overclock i7 2600k sur asus p8p67 besoin d'aide - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-09-2011 à 10:14:15
Target DRAM Speed: 1648 mhz 1600 mhz
BCLK/PEG Frequency 103.0 100
EPU power saving mode Enabled disabled
voilà corrigé.
Ensuite si c'est pas stable,c'est probablement une question de vcore(cpu voltage) pas assez haut donc à partir de là soit tu montes le vcore cran par cran jusqu'a être stable ou baisse le coef.
Marsh Posté le 13-09-2011 à 10:56:03
De toute manière , il n'y a QUE le Vcore (cpu voltage) qui influencera sur la stabilité du cpu .. C'est plus comme avant sur S775 ou meme les I7 et compagnie !
1.408v je trouve ça déjà bien haut ... ![]()
Marsh Posté le 13-09-2011 à 13:51:23
Merci de vos réponses
@sevenz JE teste avec tes modif et je te tiens au courant.
ps: le vcore max sur ce type de processeur est de ... ?
@bluedragon38 Je ne sais pas mais d'apres certains tuto, le vcore peut monter jusqu'a 1.425v donc ....
Marsh Posté le 13-09-2011 à 17:11:12
Euh ... maxi 1.35/1.4 pour du H24 ... (air ou water ?)
Marsh Posté le 13-09-2011 à 17:35:25
watercooling antec h20 620 avec un ventilo additionnel dessus.
Testé en 4.8ghz sous occt sa monte quand meme a 80 degres apres 40 min de burst mais stabilité max.
Peut etre vais je tenté le 5 ghz XD
Marsh Posté le 13-09-2011 à 01:37:31
Alors bonjour à tous,
Je me tourne vers vous car j'essaye d'oc ma nouvelle config fraichement déballée mais je connais quelques problemes de stabilité ( bluescreen, freeze, reboot...)
Tout d'abord le matos :
Processeur socket 1155 Intel Core i7 2600K http://www.materiel.net/processeur [...] 62920.html
Carte mère socket 1155 Asus P8P67 Rev 3.1 (Révision B3) http://www.materiel.net/carte-mere [...] 70081.html
Barrette mémoire pour PC G.Skill Kit Extreme3 2 x 4 Go PC12800 Ripjaws X CAS9 http://www.materiel.net/barrette-m [...] 63954.html
Radiateur pour processeur Antec Kühler H2O 620 http://www.materiel.net/radiateur- [...] 65184.html
Dans un premier temps, étant assez novice en oc, j'ai essayé l'oc automatique proposé par asus. Il me monte mon pc à 4.4 ghz mais ce dernier n'est pas stable.
Parcourant la toile, je tombe sur ce tuto et je le suis http://translate.google.fr/transla [...] d%3Divnsfd
En résumé sa donne :
Target CPU Turbo Mode Speed: 4944mhz
Ai Overclock tuner Manual
Turbo ratio By per core
1-core ratio limit 48
2-core ratio limit 48
3-core ratio limit 48
4-core ratio limit 48
Internal PLL overvoltage Auto
Memory frequency 1648 mhz
EPU Settings Auto
DGI + VRM
Loadline calibration Ultra hight
VRM Frequency Manual
VRM fixed mode 350
Phase control Extreme
Duty control Extreme
CPU current capability 100%
CPU voltage 1.408v Manual
CPU Manual voltage 1.415
DRAM VOltage 1.503 1.5
VCCSA VOltage 0.925 Auto
VCCIO Voltage 1.056 auto
CPU PLL Voltage 1.793 Auto
PCH Voltage 1.050 Auto
CPU speed spectrum DIsabled
Alors voila, j'ai besoin de votre aide pour savoir ce qu'il faut changer/ajuster pour obtenir un oc stable ^^
