Watercooling passif, mes t° sont bonnes ? [CONSEIL] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-06-2011 à 00:21:06
Merci de ta réponse
Une erreur s'est glissée dans mon texte, le RAD PASSIF est un MORA2 (http://www.info-mods.com/actualite-4698-Test_du_Mora_2.html).
Les ventilos dans la tour sont présents pour éviter une surchauffe éventuelle, sachant que j'ai 2 cartes en PCI EXPRESS (XFI + contrôleur des ventilos) et pour rafraichir les disques durs
Marsh Posté le 15-06-2011 à 09:57:16
tes température sont pas mal,mais je pense comme kingway,le fait de mettre des ventilos sur ton rad n'engendrera pas plus de nuisances sonore que celles déjà présentent sur ta config et tes temps n'en seront que meilleurs
Marsh Posté le 15-06-2011 à 10:20:59
Oui vous avez tout a fait raison mais en mettant les ventilos inside je pensais :
- avoir quand même moins de bruit du fait qu'ils soient à l'intérieur
- éviter d'avoir "une couche" de plus à l'extérieure du boitier
- Grâce au rhéobus, je peux couper les ventilos complètement
Marsh Posté le 15-06-2011 à 11:05:16
Dommage de ne pas lui coller 9 ventilos à 500 tours inaudibles
Marsh Posté le 15-06-2011 à 11:23:04
Cubensia a écrit : Dommage de ne pas lui coller 9 ventilos |
+1
Marsh Posté le 17-06-2011 à 22:18:40
Si tu veux je vends des ventilos par ici http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6051_1.htm
Marsh Posté le 19-06-2011 à 10:22:10
Merci à tous pour vos éclaircissements.
Je pense que je vais coller un gros ventilo dessus effectivement
Marsh Posté le 14-06-2011 à 23:43:18
Hello tout le monde,
Je cherche à avoir des idées pour voir si les t° de mon watercooling passif sont bonnes ou pas (je suis hyper débutant la dedans)
Ma config :
- Boitier CM 690 II avec 2 ventilateurs de 140 qui tournent au dessus en extraction à 800 tr/mn + 1 en 120 en aspiration devant qui tourne aussi à 800 tr/mn et 1 en 120 en extraction arrière aussi à 800 tr/mn
- Carte mère ASUS P6T DELUXE V2
- CPU CORE I7 920 (OC à 4 GHz) avec EK SUPREME LT
- Carte graphique ATI 6870 avec WB EK
- Pompe SWIFTECH 350 avec réservoir au dessus
- Radiateur passif externe type MORA2
Tout le circuit est propre et les tuyaux neufs (10/13), rien ne bloque la circulation de l'eau
CIRCUIT = POMPE/RESERVOIR --> CPU --> GPU --> radiateur passif (entrée en bas et sortie en haut) --> POMPE/RESERVOIR
En IDLE, je suis à 32° sur le CPU et avec OCCT en BURN, je suis à 66° toujours sur le CPU
La t° de mon eau en fin de circuit, à l'entrée dans la pompe/réservoir est à 36°, toujours en IDLE
Est-ce normal comme t° ?
Merci d'avance ....
Message édité par biloulefou68 le 15-06-2011 à 00:21:29
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0524_1.htm
