Choix Radiateur watercooling CPU - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-10-2013 à 01:19:09
c'est bien dommage de mettre si peu de matos dans un si grand boitier...cependant si tu le gardes longtemps et que tu comptes upgrader ton matos, je te conseille de partir sur du gros rad 480, autant profiter des capacites du boitier que se brider a un 360. Avec un 480 epais tu reffroidis a l'aise un cpu et une ou deux CG. Alphacool fais des model epais pas trop trop cher, check sur Docmicro.com
Marsh Posté le 29-10-2013 à 08:49:21
Merci. Il est evident que je compte upgrader mais chaque chose en son temps ! C'est la crise Merci du conseil en tout cas
Marsh Posté le 29-10-2013 à 14:42:31
Par contre en terme de pompe, que me conseillez vous ? J'aimerais une pompe pas trop bruyante de marque laing si possible ! En existe t'il des design (75 - 80 euros max de budget).
Merci.
Marsh Posté le 29-10-2013 à 14:58:28
MCP655 c'est la meilleur mais il faut lui coller un top sinon c est la galere pour monter des embouts. Sinon les laing 18watt compact avec un ptit top.il te faut un reservoir aussi il peut etre intégré a la pompe, en baie ou a part dans le boitier (et toujours au dessus de pompe). Tu peux parcourir les topic de matos water du forum pour trouver les montages qui te plaisent et surtout le topic du 900D :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7914_1.htm
Marsh Posté le 30-10-2013 à 09:59:52
une sorte de couvercle de rechange pour les pompes, c'est indispensable si tu veux pouvoir mettre facilement des embouts ou pouvoir fixer ta pompe dans ton boitier, tout dépend des modèles
Marsh Posté le 30-10-2013 à 10:50:41
Dans ce style ?
http://www.docmicro.com/pieces/EK- [...] 10662.html
avec ce style de pompe ? http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] 10877.html
Avec un top, doit on prévoir des embouts ou matos supplémentaires pour la fixation à la tour ?
Pourquoi les raccords sont -ils galère sans top ?
Marsh Posté le 30-10-2013 à 14:38:26
dans le modele de pompe que tu as choisi, il n y a tout simplement pas de top fourni, la pompe est a nu avec les l'axe et les pales de la turbine visibles. Le model de base de la laing D5 (ou swifttech mcp655, c'est la meme sous un autre nom commercial) à des embouts cannelés qui ne permettent de connecter que des tuyau de large diametre (superieur au classique 10/13, mais je suis pas sur). Bref, les deux articles que tu as selectionné sont complémentaires, et je crois meme apercevoir des pas de vis pour l'accrocher (non sans bricolages) à une baie disque dur ou autre...
Le mieux pour toi serait de choper ca :
http://www.docmicro.com/pieces/EK- [...] 10686.html
t'as la pompe le top et le reservoir en une seule pièce. C'est souvent plus facile a intégrer
Marsh Posté le 30-10-2013 à 16:12:20
Merci. Dans mon cas je vais prendre à part car je veux positionner un reservoir 25-30 cm en dessus de la pompe avec entre la pompe et le reservoir 5 cm de tuyau si possible
Marsh Posté le 31-10-2013 à 10:59:13
quel est le meilleur chemin pour le refroidissement ? (pompe, réservoir, cpu ou radiateur par exemple)
Marsh Posté le 31-10-2013 à 12:17:50
je fais : reservoir>pompe>cpu>Gpu>Rad mais tu peux faire a peu pres l'ordre que tu veux, faut juste mettre le reservoir avant la pompe et en hauteur de preference pour quil agisse comme piege a bulle
Marsh Posté le 28-10-2013 à 10:41:32
je compte bientot watercooler mon CPU, un i7 870, posé sur une mobo Gigabyte P55UD4 et avec une carte graphique msi 580 gtx twin frozr II.
Tout cela sera mis dans un boitier corsair 900D...
La grande capacité étant offerte par ce chassis, je voudrais votre conseil sur un point :
En tenant compte des éventuels upgrades que je pourrais faire (watercooling sur la cg etc...), dois je mettre un radiateur 360 ou 480 ?
Quel matériel me conseillez vous ?
Quoi qu'il en soit, tous les ventilos du rad et du boitier seront en PWM soit 3 ou 4 sur le radiateur et 3 en facade, tous branché sur le splitter PWM 8-way de Swiftech.
Si je prend un 360 en radiateur, je pourrais prévoir un ventilateur 140 PWM qui se trouve sur l'arriere que la tour (je ne le change pas si je prend un rad 480, faute de budget au niveau des ventilateurs).
Restant à votre dispo pour plus d'infos. Par avance merci de votre aide.
