refroidire ma 8800gtx ? - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-06-2008 à 11:12:00
poste dans la section watercooling, ils pourront t' aider là.
Marsh Posté le 12-06-2008 à 06:39:08
ok Merci
bon sa va faire un poste double mai bon ![[:airforceone] [:airforceone]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/airforceone.gif)
Marsh Posté le 12-06-2008 à 20:56:16
Je ne sais pas si ça peut t'aider mais personnellement j'avais un petit boitier pas ventilé et ma 8800gt chauffiat à mort (88°c en fulll voir peut etre un peu plus) et le ventilo tout petit qui tourne à fond c'ets horrible....
Bref je me susi dis qu'il fallait que je fasse quelque chose donc du coup j'ai démonté le refroidissement d'origine, enlevé le ventilo puis j'ai rmeis le boitier de refroidissement en fixant un 120mm dessus.
Premier constat, un silence total, pas de changement coté T° en idle et quelques degrés en moins en full amis ça chauffait trop encore et j'avais des freeze (surtout que je lui demandais du 1900*1200 avec AA alors forcément...) Du coup j'ai rajouté de l'autre coté de la carte un deuxieme 120mm, cette fois ça faisait un souffle audible mais rien de comparable avec celui strident du ventilateur d'origine ne serait qu'à 65% !
Et coté température j'ai perdu entre 5 et 8° en idle et la carte ne dépassait plus les 62°c en full !
J'essaie de te mettre une photo pour éclairer mes propos.
Marsh Posté le 12-06-2008 à 21:02:53
Bon voici la photo, faites pas gaffe, c'ets le bordel autour car la tour est minuscule et je venais de bouger la tour donc les ventilos ont un peu bougé.
Marsh Posté le 04-06-2008 à 23:52:39
juste après le gpu
Comme chaqu'un le sais j'ai ma 8800 qui chauffe ce qui est chose courante.
Seulement le ventilo fait aussi du bruit
Actuellement le cpu a 30 C° et la mob a 52 C°
Seul le cpu est water collé avec un kit de kéké http://www.thermaltake.com/product [...] -w0076.asp
Avant j'avais un titan mai aux moment de l'allumage BEEPPP avec un sonde qui collait mal sous le bloc du cpu, bref je l'ai toujours
mai par rapport a celui actuelle niveau bruit et perf sa donne 25C° en moins et les aigu en moins. les ventilo fond un son plutôt de type grave (basse fréquence?) et le beep en moins
La tour est entourer par un meuble en bois ou je gagne nettement en gain sonore pour ceux que sa intéresse c'est assez efficace, le seul inconvenant. la place! je compte placer de la mousse contre le mure car c'est pas la que sa viens actuellement ouvert a cause des cables
Bon pour la carte , je cherche un block gpu qui aurait le bon diamètre par rapport aux tuyaux: sure le même site j'ai trouver:
http://www.thermaltake.com/product [...] -w0153.asp
mai ce qui ne me plait pas c'est que, c'est pas transparent. Et le diamètre semble plus petit. le débit serait donc géner.
Est ce que vous en connaisse un bloc gpu qui serait mieux adapter ? si je demande sa c'est surtout a cause des raccords pour joindre les 2 bout.
vu comme sa chauffe je pense rajouter 2 gros 120mm sur le circuit
la pièce est de 23 C° et l'été sa tape a 38C° le matin soleil a partie de 05h00, le soir chauffage a cause de la verrière juste en dessus de ma porte d'entrée et coucher ver 22h00
en gros l'hiver je me les G et l'été les omelettes
