Besoin d aides pour brancher 8 ventilo et 2 aio .
Besoin d aides pour brancher 8 ventilo et 2 aio . - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-06-2015 à 18:51:19
Bonsoir Voila j ai un boitier air 540 avec une cm x99 us5 wifi , j ai les 3 ventilo d origine en 4 pins plus un aio 110 avec 4 ventilo pompe en 3 pins deux ventilo 4 pins et deux en 3 pins . Et un autre aio h90 pour la cg avec pompe en 3 pins deux ventilo 4 pins ( un fais partie des 3 origines ) + ventilo cg en 3 pins du g10 . Pouvais vous m aider pour bien brancher tout ca .
Marsh Posté le 01-06-2015 à 19:08:20
Salut si tu ne veux pas couper/souder tu as un accessoire qui te permet de brancher jusqu a 8 fans sur une meme prise 4 pins, et donc ces 8 theoriques sont régulés comme s il n y en avait qu un(une seule vitesse rpm de visible sur les 8)
http://www.docmicro.com/connectiqu [...] 11967.html
Il existe en plusieurs models 4/6/8 prises en une, sinon le rehobus si tu as la tour a coté de toi
Marsh Posté le 01-06-2015 à 19:10:52
Rehobus = desoler je connais pas tout les termes . Je peut tout brancher meme les pompes sur ce types de rallonge ca craind pas
Marsh Posté le 01-06-2015 à 19:22:20
Un rehobus c est sa http://www.topachat.com/pages/prod [...] ncont.html
Tu regles tes ventilos manuellement sauf ceux qui sont branché en direct sur la carte mere biensure.
J ai un copain qui a cette multiprise(plutot que rallonge) et c est pas mal, il y a un cable a relier a une prise sata pour l alimentation puis tu drives tes 8fans comme s il n y en a avait qu un. Je ne sais pas si je suis assez clair mais pas de soucis pour la pompe bienque je te conseil de la laisser sur le port cpufan mais c est pareil
Marsh Posté le 01-06-2015 à 19:24:10
C  est tres clair . Je peut brancher mes ventilo en 3 pins ou pas sur des 4
Marsh Posté le 01-06-2015 à 19:41:42
Tu prends un repartiteur 8 prises pwm pour le cpu, sa fait donc la pompe+4ventilo minimum soit 3 prises de libres juste parfait pour y ajouter tes ventilos du boitier...
Tu prends un repartiteur 4 prises pwm pour la CG avec 1pompe+2ventilo(h90)+1fans du g10 sa fait 4 !!
 http://www.aquatuning.fr/cbles/cbl [...] roches-pwm
coup de l operation 15euros avec les ports :sol: et tu gardes des ports pwm de la carte mere de libre car avec ce que je t ai dit tu en as besoin de seulement pour deux pour les deux repartiteurs.
Edit: Lol dsl, oui tu peux y brancher 2/3/4pins sa marche tres bien parcontre n oublie pas que pour chaque repartiteur seul une vitesse sera lisible...a toi de voir si tu preferes voir la pompe ou les fans s ils sont tous identiques
Message édité par yoyo0601 le 01-06-2015 à 19:43:43
Marsh Posté le 13-06-2015 à 10:17:18
Je t ai pas Repondu escuse moi !!
J ai pris un rhéobus nzxt digital pour 5 ventilos comme ça je suis tranquil .
Merci encore pour les conseils.
