WC budget serré CPU + Chipset - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-06-2009 à 12:43:55
| tipona a écrit : Plop, j'en appelle à vous. En ce moment dans ma pièce il fait 35°C et mon I920 est à 46°C stock idle (soit en gros à 1.7ghz via le coef) et 54°C toujours en stock idle coef boqué à x20. En burn je monte déjà à 68°C. En refroidissement j'avais un IFX14 et j'ai testé avec un Triton Asus 88; ca donne la meme chose (l'IFX gagne 3°C). Je souhaiterai donc savoir ce qu'il me faudrait pour ma config avec un budget serré. A savoir que mon but c'est juste de faire un OC standard à 4ghz. La config: Boitier: Cosmos Est-il possible de me conseiller en premier un kit pour la cpu+chipset; puis un autre avec l'evolution vers cpu+chipset+cg ? Je vous remercie de votre aide |
35°C la vache, est t'arrive a rester devant le pc ?
Mais sinon 68°C en burn est tout ce qui y'a de plus normale ![]()
Marsh Posté le 28-06-2009 à 12:50:01
Ouai mais j'ai un petit temps d'attente et de reflexion avant d'appuyer sur "power" de ma tour
Sinon tu commences à me rassurer ^^
Le soucis c'est que mon i920 est tout neuf et qu'avant j'avais un 6750 et un 8500 sous cet ifx qui avec le 6750@3.8 me donnait 69°C en burn sous OCCT et le 8500@4ghz, j'étais à 40°C en burn...
Passer à l'i920, j'ai tenté de l'OC mais c'est meme pas la peine vu que stock j'arrive deja assez haut, d'où l'idée de passer en WC vu la temperature de ma piece.
Marsh Posté le 28-06-2009 à 12:55:28
C'est peut être aussi un problème de sonde, il faudrait que tu mette un thermomètre sur ton i7 pour voir la température réelle.
EDIT : Je viens de voir des test du ifx 14, sur un pentium 4 extreme à 3.46Ghz (115W de TDP je crois), il arrive a 51 degrés avec un ventilateur en 5V
EDIT2 : Je me suis tromper dans mon premier edit, il arrive a 39° en burn, voila le lien :
http://www.pcper.com/article.php?a [...] pert&pid=5
Marsh Posté le 28-06-2009 à 13:00:11
j'ai des sondes additionnelles avec ma CM, je peux en placer une sur le proc pour voir le delta entre les deux temperatures qui seront affichées.
Marsh Posté le 28-06-2009 à 13:14:38
39°C en burn dans une pièce à 23°C, chez tipona c'est à 35°C soit 12°C de plus.
Cela donne déja 52°C pour le P4 si la capacité à évacuer la chaleur est linéaire avec la température de la pièce (ce dont je doute
), le i7 chauffe un peu plus fort, donc un bon 60°C est tout à fait envisageable.
Quels ventilos sur le IFX ?
Quelle tension sur le ventilo ?
Quel budget pour le watercooling ?
As-tu un moyen de baisser la température de ta pièce ?
Marsh Posté le 28-06-2009 à 14:17:27
ventilos: magma en 12v 2192 rpm
et pas de moyen de baisser la temp de la piece, la il fait 33°C et on est le matin :// chui avec deux grandes fenetres qui sont orientées plein sud donc max de soleil qui tape (c'est bon pour la revente de l'appart mais mauvais pour l'ordi
Sinon le budget qu'il faut mais sans partir sur du luxe ni vouloir tout ce qu'il y'a de mieux ou de beau. En gros les couleurs, la transparence des éléments, etc.. jm'en fou. Je souhaite de l'efficacité à prix raisonnable.
Marsh Posté le 28-06-2009 à 14:26:09
sinon j'ai rajouter une sonde sur le cpu et ca ne change rien.
j'ai installer 2 autres sondes, 1 sur la ram: 41°c; 1 ds le boitier: 38°c.
Ce qui nous donne en temperature:
cpu i920@1.7ghz (idle et eco d'energie): 43°C
mb: 40
sb: 53
nb: 52
ram: 41
temp interieur: 38
temp exterieur: 34
En tous cas merci de votre aide, je me sens moins seul.
Marsh Posté le 28-06-2009 à 17:40:17
Pour ta carte mère un ventilo de 80 en face du NB posé sur le PCB de la carte graphique fera l'affaire.
Ou ça.
Pour ton watercooling vu les contraintes thermique et de budget
; je ferai que le CPU.
MCP655 80€
Apogée GTZ + fix 1366 75€
2m de tuyau TFC 12/19 15€
TFC Xchanger 360 110€
Réservoir de ton choix
Plus liquide, clamps, raccords, ventilos et FDP cela donne dans les 350~400€.
Marsh Posté le 28-06-2009 à 20:48:24
oki j'ai un ventilo qui traine je vais l'utiliser pour le chipset. Sinon merci pour le conseil de matos je vais voir ca.
Marsh Posté le 28-06-2009 à 21:32:08
Je proposerais plutot :
EK supreme acetal LT 35
2m masterkleer 10/13 8
HWlabs GTS lite 360 40
Réservoir + Top Plexi pour Pompe LAING DDC-Tank LT 35
Laing DDC 1T 10w 60
Reste ventilos, raccords 1/4 en 10/13 + FDP et sa donne moins de 200euros ![]()
Marsh Posté le 28-06-2009 à 22:33:05
effectivement le budget est plus serré sur cette liste ^^
Marsh Posté le 28-06-2009 à 22:40:57
Attention tout de même, rad HWlabs = ventilos rapides.
Sinon il n'évacuent quasiment rien en chaleur.
Ensuite le réservoir top pour DDC est pratique (j'en ai un sur une DDC18w), mais il à tendance à pas mal tuer le débit par rapport à un top classique.
Mais efectivement 2X moins cher c'est pas mal du tout.
Marsh Posté le 29-06-2009 à 18:57:23
Ben c'est juste histoire qu'il ait une vision équilibrée des choses
Deux budgets, deux watercoolings différents, mais tous deux perfs ! Pour les HWlabs oui mais pas trop non plus, il évacuent pas trop mal même en 5V!
Marsh Posté le 29-06-2009 à 22:49:43
De toute facon dans le cosmos on les entend pas les ventilos, du moins les magma en 12v.
En tous cas merci, je vais attendre la fin du mois pour le budget et je vais surement faire mes premiers pas en rentrant de vacances ![]()
Marsh Posté le 01-07-2009 à 12:39:56
un petit conseil mate la section achat et vente ton budget descendra encore
Marsh Posté le 28-06-2009 à 12:39:30
La config:
Boitier: Cosmos
CM: Asus rampage II extreme
Proc: i920
cg: 4870
