Black UV 3D Aurora 570 - Fin de l'aventure [OFF] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-01-2008 à 17:59:50
Place maintenant à diverses photos
Merci de m'avoir lu, je vous laisse à vos remarques et je sais quelles seront nombreuses et constructives. Pour ma part je suis là pour répondre à vos questions mais aussi pour apprendre de vos conseils avisés, ceci n'étant que mon second mod.
Marsh Posté le 12-01-2008 à 18:11:55
c est du propre .mais pourquoi tu n as pas mis le rad 240 qui est "au sol" sur l emplacement des ventilos 2*120 qui sont derriere?
Marsh Posté le 12-01-2008 à 18:17:25
J'y a bien pensé, je t'avoue que c'était mon intention première. Mais car il y a un mais. L'emplacement fait pile poil 240 +/- 5mm et un rad de 240 çà fait plus dans les 260. Je ne voulais pas le rad à l'extérieur car çà augmente sensiblement la profondeur de la tour
Donc je n'ai trouvé que çà comme solution. Et en y réfléchissant j'ai trouvé que le flux d'air arrivant sur la GTX était parfait.
Et la poussière me diras tu. J'y a pensé , j'ai deux grilles anti poussière de 120 qui arrivent dans le courant de la semaine prochaine. Pour l'instant c'est un vieux bas de ma douce qui fait office de filtre
Marsh Posté le 12-01-2008 à 18:20:32
oué je viens de voir qu il n y avait pas bcp de jeu entre les ventilos et l alim , l alim touche le plafond? ou sinon tu peux essayer de le fixer proprement sur la grille mesh ( pas mal d ailleurs pour le flux d air
Marsh Posté le 12-01-2008 à 18:23:16
Oui l'alim touche le plafond
Pour la fixation sur la mesh, je pense çà pourrait poser en soucis en épaisseur.
Marsh Posté le 12-01-2008 à 18:27:20
ReplyMarsh Posté le 15-01-2008 à 08:59:27
@benmohaa1945 : Normallement çà fonctionne.
@Eth4n Non pas de vibration le rad est posé sur de la mousse Akasa sur les contours et il y a une fine rondelle en plastique souple intercalée entre le rad est les XL2. Sinon effectivement çà risque d'être chaud pour passer deux 360, pas infaisable mais chaud
Marsh Posté le 15-01-2008 à 12:21:23
eth4n a écrit : en faite j avais ce boitier en vue mais avec 2*360 ca risque de poser soucis |
T'en mets deja 1 sans probleme au cul du boitier..
Par contre sous le toit c'est trop limite..un triple ça passe pas.
Faut le mettre sur le toit
Enfin en meme temps 1 Triple + 1 double de qualité..rapport a 2 triple ça va pas chercher + de 1 @ 2° de diff au final..
Plutot 1° d'ailleurs..
Marsh Posté le 15-01-2008 à 12:29:01
Berk c'est moche au cul du boitier mais c'est une question de point de vue
Il faut de la profondeur en plus, déjà que j'ai découpé une traverse de mon bureau pour le faire passer en hauteur ^^ Je me vois mal le faire dépasser de 15 000 devant.
Marsh Posté le 15-01-2008 à 15:07:12
Tout compte fait je suis tomber sur un lianli pc70 sur le forum , decoupe du toit pour rad triple deja faite et propre
Marsh Posté le 15-01-2008 à 15:21:27
Tu va avoir de la place c'est cool, prend ton temps et bonne intégration.
Marsh Posté le 18-01-2008 à 13:33:49
tiens, ludo je te poste mes photos aujourd'hui de mon montage
Marsh Posté le 03-02-2008 à 15:28:57
Bonjour à tous
Voilà j'ai remis un peu les mains dans le cambouis pour faire quelques changements.
Au programme.
Vous ajoutez quelques touches de lumières et çà donne çà ( image clickable pour atterrir sur le diaporama )
Un diaporama en flash est aussi disponible ICI
Marsh Posté le 03-02-2008 à 20:46:24
ReplyMarsh Posté le 03-02-2008 à 20:57:21
Feser one - UV
Celui ci pour ma part
http://www.docmicro.com/pieces/Fes [...] _6308.html
Marsh Posté le 03-02-2008 à 20:59:44
ReplyMarsh Posté le 03-02-2008 à 21:22:41
ReplyMarsh Posté le 03-02-2008 à 21:34:16
ReplyMarsh Posté le 07-04-2008 à 12:35:54
Tiens je remonte ce topic pour quelques infos
Déjà hier soir j'ai fait la connerie qu'il fallait, je voulais démonter ma GTX pour en tester une autre, sauf que fatigué (bébé oblige ) j'oublie de clamper mes tuyaux.
Tant est que tout le liquide ou presque s'est vidé dans le fond du boitier , qui étant percé à laisser tout couler sur le parquet
A 23h30 c'est assez sympa à nettoyer o_O
Du coup j'ai tout démonté histoire de , je vire le HK 2.5 , je mets à la place un Innovatek G-Flow et je passe en 10/13.
Je vais essayer de vous faire des photos step by step cette fois ci
Marsh Posté le 07-04-2008 à 13:08:22
ah yes ! pas beaucoup de feedback sur ce "fameux" G-Flow ....
le HK t'as pas plus ? pour ma part j'arrive pas a passer sur un autre block !
depuis décembre, j'attends avec impatience le HK 3.0 ........
........qui n'arrive toujours pas
Marsh Posté le 07-04-2008 à 13:24:34
Sisi il me plait à mourir ce bloc mais j'ai eu une occasion de fou sur le G-flow ( j'aurais jamais été mettre 100€ dans un bloc .
Et le 10/13 c'est pour optimiser le G-Flow et mon EK sur ma GTX
C'est un bordel mon pc en ce moment ....
Marsh Posté le 10-04-2008 à 20:56:31
Salut, j'ai 2 ou 3 question sur ton montage car j'ai le même boitier que toi et je souhaite changer quelques petites choses dans mon montage :
-Comment tiennent les ventilos 80mm pour la ram ?
-Le fait de passer sur un diametre de tuyau supérieur a-t'il vraiment des effets sur les perfs ?
- J'ai actuelement comme circuit : Pompe AGB-Eheim 600 Station II emergée dans reservoir + wb cpu nexxos XP (E6850) + wb gpu EK-FC88GT ACETAL (8800gt) + un rad 240 refroidis par 2x XL2 au cul du boitier.
Serait-il interessant selon toi de rajouter un rad 240 interne comme tu l'a fait, pour augmenter les perfs du WC ?
Le fait de rajouter un rad signifit-il le changement ou le rajout d'une pompe ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 10-04-2008 à 23:45:44
Les ventilos de ram c'est mon truc à moi non je blague
1 - Ce sont des tigés filetées M3 qui se reprennent dans les entretoises de la carte mère, recouvert de tube alu et retenu par des écrous frein filets
2 - Je te dirais çà ce week end car j'ai encore tout de démonté là, je reçois le G flow demain mais normallent çà devraitêtre profitable oui.
3- J'ai eu le même montage que toi avec un seul rad et là ou j'ai gagné c'est surtout sur le gpu si je me souviens bien en rajoutant un 240 mais il y a un mais tu condamne tout en dessous de la mobale en ajoutant un 240 dans le fond , tout du moins les pci...
C'est à y reflechir à deux fois pour ma part çà ne me gêne pas mais si c'est beau c'est pas très pratique pour la maintenance.
Et changer la pompe dans ton circuit çà serait pour une laing et c'est pas le même budget du coup
Marsh Posté le 11-04-2008 à 00:04:22
OoOoo le PiCCoZ sur la 2eme photo du 1er post J'ai le même ^^
Marsh Posté le 11-04-2008 à 23:00:28
@ketakwet : J'en fais plus trop de PicoOoz c'est un bouffe pile cte connerie
Sinon je vous parlais de mon intention de passer en 10 interne et bien c'est finalisé depuis ce soir.
J'en ai un peu bavé pour passer le tuyau sur les embouts mais comme je ne voulais pas de collier il fallait bien çà, donc avec de l'huile et de l'huile de coude çà passe
Au final cela nous fait un ensemble assez cohérent et surtout sans coude, donc de belles courbes en prévisions
Allez place au photos
La pièce maitresse - Un Innovatek G-Flow modifié - noté la finition du bloc
En prenant un peu de recul on voit comment cela s'intègre dans l'ensemble
Et en bon geek que je suis un peu de lumière çà fait toujours plaisir
Et voilà comment continue à évoluer mon système
A bientôt pour de prochaines aventures
Marsh Posté le 11-04-2008 à 23:17:48
Et bien, 7 Ventilos pour un WC c'est tres optimises... raconter sa vie avec un WB Innovatoc banal a 60€ et un WC montes n'importe nawak ( 7ventilos !!) TALC total rien a rajouter, pirre que le pov types avec leurs GX2
Vraiment de c'est plus ce que c'etait il y a 2ans
Marsh Posté le 11-04-2008 à 23:22:08
Citation : Cerveau de 1900cm3 O/C 2000cm3 |
Et ça ?... Avant de critiqué regarde un peu les choses proche de toi
Marsh Posté le 11-04-2008 à 23:23:18
Plait il Nokiwiazerty ?
Allez je vais aller dans ton sens , je n'ai pas 7 ventilos mais 9
Passe donc prendre un café à la maison je t'allumerais le pc et on verra si au bruit tu le trouve en même temps on trouvera bien un truc pour te détendre parce que là tu en a besoin.
Pour ce qui est du bloc il est vrai que je ne mettrais pas 60€ dans un bloc ( surtout qu'il en vaut un peu plus ) mais étant donné que je ne l'ai pas payé du tout ce prix là mais alors pas du tout, je m'en cogne un peu mon mignon
Et au final de ton avis aussi ( si constructif, argumenté et étayé soit t il ), souviens toi de Claude Mc .. "Il m'a dit bouge de là"
See u aroud
Marsh Posté le 11-04-2008 à 23:29:06
Je parles pas du bruit que font les 9 ventilos, le 5V je connais merci, simlement de l'interet global du montage, il est ou l'intert ?, tu as fait quoi de mieux ( surtout de pirre) niv integration ??
Un WC avec un GROS boitier, 36 ventilos de 120, 80, des Rads partout, des tyaux moches, du matos PC Boff ( Gigabite & Co ) y quoi la dedans qui merites un Topic
Franchement un minimum de retenue, tu as absolument rien fait qui merites un Topic, par contre un TALC ça oui, n'encourages pas les autres Neu neux a faire de meme ( le debile dans la sectio Hardware qui postes des photos de son SLI de 9800GX2 + Mobo 790i tout cela dans un boitier a 40€ et dans une Chambre de bonne super ça ) evitez cela
Marsh Posté le 11-04-2008 à 23:31:18
ReplyMarsh Posté le 11-04-2008 à 23:34:56
ReplyMarsh Posté le 11-04-2008 à 23:36:47
C'est shooté au FZ20 mais j'ai des gros doigts
Marsh Posté le 11-04-2008 à 23:37:28
Nokiwiazerty a écrit : Et surtout payes toi un APN on y voit qeud |
Mais dit moi, serais tu légèrement frustré pour agressé de la sorte ?
Va revoir ton profil matériel avant de donné des leçons car ce genre de messages du style gamin
Marsh Posté le 11-04-2008 à 23:40:27
Je peux te demander quel est ton intérêt de poster ici pour descendre l'investissement d'une personne qui veut se faire plaisir avec sa machine ???
Si tu estimes que cela est inintéressant, bah tu continues ton chemin et tu laisses ce topic et son auteur tranquille !!
Pense aussi que ceux qui ont le même boitier que Cubensia profite aussi de son travail réaliser.
En résumé si tu postes c'est pour être constructif sinon passe ton chemin stp
Marsh Posté le 11-04-2008 à 23:42:15
Cubensia a écrit : C'est shooté au FZ20 mais j'ai des gros doigts |
Et Parkinsson aussi surment
Marsh Posté le 12-01-2008 à 17:59:41
Bonjour à tous
Me revoici avec ma seconde réalisation dans le monde du WaterCooling
Pour rappel ma première était faite sur la base d'un Praetorian 730
Je n'étais pas trop satisfait du rad de 240 à l'extérieur, et le boitier ne me plaisait plus.
Profitant d'une occasion j'ai trouvé un AURORA 3D 570 Noir avec une découpe sur le dessus.
Les évènements ont fait que j'ai changé ma GTS 640 contre une GT 512 puis contre une GTX 768.
Certaines pièces sont donc devenues caduques et notamment le Waterblock EK.
J'ai donc profiter d'une commande groupée sur Noky pour acheter un WB GPU Ybris ainsi qu'un réservoir.
Il fallait donc que je revois mon approche de ce boitier et que j'essaye d'en tirer le meilleur avec mes petits moyens.
Mais approchons nous de la bête
Vous ne le voyez pas ?
Approchons nous de plus prêt
Voilà c'est mieux, mais une vilaine grille mesh nous empêche d'en profiter.
Une fois la bestiole sortie de son logement voici donc ce que çà donne
J'ai décomposé l'ensemble en deux images, la première étant une vue du haut du boiter on l'on peut apercevoir entre autre le GTS Lite de 240 et ses deux XL2 , le Noctua NF-R8 placé au dessus de la RAM et le Reservoir Ybris. Je me bats encore avec les câbles de la S12, mais je vais trouver une solution
On se rapproche un peu et on aperçoit le NexXos XP monté avec du Tygon en 8/11
La seconde partie fait un focus sur le 240 de chez OpenJL pour lequel j'ai ouvert le fond du boitier au dremel, les deux XL2 sont en pull, la GTX qui a tout une histoire. Je l'ai reçue avec trois condos de dessoudés que j'ai ressoudés hier soir.
Voici comment elle est arrivée.
Revenons à notre seconde partie.
Tout comme pour la première partie on se rapproche pour voir le WB Ybris K7 Blanc
Vous pourrez constater que je ne refroidis par les puces de ram, ni les mosfets car le flux d'air provenant des XL2 arrive directement dessus et suffit à maintenir la ram @1000 tout à fait tiède.
Message édité par Cubensia le 02-06-2008 à 09:45:59
