Bip court répété continuel, CPU Over Heat.... - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-06-2009 à 16:18:58
Vérifie tes températures avec core temps ou HWMonitor et fait une charge CPU avec OCCT ou CpuStress.
Pour vérifier.........si tu ne l'as pas fait.
Si, tu as un problème de ce coté là, peut être changer la pâte (rad décollé)
Marsh Posté le 15-06-2009 à 16:46:49
Ca sert à rien de lancer un test en charge. Dans le bios, il est à 73°C. Je te raconte pas en charge.
Moi je dis radia qui est mal fixé ![]()
Marsh Posté le 16-06-2009 à 10:25:05
Sur le rad d'origine c'est pad un pad métalique qui est cencé faire le lien ?
Dans tous les cas démonte, nettois bien et remet de la pate ![]()
Marsh Posté le 23-06-2009 à 19:23:54
j'ai enleve le radia qui se trouve juste au dessus du processeur,
j'ai aussi nettoyer les lamelles du processeur, tout estr clean,
et j'ai soigneusement refixe le radia par les 4 pattes clips metalliques.
meme probleme, c'est comme si j'avais rien fait !
par contre j'ai un bouton pour l'horloge du processeur,
si je le baisse, le bip s'arrete et il reprend plus tard mais bien moins longtemps et par interruption....
Marsh Posté le 24-06-2009 à 14:50:12
est-ce que c'est toi qui a mis avant le ventirad avant de l'enlever cette fois ou pas?
Marsh Posté le 24-06-2009 à 14:58:06
Je mise sur pas de pâte thermique également ![]()
Marsh Posté le 30-06-2009 à 17:16:33
ah je sais pas ce que c'est de la pate thermique...
(pis la ou je suis ca m'etonnerait que je vais en trouver huhu...)
Marsh Posté le 30-06-2009 à 17:18:04
en tout cas, j'ai vu sur un lien tout un tableau de bip, selon le type de bios...
http://www.vulgarisation-informati [...] s-bios.php
j'ai verifie et selon ce tableau ca viendrait de l'alim, qui en plus m'a lache il y a 4 jours.
je l'ai fait refaire car on peut pas en recheter une, car introuvable,
maintenant l'alim fonctionne bien, mais j'ai toujours mon bip, donc ca vient pas de la apparemment...
Marsh Posté le 01-07-2009 à 12:31:16
La pate thermique sert a optimiser le contact entre l'IHS (la plaque sur le CPU qui protege le core) et le radiateur.
Faut démonter, bien néttoyer, en remettre ( pas trop ca fait isolant sinon) puis remonter le radiateur.
Le nettoyage tu peux le faire a l'acetone, alccol a 90° ou dissolvant de la dame ![]()
Marsh Posté le 15-06-2009 à 14:26:30
J'ai un probleme depuis quelques temps, qui est a l'allumage de mon pc un bip court et repete (tres similaire a une ligne de telephone occupee) avec le voyant d'alerte du cpu qui clignote : CPU - Over Heat.
Je suppose surchauffe, aux moments critiques soit bloquage a l'ouverture du bureau, soit redemarage imtepestif.....Parfois le pc accepte d'etre operationnel...
voici ma config :
CPU : Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.06 GHz
RAM : 1024 RAM
Carte graphique : NVIDIA GeForce4 MX 440
plate forme : XP windows
le releve du bios :
CPU Core Voltage : 1.45
+1.8V : 1.80
+3.3V : 3.24
+5.0V : 4.99
+ 12V : 11.96
Stand by 3.3V : 3.36V
Standby 5.0V : 5.02V
Voltage battery : 3.32V
CPU Temperature : 73C
Systeme Temperature : 40C
CPUFAN speed : 4326 RPM
CASFAN1 speed : 4326 RPM
Target Temperature : 80C
Si quelqu'un peut m'aider a y voir clair,
j'ai demonte les ventiilateurs, tout nettoyer et aspirer,
meme probleme, ca persiste....
