1er WC Novice [Conseils] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-06-2009 à 16:09:00
- Evite les kits du marché
- Parle nous de ton budget
- Quelle révision de la 4870 ?
Marsh Posté le 22-06-2009 à 16:14:02
-en evitant les kit du marché ça devient plus chaud pour monté son 1er wc nn ?
- je n'ai pas vraiment de budget, disons maximum 400
-qu'appel tu revision
Marsh Posté le 22-06-2009 à 16:34:04
- les 4870 ont eu un bon nombre de pcb avec les mosfets par toujours au même endroit
- Entre un Kit du marché type jouet et un truc qui tient la route il y a un monde
Alors comme je suis un gentil je vais te proposer une config rapidos
Voilà avec çà tu a tout - reste à savoir comment tu place ce gros radiateur dans ton boitier
Marsh Posté le 22-06-2009 à 16:40:51
Merci bcp,
oui en effet pour le boitier (apevia x-discovery) le mien fait 43 cm de hauteur, 47 de longueur et 20 de profondeur un peu short il me semble que me conseil tu comme boitier ?
ps: tu as fait ça sur quel site ?
Marsh Posté le 22-06-2009 à 16:44:36
Un truc ou tu passera le 360 sans te prendre la tête
HAF , Cosmos S, ATCS sont de bons clients
Commande faite sur Aquatuning.fr
Marsh Posté le 22-06-2009 à 17:37:49
pour le boitier je pensais à un NZXT Tempest tu en pense quoi ?
Marsh Posté le 22-06-2009 à 17:52:28
Euuu joker
Va falloir joueur du dremel pour y faire rentrer le rad
HAF 932 dans les mêmes prix et tu y passe ton 360 sans rien bricoler
Marsh Posté le 22-06-2009 à 17:54:54
oui c'est sur mais le petit "probleme" c'est qu'avec le HAF 932 on ne vois pas a l'interieir du boitier
c'est tjrs sympa de pouvoir voir à l'interieur
Marsh Posté le 22-06-2009 à 19:38:48
| Cubensia a écrit : - les 4870 ont eu un bon nombre de pcb avec les mosfets par toujours au même endroit |
Quel prince ce Ludo
| Sergiooooo a écrit : oui c'est sur mais le petit "probleme" c'est qu'avec le HAF 932 on ne vois pas a l'interieir du boitier |
Tu mets une vitre a la place de la grille
... sinon Cosmos S encore plus facil, tu achetes la porte vitrée en plus ![]()
Marsh Posté le 22-06-2009 à 22:59:01
Dites, le Supreme LT il est moins restrictif ?
Car j'avais lu quelque par que c'était une version LT pour Lite dans le sens qu'il y a moins de matériaux usiné...
Marsh Posté le 22-06-2009 à 23:20:10
Je crois qu'il est moins restrictif, mais d'après un test allemand il est presque aussi perf ou même aussi perf que le SUpreme normal. Bref, pour le prix ![]()
Marsh Posté le 22-06-2009 à 23:21:34
Donc plus apte pour un circuit MPDC alors, bon à savoir ^^
Marsh Posté le 23-06-2009 à 00:13:50
C'est pas difficile le WC, j'ai débuté aussi il y a quelques mois...acheté chacune des pièces. C'est plus instructif que du kit complet.
Le seul truc c'est que des qu'on a mis le doigt...difficile d'arrêter! Je viens encore de m'upgrader avec des WB northbridge et Mosfet...pis du néon.
Marsh Posté le 23-06-2009 à 00:19:22
oui je m'en doute
par contre j'arrive toujours pas a me decider sur le boitier pour acceuillir facilement le 360 et avec une baie vitrée
Marsh Posté le 23-06-2009 à 00:49:38
Si c'est la porte qui pose problème, je connais un site qui fait la découpe. Tu envoies ta porte, ils la découpent, vitrent, et te la renvoient. Malheureusement c'est au US...mais bon ca se fait.
Marsh Posté le 23-06-2009 à 09:09:36
Cosmos 360 avec porte vitré.
ATCS 840 avec porte vitré
HAF932 et tu fou un plexi a la place du grillage ![]()
TJ07
Marsh Posté le 23-06-2009 à 11:44:43
oui je vais faire ça, je vais prendre le haf932 et mettre un plexi
Marsh Posté le 23-06-2009 à 11:50:45
| Cubensia a écrit : Un truc ou tu passera le 360 sans te prendre la tête |
Comme je disait dans mon topic 2 cooler Master
Pour les portes vitrés ca ne se vend pas avec, 40€ en plus pour l'ATCS en tout cas sur materiel.
J'ai pas fouillé plus
Marsh Posté le 23-06-2009 à 12:14:04
Ok, j'ai acheté le Haf932, je vais mettre un plexi à la place de la grille
Marsh Posté le 25-06-2009 à 14:19:26
Donc voila après avoir réfléchi, j'ai décidé de me lancer.
Donc je rappel ma config:
Intel c2d e6850
Asus p5e
2gb g.skill
hd4870 512m sapphire
Le tout dans un haf 932.
Voici le Wc que je pense prendre:
J'aimerais savoir si tout est cohérant ensemble et si sa vous semble correcte.
Merci d'avance
Marsh Posté le 25-06-2009 à 14:32:01
Bah à mon sens tu es bien là - il faudrait peut être prévoir un ou deux 90° si tu a des angles à faire mais sinon tu es bien
[EDIT] Je viens de voir que tu passe en 13/19 fais attention je ne suis pas sur que çà va passer les deux embouts cote à cote sur ton wb cpu
Marsh Posté le 25-06-2009 à 14:53:50
donc il faut que tu prévoi un coude 45° pour pouvoir mettre deux embout cote à cote sur le WB ![]()
Marsh Posté le 25-06-2009 à 15:02:35
Ok merci,
Un coude comme ceci suffit ?
Un suffit sur le wb cpu ou je dois en mettre 2 ?
Et sur le wb de la cg je dois en mettre ? 1 ou 2 ?
Et à la pompe aussi alors ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 25-06-2009 à 15:07:01
un seul sur le WB CPU
Sur le gpu çà doit passer et sur la pompe je sais pas
Sinon oui c'est le bon coude
Sinon² : du 13/19 hormis le look , les difficultés d'intrégration et le choix de matos ne va rien t'apporter dans ton circuit
Tu serais mieux à mon sens en 10/13 mais bon je dis çà j'ai rien dis
Marsh Posté le 25-06-2009 à 15:19:17
enfait je prends du 13/19 surtout pour le look.
je vais quand meme prendre 3 coude 45° on ne sait jamais.
dois-je aussi prevoir des coudes à 90° ?
Marsh Posté le 25-06-2009 à 16:57:46
Ce n’est pas pour la perf que je prends ça mais plutôt pour la beauté
Sinon je vais peut être le regretter qui sait mais bon c'est ce que je veux
Marsh Posté le 25-06-2009 à 21:41:24
| titoine1978 a écrit : Si c'est la porte qui pose problème, je connais un site qui fait la découpe. Tu envoies ta porte, ils la découpent, vitrent, et te la renvoient. Malheureusement c'est au US...mais bon ca se fait. |
Combien ca coute? Je peux avoir des détails en MP please
Marsh Posté le 22-06-2009 à 16:07:03
Bonjour tout le monde
j'ai vu qu'il ne Refroidissait que le processeur mais avec une "option" pour refroidir d'autre chose, je pense donc à la Cg mais il faut également acheter un waterblok et la une nouvelle fois je ne m'y connais pas m'enfin c'est selon ma propre carte.
En voyant certaine images, mods,... j'ai drôlement envie de me lancer la de dans également mais je n'y connais strictement rien en Wc !
Pour commencer j'aurais aimé me lancer dans un kit complet Wc pour me facilité la tache et pour débuté dans ce milieu assez intéressant !
Déjà que me conseillé vous comme kit ? En regardant un peu partout j'ai trouvé le 3D Galaxy II de Gygabite mais bon sans approfondir
Voici toujours ma config:
Intel c2d e6850
Asus p5e
2gb g.skill
Merci d'avance pour vos conseils
