit, ce qui est assez contraignant car il faut ensuite remettre de la pate thermique pour le proc et le southbridge si il est WC.
De plus c'est pas réalisable si tu utilises un boîtier insonorisant pour refroidir tes DD pcq tu ne peux pas enlever le boîtier sans avoir enlevé les raccords et donc sans avoir vidé le circuit ! lool
Enfin, c'est quand même assez contraignant dans la mesure où il faut tout sortir de l'ordi, y compris la pompe, le réservoir,...
Marsh Posté le 13-03-2007 à 17:21:34
je vidange que lorsque j'ai un probleme ou une modif à faire sur mon wc
donc comme je vais tout virer, cette méthode marche bien
sinon tu peux rajouter un T en haut et un autre en bas de ton circuit pour y mettre une vanne
dans celui du haut tu souffle et le liquide sortira par le bas
mais il va rester un peu d'eau dans le circuit
mais si c'est juste pour renouveler le liquide c'est pas grave
tu peux aussi brancher sur un compresseur au lieu de souffler
le liquide sortira mieux
Marsh Posté le 13-03-2007 à 18:04:16
et ça s'achète où ces choses là ? et surtout c'est compatible en 8/10 ou 6/8 ou est-ce qu'il faut bricoler un peu ? Quelqu'un a déjà essayé ?
Marsh Posté le 15-03-2007 à 09:21:07
tu peux faire quelque chose comme ça:
http://www.docmicro.com/pieces/Res [...] 052_2.html
Marsh Posté le 15-03-2007 à 10:55:46
oué ça ça doit marcher du tonnerre, tu peux reremplir ton WC sans aucun soucis... bon par contre tu peux pas vraiment souffler dedans à moins de faire du bouche à bouche à ton ordi !!!!
Marsh Posté le 15-03-2007 à 21:00:54
avec ce principe pas besoin de soufler le liquide descend tout seul (du moins la grande majorité du liquide)
Marsh Posté le 16-03-2007 à 20:59:21
oui oui c'est ce que je voulais dire...
est-ce que tu sais quel type de valve c'est le truc rouge ? C'est un bouchon, mais quel genre de bouchon exactement ?
Marsh Posté le 16-03-2007 à 22:31:32
j'ai pas réussi à le trouver sur docmicro, mais il est visible sur watercooling.fr
http://www.watercooling.fr/catalog [...] cts_id=914
Marsh Posté le 17-03-2007 à 14:42:52
merci moi non plus j'avais pas trouvé sur doc micro mais j'avais pas été voir sur watercooling.fr
Marsh Posté le 12-03-2007 à 18:47:51
Je vais bientôt me faire un nouveau WC et je voudrais prévoir un système de vidange à l'avance, dès la création du circuit. J'ai consulté mon ami google, ainsi que les forums HFR et Nokytech, mais je n'ai pas trouvé de solution à mon problème. Je fais donc appel à votre expérience personnelle et à vos idées.
Voilà le récapitulatif des solutions que j'ai vues :
- mettre une vanne au point le plus bas du circuit : ça pose un problème, car le circtuit ne va pas de vider totalement à cause des tuyaux ayant une courbure vers le bas (de l'eau reste en bas et de l'air peut passer), mais aussi à cause des WB pour cpu ou GPU et des WB pour DD qui ne videront pas entièrement et auront encore de l'eau à l'intérieur
- débrancher un tuyau et le mettre dans une bassine et faire tourner la pompe : c'est la pire solution que j'ai trouvée pcq le réseau se vide en moins de 5 secondes et ensuite la pompe ne reçoit plus d'eau et elle tourne dans le vide, à éviter donc pcq ça ne va pas bcp vider le circuit !
- solution bourrine, en débranchant 2 tuyaux, et en soufflant dans l'un des deux : ça ne videra pas entièrement le circuit, car dès que de l'air passera dans un tuyau à l'horizontale par exemple, il pourra rester de l'eau dedans sans que celui-ci se vide !
Alors est-ce que l'un de vous aurait une super idée pratique et réalisable ? Je vois plein de personnes changer souvent de matos, rajouter des WB par ci par là, donc vous devez bien avoir quelques tuyaux ! lool
J'ai pensé à mettre un autre circuit avec une autre pompe, mais je ne sais pas trop comment faire...
Merci de votre aide !
