bloc pour ma 8800gtx - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-06-2008 à 16:26:08
Et un dictionnaire français, et un!
Changes ton titre, c'est lourd de lire des titres et des topics avec autant de fautes.
Marsh Posté le 13-06-2008 à 01:50:45
Evidement je m'y attendait...
http://forum.debian-fr.org/viewtop [...] fr#p124090
Voila pour les fautes , pour le titre que proposes-tu, parce que raler c'est un peux facile.... ?
sinon une idée ?
Marsh Posté le 13-06-2008 à 10:33:16
Dyslexique ne veut pas dire non plus faire des fautes d'orthographe
Le titre serait plutôt "bloc pour ma 8800gtx"
Quant au reste du soucis, je ne sais absolument pas. Désolé pour le faux espoir ![]()
Marsh Posté le 13-06-2008 à 14:37:32
Mai épileptique oui, si tu as pas lu tout le poste :\
oki je modifie le topic
Marsh Posté le 13-06-2008 à 20:25:28
Le "kit kéké" pourra pas tout refroidir à moins de changer la pompe et d'ajouter un bon rad...
Autant le virer et partir sur un truc solide. ![]()
Marsh Posté le 13-06-2008 à 20:55:28
euh tu rigole la 400 litre par heure sa correspond a 2 baignoire !!!
en plus avec les 2 gros ventilo a l'extérieur je doit dire que c'est limite congélateur a la limite j'en rajoute encore 2. mai le seul truc qui me gène c est le diamètre du tuyaux et de voire si sa passe bien.
Marsh Posté le 13-06-2008 à 21:06:20
Si il n'y avait que le débit qui compte tout le monde tournerai avec des eheim 1250 ou des MCP 655.
Va faire du HPDC avec ça...
Le prblème des pompes thermaltake c'est pas leur débit qui est en général correct, mais c'est leur hauteur de colonne d'eau.
A vue de nez cela se situe entre 30cm et 1.5m guère plus.
Du coup dès que tu rajoutes un élément le débit s'effondre et tu refroidit plus rien du tout.
Si tu as confiance dans ton système peu importe le block, tu lui mets les raccords qu'il faut et le diamètre de tuyau adéquat.
La taille des tuyaux doit être indiqué dans la notice.
Prends note et va sur les site de vpc et cherche la taille de tuyaux se rapporchant le plus et commande un block quelqconque avec les bons raccords.
Marsh Posté le 14-06-2008 à 02:30:58
Euh que veux tu dire par colonne d'eau ? je veux bien que le bloc freine le débit. mai je voit pas le rapport avec la collonne d'eau ?
Marsh Posté le 14-06-2008 à 16:58:08
La pression en sortie de pompe si tu préfère.
Mieux vaux un débit moyen mais une forte pression qu'un fort débit et une pression moyenne.
Marsh Posté le 14-06-2008 à 19:54:30
ha ok merci
Bon je vais voir ce que je peux trouver, aux pire je demanderai la moto pompe des pompier ![]()
Marsh Posté le 20-06-2008 à 10:20:00
R 34 je suis tout a fait d'accord avec toi moi g E6850 et 8800 GTX avec une pompe thermaltake et je pinaille dur niveau refroidissement une grosse chute une fois ma carte graphique equipé water !!!!
Marsh Posté le 20-06-2008 à 18:57:34
titi57200
si je comprend bien tu as 2 carte graphique avec une pompe thermaltake ,mai elle a qu'elle débit ?
en grps ton circuit /temps élement sa donne quoi ?
et si j'ajoute une 2 me pompe avec le meme debit/pression sa devrait suffire, ou sa va merder ?
Marsh Posté le 22-06-2008 à 11:39:29
non 1 carte graphique EN8800GTX et proc E6850 et au moment de passer en water ma CG et bien j'ai eu une grosse dif faut super faire attention aux pompes moi je suis a la recherche d'une nouvelle pompe mais alors la je pinaille lol
Si j'ai un conseil choisi une pompe avec une colonne d'eau le plus haut possible ce qui te permettra de bien refroidir tous tes elements !!!
Marsh Posté le 22-06-2008 à 18:08:17
mai a quoi tu reconnais sa il n'y a que le debit L/h la mienne fait 400L/H mai pour la colonne (pression?) mistère
mai tu as rajouter des ventilo pour ta cg car comme ça chauff + que le reste c'est elle qui te chauffe le circuit d'eau:\
perso je veux une pompe qui fasse pas de bruit.
Merci pour vos réponse ![]()
Marsh Posté le 23-06-2008 à 15:00:58
non j'ai 2 ventilos sur mes 2 radiateur 1 devant et 1 derriere plus els ventilo de ma tour voila tout et ils sont tous au mini pour la moin de bruit et la pompe je ne l'entend pas
Marsh Posté le 12-06-2008 à 06:41:40
juste après le gpu
Comme chaqun le sais j'ai ma 8800 qui chauffe ce qui est chose courante.
Seulement le ventilo fait aussi du bruit
Actuellement le cpu a 30 C° et la mob a 52 C°
Seul le cpu est water collé avec un kit de kéké http://www.thermaltake.com/product [...] -w0076.asp
Avant j'avais un titan mai aux moment de l'allumage BEEPPP avec un sonde qui collait mal sous le bloc du cpu, bref je l'ai toujours
mai par rapport a celui actuelle niveau bruit et perf sa donne 25C° en moins et les aigu en moins. les ventilo fond un son plutôt de type grave (basse fréquence?) et le beep en moins
La tour est entourer par un meuble en bois ou je gagne nettement en gain sonore pour ceux que sa intéresse c'est assez efficace, le seul inconvenant. la place! je compte placer de la mousse contre le mure car c'est pas la que sa viens actuellement ouvert a cause des cables
Bon pour la carte , je cherche un block gpu qui aurait le bon diamètre par rapport aux tuyaux: sure le même site j'ai trouver:
http://www.thermaltake.com/product [...] -w0153.asp
mai ce qui ne me plait pas c'est que, c'est pas transparent. Et le diamètre semble plus petit. le débit serait donc géner.
Est ce que vous en connaisse un bloc gpu qui serait mieux adapter ? si je demande sa c'est surtout a cause des raccords pour joindre les 2 bout.
vu comme sa chauffe je pense rajouter 2 gros 120mm sur le circuit
la pièce est de 23 C° et l'été sa tape a 38C° le matin soleil a partie de 05h00, le soir chauffage a cause de la verrière juste en dessus de ma porte d'entrée et coucher ver 22h00
en gros l'hiver je me les G et l'été les omelettes
Message édité par panthere-noire-com le 13-06-2008 à 14:37:54
