Besoin d'aide et d'avis sur un ensemble WC. pour un noob total ^^. - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-09-2008 à 00:02:02
le chrome ça fait cher le rad
sinon les embouts auto 19mm serrant ne passe pas sur le dtek fuzion v2
Marsh Posté le 09-09-2008 à 00:10:08
ReplyMarsh Posté le 09-09-2008 à 00:10:52
| Glen06 a écrit : Oui |
tu peux prendre un autre waterblock comme le swiftech apogee GTZ par exemple
Marsh Posté le 09-09-2008 à 00:16:34
quitte à vendre ses reins pour le rad, pourquoi ne pas prendre plutôt le feser 480 ?
Marsh Posté le 09-09-2008 à 15:27:08
ReplyMarsh Posté le 09-09-2008 à 17:50:26
Pour le waterblock, si tu tiens à utiliser les embouts à coiffe 13mm, t'as le choix entre EK Supreme, Switech Apogee GTZ et XSPC Edge/Delta3 qui sont tous excellents.
Le Rad Feser est effectivement meilleur, et en plus il permet l'utilisation de ventilos plus silencieux.
Parlons ventilos justement, les Noctua P12 sont pas mal, mais y'a mieux :
Les Scythe S-Flex : http://www.opium-pc.com/catalog/pr [...] ts_id/1104
Les YateLoon sont difficiles à trouver
Le coupe tuyau, c'est naze. Un bon cutter c'est parfait.
Le tuyau Feser est bon, le Tygon est un peu plus souple.
Je te conseille plutôt du 11/16 : http://www.opium-pc.com/catalog/pr [...] ts_id/2332
C'est compatible avec les embouts 13mm (on dit plutôt 1/2), aucun risque de fuite
Pour la pompe, prends plutôt ce top XSPC : http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _7482.html
Celui qui est monté sur la version "light" vendue par docmicro a des problèmes de fiabilité (fissures) et est un peu moins performant.
Oublie le caisson, un bout de mousse suffit et ta pompe respirera mieux. (ça chauffe une DDC)
Marsh Posté le 09-09-2008 à 18:30:19
Pour les Yateloon -> Aquatuning
http://www.aquatuning.de/index.php [...] -Loon.html
http://www.aquatuning.de/product_i [...] 0rpm-.html
http://www.aquatuning.de/product_i [...] aket-.html
Marsh Posté le 09-09-2008 à 22:26:10
| Glen06 a écrit : Il est meilleur que le GTX 480 ? |
je ne l'ai pas tester personnellement (j'aurais un petit de 120 bientôt
) mais selon ce qui se lit ici et là cette gamme de rad serait l'équivalent de la série PA de Thermochill, avec le filetage 1/4 en plus et la disponibilité dans nos contrée, donc, sans trop se mouiller, oui ils sont plus perfs, mais aussi plus grands.
Marsh Posté le 09-09-2008 à 22:37:34
Pour les yate loon, difficile a trouver : http://www.docmicro.com/pieces/Yat [...] _7156.html
sont en stock..
Marsh Posté le 08-09-2008 à 23:36:57
Bonjour à tous !
), mais je sais que le bruit sera important, et la T°C de mon Q6600 @ 3 ghz, qui est déjà de 70°C en charge, commence à me taper sur le système ^^. Donc, quoi de mieux que le WC, car j'aime bien faire du montage dans le pc, et ca fait un moment que je songe à m'y mettre
Voila j'envisage de me mettre sérieusement au WC car j'ai commandé une 4870X2 (mon porte-feuille est tout triste lol
Voila donc ce que je pensais prendre :
Alors dans l'ordre :
La pompe : Il s'agit d'une DDC-1T mais avec un top plexi installé d'office dessus ...
Le WB CPU : "Filetage 1/4" - Livré avec 2 embouts 13mm interne".
Alors du coup j'ai mis du 13 mm partout comme vous pourrez le voir ci-dessous.
Le WB GPU : "Filetage : 1/4" - Livré sans embouts - Livré avec 2 bouchons".
Est-ce que ça veut dire qu'on peut mettre des embouts de la taille qu'on veut, tant que c'est en filetage 1/4" ? (D'ailleurs la question peut s'appliquer pour la pompe, le rad, et le reservoir ... Bref, en gros, le tout 13 mm, c'est viable ? Ou alors du 10 mm est tout aussi bien, voir plus performant et moins cher ? Je suis perdu
Le réservoir : conséillé par hohyss pour bretzellikid sur le post concernant le WC des 4870X2 (comme le reste quasiment en fait
J'aimerais juste savoir s'il pourrait éventuellement s'accrocher au dos d'un Coolermaster Cosmos 1000.
Le Fan controler : Pour vérifier les T°C, rien de spécial quoi
Par contre, je ne sais pas quoi acheter pour mesurer la température du liquide ...
Les tuyaux : Du PVC souple 13/19mm donc.
PVC ou Tygon ? Je sais pas ...
Les embouts : de type Coiffe donc, en 13/19mm aussi !
Le liquide : Il est recommandé par le site http://www.generation-3d.com/Water [...] r224-3.htm
C'est bien ? ^^.
Le coupe-tuyau : Pour couper "propre" ^^.
Le caisson anti-bruit : A priori ça peut être pratique, je pensais le mettre sur de la mousse, avec la pompe à l'intérieur donc, dans le "bas" de mon Cosmos 1000...
J'ai un doute sur la compatibilité quand même.
Le radiateur : Super cher, c'est vrai. Mais dessus, je ne mettrai que 4 ventilos, j'aurais pu aussi acheter un 3x360 et mettre 9 ventilos, mais ca reviendrait quasi au même prix en fait, et en plus, j'adore la version chromée !!
Je pensais le mettre en dehors du boitier, juste à coté.
Les ventilos : Testés et conseillés par puissance-pc lors du test du GTX 480
Les pieds : Pour le GTX 480 ...
Bon çà fait clairement cher, mais si la qualité est là, tant pis pour le compte en banque lol, au moins j'aurai un bon petit système bien performante j'espère lol ! Par contre, est-ce que la pompe sera suffisante si par la suite je veux faire du WC au niveau des barettes de RAM et du NB / SB etc ... ?
Je voulais aussi vous demander si y'a des accessoires qui peuvent etre utiles selon vous ? Je pensais notamment à un robinet, pour la vidange, et à des "Clamp" pour permettre d'enlever une partie du montage sans que le liquide ne se reverse partout (je me rappelle plus du bon nom pour ce type de produit !). Et enfin, comme dit plus haut, comment faire pour fixer des sondes de T°C (genre juste après et avant la pompe par exemple).
Je sais que ce post est un vraiment foutu roman lol, alors merci de m'avoir lu et merci pour votre aide !
