Besoin d'aides sur hpdc et lpdc - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-11-2011 à 16:47:39
vais le faire, merci du conseil rem"s, mais si en attendant il y a des débuts d'explications ou questions, je suis preneur
Marsh Posté le 05-11-2011 à 16:58:35
ba je n'ai pas une grande expérience dans le WC,
mais si tu as une temp de liquide a moins de 30C et que ta cg chauffe autant c'est que tu dois avoir un souci au niveau du contact entre ton WB et ta cg .
Apres au niveau de ton circuit tu peux vérifier que tu n'as pas de tuyaux pincés, que ton liquide a un débit correct, tu n'as pas mis trop de longueur de câble inutile etc...
Marsh Posté le 05-11-2011 à 22:05:59
A mon avis, t'a très mal monté ton wb GPU
Marsh Posté le 05-11-2011 à 22:26:21
+1 pour log4n
Regarde la pate thermique et tout
Marsh Posté le 06-11-2011 à 01:56:50
Gros merci à tous !!!!
Grâce à toutes vos réflexions, j'ai corrigé l'abus esthétisme que j'avais commis
Un coude à l'entrée sur le WB GPU
Énorme erreur n'est-ce pas
Résultat 41°C au repos et 46°C en pleine charge
Sujet clos
Marsh Posté le 06-11-2011 à 12:58:03
Étrange que le coude fasse ça, t'es sur qu'il empêchait pas plutôt le contact ?
Marsh Posté le 06-11-2011 à 14:47:51
l0g4n a écrit : Étrange que le coude fasse ça, t'es sur qu'il empêchait pas plutôt le contact ? |
+1
surtout qu'un coude ne change rien dans un petit circuit.
Marsh Posté le 07-11-2011 à 19:23:38
l0g4n,yomyom, je crois que le débit était de trop cassé sur le WB GPU, qui demande un débit l/h supérieur au WB CPU HPDC.
J'ai un autre PC avec un coude sur 1 des deux éléments HPDC (CG+CPU) et dans ce cas de figure les températures sont bonnes. A l'inverse la pompe tournait au maximum à 4950 tr/mn alors que sans le coude elle monte à 5500 tr/mn.
Temp liquide : 28-30.2°C
- CPU (min/max)=> 35°C / 38°C
- CPU (coeurs) (min/max) => 37-43°C / 40 - 47°C
- GPU (min/max) => 38 - 52°C
Je pense que faire mieux est possible ...
Marsh Posté le 07-11-2011 à 19:55:16
Nan mais le LDPC/HDPC, sauf dans des conf bien particulières, c'est de la branlette de nos jours.
Et perdre 500rpm sur ta pompe te fait pas perdre 20°c sur le GPU.
Mais la temp max de ton GPU est encore un peu haute je trouve...
Exemple : ma 6970, elle, ne monte pas au dessus de 41°c
Et là, en idle, elle me remonte 28°c
Marsh Posté le 07-11-2011 à 20:46:28
surtout qu'aujourd'hui on ne parle plus trop HDPC ou LPDC dans la mesure où les wb CPU sont souvent MDPC.
Marsh Posté le 05-11-2011 à 15:22:58
Je viens de monter un circuit avec une pompe MCP350 + WaterBlock CPU EK-SUPREME (HPDC) + Waterblock VGA AquaGraTiX 6870 AMD (LPDC) le tout refroidi par un RAD + 2*120 ventilés à 7V.
Voilà le montage :
POMPE => CPU => GPU => RAD => RESERVOIR
Les températures :
CPU Quad Core (min/max) : 40 °C - 46°C
GPU 900-1050Mhz (min/max) : 58°C - 95°C !!
LIQUIDE temp : 28-30°C
La carte graphique est si bouillante que je m'oblige à ne pas l'utiliser en 3D, ATI préconise 85°C maximum ...
Donc, je recherche des avis sur les moyens d'améliorations, notamment par ces 4 propositions :
1/ Changer de pompe pour une MCP35X (à la fois HPDC/LPDC) et ne pas toucher de trop au circuit
2/ Modifier le montage en refroidissant en premier le GPU => puis le CPU (sans changer de pompe)
3/ Réaliser un montage en parallèle dés la sortie de la pompe MCP350 en distribuant en même temps GPU et CPU
4/ Changer de pompe pour une MCP35X & réaliser un montage en parallèle dés la sortie de la pompe en distribuant en même temps le GPU et CPU
Je me demandais aussi, si ajouter un autre circuit dédié à la CG serai vraiment inévitable, malgré les contradictions de pressions et de débits entre seulement 1* WB LPDC et 1*WB HPDC, cela se justifie t-il vraiment ?
Avec 70°C maximum sur le GPU, se serai l'idéal je pense
MERCI à tous et toutes
Message édité par alphonsino le 05-11-2011 à 15:41:09
