probleme de reception du signal canalsat - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 02-08-2008 à 10:14:18
ou du coté de la tête que ça bricole(tête morte ou fixation pourrie):
http://forum.hardware.fr/hfr/Video [...] 7329_1.htm
Marsh Posté le 02-08-2008 à 13:17:19
voire aussi si un arbre n'aurait pas un peu trop poussé devant ta parabole,j'ai eu le cas chez moi,en l'espace de quelques-jours,plus aucun signal,j'ai été obligé de déplacer ma parabole....
A+
Marsh Posté le 02-08-2008 à 13:32:07
| rbs a écrit : Retour de vacances et plus aucune image . juste le message "probleme de reception du signal" ... Message déjà eu avant les vacances mais juste quelques temps, là c'est continuel. Mon antenne est fixée , elle ne peut avoir bougé !!! Niveau pointage dans les reglages je suis a 1, rouge ... |
C'est bien connu tous les jours, depuis 10 ans, je repointe mon antenne vu que les satellites ont la bougeotte.
Non rassure toi: ça ne bouge pas.
Par contre il ne doit y avoir aucun obstacle entre la parabole et le satellite et un arbre en est un comme l'a dit sub6tem.
Le cas le plus probable serait quand même du coté de la tête ou du câble: il faut vérifier, dans un premier temps visuellement, et ensuite par un technicien.
Marsh Posté le 02-08-2008 à 20:44:27
bon apres chgt de la tete et recherche manuelle via mediasat ( auto ne fonctionne pas) je suis sur des chaines italiennes et arabes probablement 9 ° est...
la nouvelle carte est-elle mauvaise ? j'ai bougé l'antenne , pas moyen d'avoir astra ... est ce le decodeur qui deconne ???
Marsh Posté le 03-08-2008 à 14:39:28
| rbs a écrit : bon apres chgt de la tete et recherche manuelle via mediasat ( auto ne fonctionne pas) je suis sur des chaines italiennes et arabes probablement 9 ° est... |
Attention, il faut vraiment y aller au millimètre près, au pire équipe toi d'un pointeur satellite :
http://www.e44.fr/fr/product/028000/satfinder.html
Il est possible que le vent ai légèrement tourner ta parabole.
A priori, si tu arrive à recevoir les chaines d'un autre satellite, c'est que ton décodeur fonctionne.
Marsh Posté le 25-11-2008 à 16:13:51
Je remonte le topic car j'ai un problème similaire.
Il y a 2 mois de celà, il y a eu beaucoup de vent.
Du coup problème réception du signal mais l'image vacillait ainsi que le son.
Un jour plus tard tout était redevenu normal.
Or la depuis Jeudi soir où il y a eu beaucoup de vent, il y a un problème de réception du signal et là our le coup l'écran est noir, je ne capte rien, mais alors rien du tout.
La parabole est vraiment très bien fixée, la liaison câble du décodeur via parabole est nickel aussi.
1) Du coup je me demande si le fait que la parabole bouge vraiment peu, ça en vienne à ce que je ne capte plus rien?
2) Ne sachant pas comment vérifier tout ça, combien coûte une intervention d'un technicien?
3) J'ai un technicien prés de chez moi, pensez-vous qu'il puisse venir ou il en faut un de chez canalsat?
Merci ![]()
Marsh Posté le 25-11-2008 à 17:06:36
Vu ton problème cela peut venir de :
- Antenne déréglé, vérifier le pointage
- Problème de cable, vérifier la connection au niveau du micro
Chez moi, un micro dure environ 4 ans.
Quand j'ai ce genre de problème, je change à chaque fois le micro.
et je m'occupe du pointage de l'antenne. Le pointage est à +/- 1 cm entre signal fort et signal très faible
Si tu ne sais pas pointer une antenne, le plus simple est de faire venir un tech. sat.
Marsh Posté le 25-11-2008 à 17:17:28
Bon alors je suis allé voir mon installateur à côté de chez moi et il m'a dit que c'était peut-être une inclinaison latérale et en effet c'était ça!
Le récepteur lui est nickel!
Et je suis passé de 30 à 32 d'inclinaison et c'était nickel. ![]()
Marsh Posté le 26-11-2008 à 11:09:44
oui donc ta parabole n'avait pas tourné mais piqué du nez.
Marsh Posté le 26-11-2008 à 11:57:22
C'est exactement ça!
Mais j'ai été surpris qu'un degré fasse perdre 100% du signal !!!
En même temps sur 300 mètres 1° ça fait pas mal de mètres.
Marsh Posté le 26-11-2008 à 12:06:54
Oui et là on parle de 36000 km. Distance des satellite de télétransmission géostationnaires.
Marsh Posté le 26-11-2008 à 12:38:56
Ah oui en effet je sais pas pourquoi j'ai parlé de 300 mètres ...
Et vu où est placé ma parabole, ceux qui l'ont installé ont du bien galérer.
Ca doit exister des paraboles 'télécommandées'.
Marsh Posté le 26-11-2008 à 20:17:03
si tu gagnes au loto,il y a ça:
http://www.transplanet.fr/boutique [...] p?num=3830
Marsh Posté le 26-11-2008 à 22:05:42
héhé enfin faut en avoir l'utilité quand même ...
Sinon le coût d'une intervention est de 80 euro en moyenne.
Marsh Posté le 22-03-2009 à 10:40:02
Bonjour, je fait remonter le topic car depuis quelques jours j'ai une mauvaise réception sur tous les canaux. Un magniolia est sur le point d'etre en fleurs et mord sur la gauche dans la direction ou pointe l'antenne. Il était bien moins gênant cet hiver quand l'installation a été faite. Le probleme a commencé avec TEVA puis a gagné toutes les autres chaines en 2 jours. J'ai appelé le technicien qui m'a installé l'antenne et de décodeur , il dit que c'est un problème de décodeur qu'il faut le changer, mais quand je scanne manuellement j'ai des chaines allemandes avec une réception parfaite
Je pense que si le décodeur avait un problème je ne recevais pas bien ces chaines non plus, qu'en pensez-vous ?
Merci à l'avance de votre aide, ma mère a 78 ans et est très triste de ne plus pouvoir regarder ses chaines préférées...
Marsh Posté le 23-03-2009 à 10:51:51
les chaînes allemandes sont en clair et celles de canalsat sont cryptées et c'est peut-être à ce niveau là que se situe le problème.
essaye de changer ton démodulateur tu verras bien d'autant que c'est gratuit.
tu peux aussi tester le démodulateur chez quelqu'un qui possède une parabole pointée vers Astra.
Marsh Posté le 23-03-2009 à 16:01:10
J'ai changé le démodulateur. On m'a donné un Dual S en échange du Mediasat. Le problème est toujours le même et même pire : je n'arrive pas à dépasser la phase d'installation pour cause de réception insuffisante
Le problème vient donc bien de l'arbre qui était OK en hiver mais est devenu trop épais la semaine dernière. J'ai essayé de bouger l'antenne et là j'ai le message " pas de canal pour télécharger".
Y a t-il un moyen simple pour aider à placer et à orienter l'antenne ? (antenne plate fournie lors de l'installation par Canal Sat).
Merci de votre aide
Marsh Posté le 15-11-2009 à 07:53:02
je remonte le topic car j ai le même genre de soucis de reception canalsat avec mon decodeur mediasat, sauf que c est une installation collective.
Du jour au lendemain, je n ai plus de signal et le voyant du pointage antenne est "rouge". Probleme de reception pour raison climatique est il inscrit sur mon ecran.Puis le message "out of order" sur la facade du decodeur: je l echange contre un nouveau et je change aussi le cable fiche f mais toujours aucune reception ( pointage "rouge" ). Mon decodeur fonctionne mais aucune reception
Comment savoir d ou provient ce probleme de reception sachant qu apparemment personne dans l immeuble n a de probleme?
Je suppose que les données deja enregistrées dans perso/installation terminal/ ne doivent pas etre modifiées? Elles correspondent au pointage antenne que je dois appliquer? Ou alors faut il entrer d autres chiffres? lesquels?
Malheureusement je n ai plus la notice d installation du decodeur
Marsh Posté le 15-11-2009 à 14:07:56
salut
si tu connais quelqu'un qui capte Astra ,essaye d'y tester ton démo pour voir si c'est lui le responsable parce que dans ton installation collective,ça peut provenir de la colonne qui te dessert(ah les souris!).
Marsh Posté le 26-11-2009 à 13:57:26
Bonjour, j ai un décodeur TNT canal Sagem et depuis deux trois jours, le signal s'est coupé. D'abord les chaines générales + TNT,
jusqu'à hier soir j ai eu le bouquet canal + et aujourd'hui aucune chaine. Et je mets ça en parallèle avec le vent qui a soufflé fort et la pluie,
souvent le signal est mauvais...mais maintenant que ça s'est calmé, j'ai plus de télé... le probleme c'est que je suis dans un immeuble collectif, locataire,
je pense pas que ça vienne du décodeur donc je dois prévenir le proprio ou canal sat ?
Y'en a qui ont eu des problemes depuis que le vent a soufflé sur Paris ces trois derniers jours ?
Merci !
Marsh Posté le 26-11-2009 à 14:11:28
| croustillou a écrit : |
Vois avec le proprio.
Éventuellement, test avec une antenne d'intérieure (si tu as ça quelque part), si ça fonctionne bien, alors ça vient de l'antenne, et c'est au proprio (ou au syndic) de s'en charger.
Il ne faut prévenir canalsat, que si ça vient de leur décodeur (et si tu le loue), il ne gèrent pas les problèmes d'antenne.
Marsh Posté le 26-11-2009 à 14:13:13
Merci, j'ai testé hors décodeur et je n'ai aucune réception via l'antenne intérieure...donc j'imagine que c'est le proprio
Marsh Posté le 26-11-2009 à 14:15:27
Euh je comprend pas, c'est une antenne de toit, ou une antenne intérieur ?
Marsh Posté le 26-11-2009 à 14:18:04
Je branche mon décodeur à une prise intérieur, pardon si je me suis mal fait comprendre
Donc reliée à une antenne sur le toit j'imagine ? La je viens de tester, quand je débranche le cable de la prise, j'ai le bouquet Canal +,
quand je rebranche, ça déconne....
Marsh Posté le 26-11-2009 à 14:23:22
Oui, c'est ça.
Oui, donc il y'a un problème avec l'antenne externe (quand tu débranche le cable de la prise, le câble fait office d'antenne, c'est pour ça que la réception revient).
En attendant la réparation, tu peut utiliser une antenne d'intérieur (si tu est sur Paris, pas de soucis) : http://www.conforama.fr/webapp/wcs [...] TOR=AL-363
Sinon vois avec le syndic (dans le cas d'une co-propriété), ou directement avec le proprio (dans le cas d'un organisme de gestion d'immeuble).
De toute façon, si l'antenne du toit à un problème, tu ne sera pas le seul à te plaindre. ![]()
Marsh Posté le 07-03-2010 à 13:59:18
je remonte le topic quelqu un a t il entendu parler d 'un pb de réception canalsat dans le sud près de toulouse
j'ai un dual s et un coup cela marche bien et 30 secondes après plus de recpetion ou alors bcp de freeze puis cela remarche puis de nouveau plus rien ??????
Marsh Posté le 07-03-2010 à 14:48:57
finalement sur astra 1 j'ai comme donées 164 au tuner 1 et une barre de réception entre le mini et le maxi
Marsh Posté le 19-10-2012 à 20:34:49
Salut à vous,
Je me permets de remonter ce topic car j'ai un soucis similaire.
J'ai une parabole dans le grenier, et je reçois (depuis 2 ans) canalsat sans aucun soucis ou presque.
Or ce matin, j'ai décidé de descendre d'un étage et de tout déplacer en bas. Et là, j'ai le fameux
message : "Problème reception satellite. Le signal reçu est insuffisant".
- Est-ce du fait que je me suis éloigné de 3m de la parabole ?
- Serait-ce dû à une mauvaise prise antenne dans cet étage du bas ? C'est possible il y a du jeu...
- Enfin ne suffit-il pas de réinitialiser quelque chose, du fait du déplacement de tout l'attirail ?
PS : je précise que lors de l'allumage, on croit vraiment que ça va venir : on voit toutes les
étapes progressivement être validées :
- écran "Bienvenue"
- affichage de la grille canal+ (mais on ne voit pas les numéros des chaînes)
- Puis pfuitt! Message "signal reçu insuffisant..."
Un post assez voisin ici : http://pilotime.online.fr/forum/read.php?1,7270,7270
Marsh Posté le 09-02-2013 à 20:43:24
Bonjour.j ai eu le probleme pas de reception avec canalsat. Probleme resolu. Ca venait d un tas de neige trop haut qui etait devant la parabole. Tas de neige dégagé et probleme resolu !
Marsh Posté le 20-06-2013 à 12:09:12
Salut à tous, je déterre le post
Nous avons 2 démo canal sat avec une tête 2 sorties et tout fonctionnait très bien jusqu à ce que ma chérie débranche par inadvertance mais plutot brutalement le cable sat du demo de la chambre.
Je l ai rebranché aussitot mais plus de signal... j ai fait tous les tests croisés possibles les cables sont ok et les 2 décodeurs aussi
Lors de mes tests, j ai constaté que je n avais plus de signal venant de la sortie sur laquelle était branché le démo de la chambre
j ai acheté une nouvelle tête, je l ai branchée ce matin, toujours pareil...
je deviens un peu fou sur ce coup la, si vous avez une idée, je suis preneur
Marsh Posté le 20-06-2013 à 17:01:32
Si tu es sur que les 2 décodeurs sont OK, la seule solution c'est ton câble, il y a certainement la partie centrale rigide qui a cassé à l'intérieur, raccourcis le câble de 20 ou 30 cm et refais le branchement.
Marsh Posté le 20-06-2013 à 17:05:12
les 2 cables sont ok j ai testé les 2 démodulateurs sur les 2 cables
Marsh Posté le 25-11-2013 à 13:56:43
bonjour a tous,
j'ai besoin de votre aide, je m'explique
depuis samedi apres midi, j'ai plus la reception des chaines canalsat
ca marchait nickel le samedi matin
ma parabole est au sol dans le jardin, il est vrai que mon chien me la deregle parfois mais j'arrive toujours a retrouvé l'image
et la, rien y fait
j'ai ete acheter un pointeur sat , et j'ai dl l'appli satfinder
avec tout ca je pense etre bien sur astra, mais pas de signal sur mon decodeur
d'pres satfinder, je suis bien , d'apres le pointeur aussi (fort bip et aiguille a fond)
quand le pointeur bip a fond, et quand je passe la main entre la tete et la parabole, il ce coupe, j'en deduit que ma tete est bonne
j'ai aussi verifié mes cables, mais rien non plus( de toute facon si les cable ou tete ou deco etait defectueux, j'aurais pas de lumiere ni de signal sur le pointeur, si ? )
je n'y comprend plus rien, quelques peut il m'apporter ses lumieres ?
merci d'avance
Marsh Posté le 02-08-2008 à 08:22:49
C'est frustrant. Je suis abonné depuis des années, jamais eu ça avant. Que conseillez-vous merci.
L'intervention d'un antenniste est-elle chère ? Sur un forum, j'ai vu quelqu'un dire que le satellite a pu bouger donc il faut relever un peu la tête...
