Bitfenix Prodigy - Watercooling Mod - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-12-2012 à 19:29:31
ReplyMarsh Posté le 03-12-2012 à 21:41:13
Attaquons par le waterblock cpu
Marsh Posté le 03-12-2012 à 21:47:26
oula un peu immense mes photos ... je réduit la taille
[/url]
montage des 2 enermax 120
[/url]
Marsh Posté le 03-12-2012 à 23:00:07
ReplyMarsh Posté le 04-12-2012 à 00:33:44
Comme tu dis, çà à l'air de bien partir ^^
Marsh Posté le 04-12-2012 à 19:24:29
Bonjour all,
Je poursuis avec le montage de la pompe avec son top et ces embouts
Marsh Posté le 05-12-2012 à 01:03:38
Ca à l'air pas mal comme début, bon courage ![]()
Marsh Posté le 05-12-2012 à 01:55:38
Super ! Beau projet ![]()
Marsh Posté le 10-12-2012 à 23:34:07
J'adore les petits boitiers et les intégrations qui vont avec! Donc Drapal! ![]()
Marsh Posté le 11-12-2012 à 13:41:23
Personnellement j'aurai plutôt mis le ventilateur arrière en aspiration pour amener de l'air frais supplémentaire au radiateur
Tu comptes ajouter une carte graphique dans le circuit ou il n'y aura que le CPU ?
Marsh Posté le 11-12-2012 à 21:09:55
Pour le ventilateur arrière j'ai préféré le mettre en extraction vu que je n'ai pas de probleme de température.
Pour la carte graphique j'ai une asus 660 gtx donc pas de waterblock enfin pour l'instant ... ek en on sorti pour les 660 gtx non ti mais pas compatible avec asus.
La suite des photos avec une petite adaptation du rack 5"25 (découpe scie à métaux) pour faire passer le rheobus.
Marsh Posté le 11-12-2012 à 22:15:58
Impec pour le rhéobus !
J'avais pensé à faire la même chose si un jour je passe au water ![]()
Marsh Posté le 11-12-2012 à 22:44:13
Sympa le boulot effectué dans cette mini place
Marsh Posté le 12-12-2012 à 06:09:21
Ah ouai, t'as découpe m'interrèsse très fortement, tu pourrais me montrer avec les chutes l'endroit ou tu as découpé ?
Marsh Posté le 08-01-2013 à 22:03:26
Après une petite absence je re pour vous faire partager mes derniers clichés
Pour la découpe désolé, je n'ai pas retrouvé l'autre partie ...
Marsh Posté le 10-01-2013 à 18:12:06
Vraiment sympa, mais comment tiens la pièce ou est fixé le rhéobus ?
Je t'ai déjà demandé, mais je n'ai pas eu de réponse, c'est vraiment un truc que j'aimerais faire, pour l'intégration, soit d'un water complet si ma CG est compatible, soit d'un H100i
Marsh Posté le 01-02-2013 à 19:29:37
J'ai entouré les 4 vis de fixation du rhéobus, se sont celle d'origine j'ai juste découpé le rack du cd-rom en laissant les pattes de fixation.
Marsh Posté le 01-02-2013 à 19:36:51
J'ai aussi commencé les travaux d'ouverture du boitier, pour cela je me suis inspiré du forum
Voici le traçage, le perçage et le découpage du panneau coté bouton marche/arrêt.
Marsh Posté le 04-02-2013 à 19:16:48
Ce liquide il est magnifique !
Et ton boitier aussi j'adore la découpe ![]()
Marsh Posté le 04-02-2013 à 21:05:08
ReplyMarsh Posté le 04-02-2013 à 22:59:22
Sa change violette. Toujours les mêmes couleurs.
bon boulot.
Marsh Posté le 13-03-2013 à 15:09:16
jolie boulot !! ![]()
Marsh Posté le 28-03-2013 à 15:42:12
C 'est vrai que c'est joli
Un détail m'intrigue par contre: c'est une nouvelle mode l'alimentation déportée? ![]()
Marsh Posté le 03-05-2013 à 14:45:21
Marsh Posté le 03-12-2012 à 18:59:53
Je doit préciser tout d'abord que ce forum ma beaucoup aidé à réaliser mon projet et ma évité de faire de sacrés erreurs ...
Bon voila je vous détaille le matos :
Les composants récupérés de mon ancienne config :
* Gigabyte H55N-USB3
* Intel Core™ i5 760
* OCZ Agility 3 Series 120 Go
* Be Quiet Pure Power L8 - 630W
Les composants ajoutés :
* BITFENIX - Boitier PC Mini-ITX BITFENIX Prodigy - Noir
* BITFENIX - Rhéobus BITFENIX Recon - Format 5,25''
* CORSAIR - Mémoire Kit de 2 Barrettes CORSAIR DDR3 PC3-12800 - 2 x 4 Go (8Go) 1600 MHz - CAS 9 - Vengeance Dissipateur Low Profile
* ASUS - Carte graphique ASUS GTX660-DC2O-2GD5 - GeForce GTX 660 - 2048 Mo - PCI-Express
Ventilateurs :
* Cooler Master MegaFlow 200 Blue LED Silent Fan
* Enermax T.B.SILENCE UCTB12P
* BitFenix Spectre Pro LED - 140 mm - Blanc
Watercooling :
* EK Water Blocks EK-Supremacy - Nickel
* Radiateur EX240
* Réservoir EK-MultiOption RES X2 - 150 Advanced
* Pompe MCP655 - 12 Volts - 1200l/h ou Laing D5
* Top EK-D5 X-TOP CSQ PLEXI pour Pompe Laing D5
* Tuyau Souple transparent Haute qualité TYGON R3603-13/19
* TFC Feser One F1 - Liquide de refroidissement (UV violet)
* EK-PSC Adapter 45° G1/4" Black Nickel - Double Connecteur Mâle / Femelle 1/4" 45° Rotatif Noir / Argent
* EK-PSC Adapter 90° G1/4" Black Nickel - Double Connecteur Mâle / Femelle 1/4" 90° Rotatif Noir / Argent
* Embout Métal Droit 1/4" pour Tuyau 13/19 - EK-PSC Fittings 13mm - NOIR / NICKEL
* Bitspower Sonde de température, fil. 1/4" noir mat
+ Quelques câbles, rallonges ...
Je revient plus tard pour les photos et les explications
