Câble antenne TV coaxial vers RJ45 - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 22-11-2015 à 12:17:34
Oui ca existe, de rj45 vers fiches antenne 9,52 ou fiche f à visser. Une seule paire est utilisé pour transiter le signal, rien a installer il faut juste que le cable reseau le supporte.
Marsh Posté le 22-11-2015 à 12:22:44
OK.
Sais-tu quel type de câble réseau le supporte?
Le câble ethernet qui relie les deux pièces de mon appartement (en passant dans des gaines et des murs) est assez vieux
Marsh Posté le 22-11-2015 à 12:33:34
En théorie il faut au minimum un cable grade 2 dans l'ideal 3 ou 4, il faut un blindage optimal et limiter au max la perte (qui est considérable sur du cable reseau pas du tout adapté). Après en pratique j'ai déja fait circuler de la tnt hertzienne sans aucun soucis sur un cat6 basique sans aucun grade. Les cordons Rj45 vers Fiche TV ne valent pas bien cher et si tu as peu de longueur a parcourir ya de forte chances que ca passe, je sais pas trop quoi te conseiller à part faire l'essais pour en etre sur
Marsh Posté le 22-11-2015 à 13:44:00
D'accord.
J'irais acheter le nécessaire et posterai le résultat.
Marsh Posté le 22-11-2015 à 19:09:18
Qué réseau
C'est quoi ce charabia ?
Un réseau Ethernet n'est absolument pas compatible avec les signaux antenne radio ou TV.
Quant à utilisé du cable réseau en tant que prolongateur d'une antenne TV, c'est niet => impédance non adaptée => pertes énormes.
Marsh Posté le 23-11-2015 à 10:40:31
Ah bon et les grades ça sers à quoi alors
edit: https://www.touslescables.com/bb/in [...] &topic=366
Va dire ça a mes clients qui se sont fait livrer une maison neuve avec uniquement des prises rj45 et qui t'appelle pour installer une antenne hetzienne ou parabole classique, il faut bien trouver une solution.
Avant de faire le prof il vaut mieu en savoir un minimum sur le sujet. Surtout pour au final dire plus ou moin la meme chose que moi et pour la question d'impedance, la correction est assurée par les cordons adaptateur balun.
Marsh Posté le 22-11-2015 à 09:00:37
J'aimerais raccorder une TV dans une pièce à une prise antenne TV dans une autre pièce.
Il y a le réseau ethernet entre ces deux pièces.
Il existe des câbles avec d'un côté une prise antenne coaxiale et de l'autre une prise réseau RJ45:
Est-ce que je peux les utiliser et il y a-t-il autre chose à installer sur le réseau pour que cela fonctionne ?
