Boitier pour WC
Boitier pour WC - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-03-2013 à 17:18:48
Bonjour ! Bonsoir !
Tout d'abord je ne sais pas si je suis dans la bonne catégorie mais bon  :??: Je m'excuse d'avance si tel est le cas !
Voilà je compte réaliser mon tout premier WC comprenant le CPU, le GPU, la CM (juste le petit truc là, je ne connais pas le nom, mais présent sur la Formula OC d'ASRock par exemple), et les RAM. J'ai déjà créer un topic pour les composants nécessaire à tout cela :D Cependant après avoir discuter avec necrontire (que je remercie encore au passage  :p ), il y'aurais un risque que le boitier choisi à la base ne concorde pas, à savoir un STRYKER.
Avant d'aller plus loin, le WC sera constitué :
 - un rad 360 slim : http://www.docmicro.com/pieces/Rad [...] _7701.html
 - un rad 240 épais : http://www.docmicro.com/pieces/Rad [...] _8585.html
 - un réservoir baie + pompe
 - un réservoir cylindre
 - un WB CPU
 - un WB GPU
 - un WB RAM
Je n'ai pas mis les liens pour la plupart des composants car il ne pose aucun problème  :ange:
Le problème se situe au niveau du placement du rad 360, qui serait donc en haut, seulement sur le STRYKER, la baie HDD du bas doit être retiré pour le rad 240, ce qui m'oblige à laisser la baie HDD du haut, et là ça coince !  :cry: En façade, il doit y'avoir le graveur, le rhéobus (une baie 5.25), et le réservoir pompe (2 baie 5.25). Soit un total de 4 baies utilisé, hors comme vous pouvez le voir ici :
http://i46.tinypic.com/2duz7sx.jpg
(Encore merci à necrontire pour le shéma :D (le petit passage du WC sur la CM n'y ai pas mais je ne lui avais pas parlé de ce détail avant donc c'est normal :P))
Seul trois baie sont dispo de base, et encore en mettant le rhéobus en première baie puisque le rad 360 risque d'empiéter sur celle ci :s
Ma question est donc : Savez vous si il y'a moyen de baisser la première cage HDD pour libérer une baie supplémentaire, ou sinon, auriez vous d'autre boitier grande tour à me proposer pour ce WC en essayant de rester si possible sur une dominante blanche, ou sur une dominante noir avec des arête marquées :D
Merci d'avance !  :hello:
Marsh Posté le 24-03-2013 à 20:40:49
UP ! Si personne n'as la solution  :??: Quelqu'un aurez une idée pour un boitier grande tour, avec le minimum de truc sur la façade avant et haute, qui soit facilement DESTRUCTIBLE A L'INTERIEUR MOUAHAHAHAHA *désolé :s* , par facilement destructible, je parle d'un boitier qui puisse être totalement vidé à la Dremel ? :D Ou même limite, un boitier qui finira en ossature :D
Merci d'avance  :hello:
Marsh Posté le 24-03-2013 à 20:46:32
c'est vraiment utile le lecteur ou tu t'en sers tout les 29 février?
Sinon tu le zap ^^ et tu peux aussi le brancher en externe sa libère une baie^^
Marsh Posté le 24-03-2013 à 20:50:55
Disons que ça peut toujours servir, mais du coup la je pars plus sur l'idée d'un autre boitier qui me servirait juste d'ossature mais je ne sais pas lequel choisir, ne pas partir sur un gros boitier avec un superbe interieur si c'est pour le découper quoi x)
Marsh Posté le 24-03-2013 à 20:55:14
Shinobi XL?
Mon Topic Achats/Ventes
Marsh Posté le 24-03-2013 à 20:56:33
Humm pas mal, je peu facilement démonter le haut selon toi ? :P
Marsh Posté le 24-03-2013 à 20:58:46
Sur le haut tu peux enlever a la main le cache avec le revêtement et le mesh et dessous sinon tu as la place pour un 360 de 46 en pull OU pull.
Va voir mon workblog si tu veux voir ce qu'on peut faire, le mien est pas fini mais ça peut te donner des idées.
Marsh Posté le 24-03-2013 à 21:00:31
Je regarde ça, par démonter, j'entend tout dégager, je souhaite vraiment faire un gros vide et finir avec une "boite" pour tout faire après ;)
Marsh Posté le 24-03-2013 à 21:07:06
Oui tu peux tout démonter mais le boitier a perdre énormément en rigidité. Déjà que avec la cage a dd en moins le boitier et tout le matos dedans se plie quand je le soulève...
Donc si tu vire tout faudra penser a mettre des renforts a mon avis.
Marsh Posté le 24-03-2013 à 21:09:50
Hummm okey' ! De nombreux renfort ou juste quelques uns ?
Marsh Posté le 24-03-2013 à 21:18:52
Pas besoin de beaucoup, puis si tu refait le haut après l'avoir charcuter, ça suffirait surement. Il ressemble pas non plus a un flamby, mais j'avais été surpris par le fait qu'il se déforme facilement quand on le bouge.
Marsh Posté le 24-03-2013 à 21:25:18
Bon beh ça ira je vérifie ses dimensions exacte et si ça va je prend ! :D
Marsh Posté le 24-03-2013 à 21:26:54
Cool. Il est gros mais ca va, c'est pas non plus un monstre. Puis tu as énormément de place dedans, tu vas pouvoir t'amuser.  :D
Marsh Posté le 24-03-2013 à 21:29:20
Je suis pas sur de me rendre compte mais c'est bien 245 x 570 x 557 mm niveau place ? :P
Marsh Posté le 24-03-2013 à 21:43:20
Bon après avoir vu une petite vidéo de prez c'est parti pour celui là ! Merci encore :D Il va subir ma colère ! è_é
Marsh Posté le 24-03-2013 à 21:54:40
Oh de rien.
Vas sur le topic des bureaux 4.0, tu verras ce que ça donne sur un bureau en 140*60 (sur la dernière ou avant dernière page.)
Marsh Posté le 24-03-2013 à 22:20:10
LE topic des bureaux 4.0 ? :??: :s J'ai fais une recherche mais je vois pas du tout :x
Marsh Posté le 24-03-2013 à 22:38:03
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 3630_1.htm
Dernière page :jap:
Message édité par Sprjnter le 24-03-2013 à 22:39:23
Marsh Posté le 24-03-2013 à 22:42:23
Ah en effet o.o Comment ai je pu manquer ça x.x Merci ! :D
Marsh Posté le 24-03-2013 à 22:45:07
De rien  :jap:
Tu te rends mieux compte?  :D
Marsh Posté le 24-03-2013 à 22:56:43
Il me parait suffisant oui :D Maintenant, il est commandé, et je go voir ce que je peux en faire :D
Marsh Posté le 24-03-2013 à 23:02:59
Tu vas pouvoir t'amuser à mon avis, par contre pour mon aide précieuse, je veux des photos du taf effectués.  :whistle:
Marsh Posté le 24-03-2013 à 23:07:45
Je ne fais pas de "Worklog" car c'est pour moi la première fois que je vais effectué un tel travail :-P Et je suis très susceptible :D Mais tu auras le droit à tes photos en MP :P
Marsh Posté le 24-03-2013 à 23:13:54
Oh ! btw :o J'ai oublier de rajouter un GRAND MERCI !
Marsh Posté le 24-03-2013 à 23:14:21
Rhooo allez un petit Workblog, faut bien le commencez une fois ou l'autre, puis ça permettra a tout le monde d'en profiter. En général, ici il y a plus de remarques constructives que de remarques USELESSSS.  :lol:
Faut pas que je sois le seul a en profité.  :pt1cable:
Si tu fais pas un WB, met juste les photos une fois fini sur ce topic, comme ça on verra le travail.  :sol:
Marsh Posté le 24-03-2013 à 23:20:08
Je reçois d'abord le boitier, et je fais (ou fais faire par de bon pote qui s'y connaissent mieux :D) la 3D du boitier avec modification souhaiter et je vois après :P
Marsh Posté le 25-03-2013 à 00:07:27
AAAAAAAAAAH. Cool alors.  :D
Marsh Posté le 25-03-2013 à 14:09:47
Plop ! Je me lance dans le work(blog ?) log avec de nombreuses modifications (pour un newb comme moi :O) prévu puisque sur un petit shema à l'échelle, il me faut trente deux centimètre supplémentaire en longueur :P Refonte total de l'intérieur et de la façade ainsi que du haut... J'en suis limite à me demander si j'aurais pas mieux fais de partir juste avec des barres métallique et quelques plaques ^^
Marsh Posté le 25-03-2013 à 17:22:17
 :lol:
Hâte de voir ça en image alors. Démonte le ce boitier.  :D
Marsh Posté le 25-03-2013 à 21:31:13
C'est bon le Worklog est posté ! :D
