Aide réglage bios Biostar Tpower I45 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-09-2008 à 10:10:49
Salut absot77
C1E Support ==> Disabled ==OK== mais tu peut le laisser sur enable exemple avec mon E8600 -windows (bureau,internet) je suis a 6x430=2.6ghz. En charge (jeux,compression,bench) il passe automatiquement a 10x430=4.3ghz
Over-Clocking Navigator==> Manual OverClock ==OK==
Intel(R) SpeedStep(tm) tech ==> Disabled ==OK==
C'est quoi le "Over Clock Retry Count"? pour l'oc moi il est sur 3 (défaut) et pas de problème
Il y a quoi comme différence entre "Manual OverClock et Automate Overclock? manuel C toi qui mes les mains
Les différences entre V6 Tech Engine, V8 Tech Engine et V12 Tech Engine? OC automatique un exemple avec un E8600 origine 3.33
V6 = 3.4
v8 = 3.5
v12= 3.6
Voilà
Marsh Posté le 04-09-2008 à 10:30:57
| Trinityy a écrit : |
En gros, c'est genre j'enregistre mes réglages pour 3.3GHz dans V6, 3.4GHz dans V8 et 3.5GHz dans V12 comme çasi je veuxbooter à une fréquence désirer, je mets le V Tech engine qui m'intéresse?
Marsh Posté le 04-09-2008 à 11:14:42
Oui...Ton Q6600 est 3.2 ghz d'origine donc: si tu sélectionne v6 tu aurra + -3.3 ghz. V8 +- 3.4ghz. V12 +- 3.5 ghz
Marsh Posté le 04-09-2008 à 12:44:10
C'est bizarre, j'ai désactiver le C1E et le speedstep dans le bios mais mon Vcore continue de bouger.. ![]()
Marsh Posté le 04-09-2008 à 19:17:44
Pour vérif ouvre l'utilitaire TPower 2 clik sur biostar flash (bas a droite)et la derniere version c (P45AA710BS)
Marsh Posté le 04-09-2008 à 19:32:39
Bon va sur = o.n.e = cpu configuration = désactive C1E, cpu tm function, c-state rédémare vérifi avec cpu-z si c bon
Marsh Posté le 04-09-2008 à 19:40:07
Pour le réglage de ma ram, je pensais mettre "DDR2 Rcomp configuration" en manuel et "Configur dram timing by SPD" également.
Comment je peux connaître les tensions de base genre pour ma ram et mon CPU pour ne pas lui en mettre une trop grosse parce que tout est réglé en auto?
j'ai désactiver le C1E, le speedstep et le c-state y était déjà et mon Vcore bascule de 1.152V à 1.144V tout seul.
Marsh Posté le 04-09-2008 à 19:59:31
DDR2 Rcomp configuration =auto = pour l'instant
Configur dram timing by SPD" =désactive et tu entre les timing de ta ram
tu as quoi comme ram PC 6400 ou 8500 ??
Tension cpu pour l'instant ne touche pas
Vcore qui bascule ne t'inquiete pas C minime 0.01v
Dans cpu-z ton ratio ne bouge plus??
Marsh Posté le 04-09-2008 à 20:08:09
Mais les timing de ta ram 4.4.4.15 ram 2.1v
Pour la tention ton q6600 je crois est a l'origine a 1.25v donc si tu plante rajoute un peu
Marsh Posté le 04-09-2008 à 20:12:06
Comment je fais pour mettre 2.1V à ma ram parce que tout est en auto et je ne connais pas la tension à +0?
Avec mon ancienne CM, quand j'étais à 3.2GHz, j'avais un Vcore de 1.232V et ma ram était à 3 4 4 15à 2.4V.
Marsh Posté le 04-09-2008 à 20:21:33
Pareil que ton cpu tu rajoute la difference ""exemple ram 1.87 + 0.2""
Et évite 2.4v si pas ventilé
Marsh Posté le 04-09-2008 à 20:55:26
J'ai une vitre en plexi sur laquelle il y a un ventilo dessus, je mets une photo c'est plus simple à comprendre.
Mon ventilo souffle dans ma tour.
Marsh Posté le 04-09-2008 à 22:42:02
Cette Cm n'a pas de ratio pour la ram?
Il s fait automatiquement tout seul?
Marsh Posté le 05-09-2008 à 09:10:58
Les fréquence : Ex.:
Auto
DDR2-667
DDR2-800 =pour toi=
DDR2-833
DDR2-1000
DDR2-1066
DDR2-1110
DDR2-1333
Ton ventilo ne sert a rien pour ta ram... il doit être placé au dessus de celle-ci , Perso moi je ne dépasse jamais 2.3v pas de ventilo sur ma ram, mais bonne ventilation boitier
Marsh Posté le 05-09-2008 à 18:15:37
Ok merci, je me remettrais à 3.2GHz ce week-end sûrement ![]()
Il s'appel comment mon ratio de ram sur cette CM?
Marsh Posté le 05-09-2008 à 20:09:55
Ton ratio setting "400" ta ram frequence "800 " donc 1:1 cpu/ram
Marsh Posté le 05-09-2008 à 21:09:49
Pourquoi OCCT, Everest ou autre ne trouve pas mes tensions +12V, +3.3V, ...?
Et pourquoi alors que j'ai mis un Vcore de 1.25V, OCCT me dis que j'ai un Vcore de 1.20V?
Marsh Posté le 20-01-2009 à 11:46:28
Salut absot77,
j'aimerais bien tu m'aide pour oc avec ddr 800mhz (400) gskill 4 4 3 5
sur mon paneau de fréquence je n'ai que :
(ou je dois acheter ddr 9600??):
DDR2-1110
DDR2-1333
bios : 080015
merci.
Marsh Posté le 20-01-2009 à 15:47:27
Mets un screen pour voir.
Marsh Posté le 21-01-2009 à 12:03:32
j'essai mettre screen
[img] [/img]
en tous cas je suis entrain d'essai. je les mets des que possible
voici creen : http://www.hiboox.fr/go/images-100 [...] f.bmp.html j'aimerais mettre fsb dans bios 380 ou 390, sans metre d'auto
Marsh Posté le 03-09-2008 à 22:23:28
Slt, je voudrais régler le bios de ma biostar pour O/C.
J'ai pensé à ces réglages, dîtes-moi s'il y a des erreur.
Je passe d'une CM Gigabyte P35-DS3R à celle-là donc il y a beaucoup de nouveauté
