Avis sur utilisation de AMD Cool n' Quiet! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-09-2006 à 01:23:02
Non seulement c'est sans risque pour le CPU, mais c'est bénéfique pour lui, la carte mère et l'alim.
Concernant les problèmes, j'en ai eu qu'avec superpi (temps de calcul allongé de ~50%), mais c'est lié au prog archaïque qui fait des pauses pour écrire sur le disque.
Marsh Posté le 03-09-2006 à 09:40:51
Et comment on sait s'il est activé ? J'ai un A64 2800+ et qd je lance cpu-z, je ne vois pas de cache parlant du c&q.
Marsh Posté le 03-09-2006 à 12:27:19
Si la fréquence baisse à 1GHz (ou plus selon si tu o/c), il est actif.
Marsh Posté le 03-09-2006 à 12:57:42
salut, j'ai activé le c&q, mais la fréquence ne baisse jamais a 1ghz, elle est toujours a 2,2ghz même quand le proc n'est pas utilisé.
donc je comprend pas trop l'utilité, j'ai activé dans le bios et j'ai installé le driver c&q.
quand le processeur baisse t'il sa fréquence??
Marsh Posté le 03-09-2006 à 12:59:41
En idle, mais pour ça il faut sélectionner un profil de gestion de l'énergie adapté.
Marsh Posté le 03-09-2006 à 13:04:58
Tu dois l'activer par le BIOS premièrement. Ensuite, uen fois le PC rebooté avec la fonction active, tu lance le programme Cool n'Quiet que tu auras préalablement installé. Une fenêtre va apparaitre indiquant 2 choses: le CPU frequency et le voltage normalement réglés sur les paramètres d'origine.
Dernière étape, tu vas dans les paramètres de gestion de l'alimentation (clic droit sur le bureau, paramètres, onglet ecran de veille, gestion de l'alimentation), tu saisies le mode gestion d'alimentation minimale, appliques et tu verras le CPU et le voltage diminuer à 1GHz et surtout varier et s'ajuster dynamiquement en fonction des programmes utilisés.
Voili voilou
Marsh Posté le 03-09-2006 à 13:05:31
Il faut que tu passes en gestion d'alimentation minimale dasn le panneau de configuration, option d alimentation.
Marsh Posté le 03-09-2006 à 13:12:21
par contre, y'a pas plusieurs paliers? car il se met a 1g quand il est pas utilisé mais remonte a 2.2 des qu'il y a une activité. pour juste internet exploreur il pourrait par exemple resté a 1 ou 1.2..... mais pas remonter au max.
Marsh Posté le 03-09-2006 à 13:13:52
Y'en a plusieurs, mais pour les voir il faut bien observer.
Marsh Posté le 03-09-2006 à 14:25:29
Bon ben pour moi c'est bon. Maintenant il est activé.
Marsh Posté le 03-09-2006 à 00:54:36
Récent détenteur d'un AMD Athlon 64 4000+ à 2,4GHz, je m'interroge
pas mal sur cette fonction qu'est l'AMD Cool n'Quiet...Plutôt novice en la matière, lorsque la fonction Cool n'Quiet est activée, n'est il pas finalement risqué pour un CPU de voir sa fréquence osciller de 1GHz à 2,4GHz (fréquence d'origine) constamment ou bien est-ce totalement sans risque voir même meilleur pour le CPU du fait que la surchauffe est limitée?? (surchauffe ok mais variations des fréquences bon ou pas bon?)
Peut-il y avoir un risque lors d'une utilisation intensive de jeux en 3D? Faut-il désactiver la fonction et revenir sur un niveau d'alimentation normale ou bien laisser le programme réhabiliter la fréquence maximale d'orgine du CPU? Le CPU retrouve t'il réellement ttes ses possibilités et est-ce sans incidence sur les autres composants de la carte mère, et là je pense notamment à la carte graphique (le fait d'etre en alimentation minimale ne vient-il pas perturber les ressources de la carte?)
Finalement que peut on en conclure, activation permanente ou bien désactivation permanente? (je préfère adopter une méthode radicale soit avec soit sans parce que ça devient vite gonflant je pense de gérer sans cesse les paramètres de l'alimentation en mini ou normale dès que l'on s'apprête à jouer par exemple...)
Merci pour vos réponses, j'apprécie beaucoup
Ciao
