Besoin d'aide sur mon WC et son évolution - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-04-2017 à 11:37:25
Je pense qu'il y a rien d'anormal. C'est un radiateur "slim" de 26mm. La capacité de dissipation n'est donc pas énorme si tu mets tes ventilos aussi bas.
Tu restes en dessous de 80°C donc je pense qu'il n'y a pas trop de risque.
Si tu veux ajouter une CG dans la boucle grâce à un deuxième radiateur, prends le plus épais possible (60mm?). Ca devrait compenser le premier.
En dernier recours, refais le montage du waterblock sur ton proc. Il pourrait y avoir un mauvais contact ou une mauvais application de pâte thermique.
Lucas
Marsh Posté le 28-04-2017 à 11:46:30
Salut Lucas, merci pour ta réponse. Ca me rassure un peu, je me demandais s'il n'y avait pas de problème.
Je n'ai pas enormement de place en facade, du coup je pensais partir sur un radiateur de 40mm en push + pull. Ca permettrai une meilleur ventilation a l'interieur du boitier avec les ventilateurs vraiment bas.
Mais qu'est ce qui serait le plus efficace : Un radiateur de 60mm avec push ou pull, ou un radiateur de 40mm avec push + pull ?
Marsh Posté le 28-04-2017 à 11:50:22
60mm avec push.
De mémoire (il y a longtemps que je n'ai plus fait de recherches là-dessus), push-pull > push > pull.
Sachant que le push-pull par rapport au push, la différence est minime.
Marsh Posté le 28-04-2017 à 11:54:31
https://www.youtube.com/watch?v=IJmE13sG9PI
vers 12:20 tu as des graphs de comparaison push, pull et push/pull à differentes vitesses.
C'est sur un petit radiateur (120 x 30).
La question est est-ce que ça s'aggrave plus le radiateurs est épais, ou est-ce que ca se ressert.
Marsh Posté le 28-04-2017 à 13:01:11
Perso sur un 7700K avec un kit EK S360 ( le modèle du dessus ), je suis ventilation max ( +/- 1750tr/min ) à 46°c sur le core le plus chaud après 30 min de prime95, en mode " silent " ( +/-1000tr/min ) 52°c toujours sur le plus chaud. J'utilise les vardars fournis.
Essai de mettre une pâte " metal liquide ".
Question, la pompe de ce kit peut vraiment prendre un second 240mm plus un WB CPU sans trop de perte de débit ?
Marsh Posté le 28-04-2017 à 13:19:34
Alors là pour la pompe je m'en remet à vous.
La seule chose que je sais dire (et c'est ce qui est écrit sur les specs) :
- Maximum pressure head: 3.2m
- Maximum flow: 450 L/h
Marsh Posté le 28-04-2017 à 13:23:41
Je pose la question car je ne sais pas moi-même et que par le futur je souhaite également mettre mon GPU sous eau.
Essai de diminuer le Vcore 1.36v sans OC c'est un peu haut non ?
Marsh Posté le 28-04-2017 à 13:35:26
En dessous le CPU n'est pas stable malheureusement.
Il est OC
EDIT: Erreur dans mon post initial, le CPU n'est pas cadencé a 1.4GHz mais 4.4*
Marsh Posté le 28-04-2017 à 16:04:54
Je ne connais pas cette pome. Elle a l'air un peu moins bien qu'une DDC ou une D5.
Ma DDC fait tourner ma boucle sans problème à 7v (2 WB + 2 rads), donc j'imagine que celle là devrait s'en sortir si elle fonctionne à plein régime.
Tu peux toujours envoyer un petit mail au service client d'EK, ils se feront un plaisir de te répondre.
Marsh Posté le 28-04-2017 à 17:48:06
| lucas444719 a écrit : Je ne connais pas cette pome. Elle a l'air un peu moins bien qu'une DDC ou une D5. |
D'après eu, elle est légèrement plus performante
Marsh Posté le 28-04-2017 à 18:09:45
Ils précisent aussi "With the maximum pressure head at 3.2m (10,5 ft), maximum flow at 450 L/h and a very compact form, we recommend this pump reservoir combo for smaller builds, particularly if you are assembling your custom loop in a mini ITX case."
Je vais leur envoyer un petit message, je verrai bien ce qu'ils recommandent.
En attendant j'ai reçu waterblock pour la GTX 970 et les fittings qu'il me manquait.
Je pars en week end dans quelques minutes, lemontage attendra le début de semaine. Je vous tiens au courant !
Marsh Posté le 28-04-2017 à 18:27:02
Ok ! Ça m'intéresse vraiment pour la pompe vu que je veux lui coller un rad 240 et un wb GPU en plus du 360 et wb CPU de base.
Marsh Posté le 28-04-2017 à 18:38:44
Dear EK,
I'm the happy owner of an EK-Kit S240 and plan to upgrade my loop by including an additionnal radiator and a waterblock for my graphic card.
I'm wondering about will the pump included in this kit be powerfull enough to push water through all the elements ?
Best regards,
Bastien
______
Hello Bastien,
Thank you for reaching out to us.
The pump in the S-series kits are more of a value-based pump, so it will likely work, but may not be optimal if you are wanting to expand into more components later down the road. I suggest this pump/res combo if you are looking to expand a little more- https://www.ekwb.com/shop/ek-xres-1 [...] -incl-pump
Best regards, Matthew
Marsh Posté le 28-04-2017 à 18:49:43
Ah good ! Perso je vais ajouter le wb avec le rad et on vera par la suite pour mettre leurs pompe recommander ou une bonne grosse D5 ![]()
Marsh Posté le 28-04-2017 à 18:59:10
Je vais le faire en 3 temps pour ma part :
1 - installation du WB pour la CG avec La config actuel, je vous tiendrai au courant pour les températures.
- ajout du nouveau radiateurs une fois commandé / reçu, idem, je vous tiendrai au courant
- passage sur une pompe plus puissante si besoin est
A La semaine prochaine !
Et merci beaucoup pour vos interventions.
Marsh Posté le 28-04-2017 à 21:34:18
J'ai deux petites remarques à faire.
La première, c'est que rajouter ta cg dans la boucle avec juste ton petit rad, ça risque d'être limite. Faudra pousser les ventilos sinon ça va chauffer ;-)
La deuxième chose, c'est que leur comparaison des pompes est farfelue. Ils compare ta pompe à 6W, donc à son max, avec la DDC à 6W également, soit le tiers de ses possibilités. En vrai, il vaut mieux comparer les caractéristiques :
La première :
Rated voltage: 12V DC
- Power consumption: 6W
- Maximum flow rate: 450 L/h
- Maximum liquid temperature: 50°C
- Materials: PPS-GF30, EPDM O-rings, Aluminium oxide, graphite
- Power connector: 4-Pin PWM FAN connector
La DDC:
Rated voltage: 12 V DC
- Power consumption: 18 W
- Maximum head pressure: up to 5.2m
- Maximum flow rate: up to 1000 L/h
- Maximum liquid temperature: 60 °C
- Materials: Stainless steel, PPS-GF40, EPDM O-rings, Aluminium oxide, hard coal
- Power connector: 4-Pin Molex- and 4-Pin PWM FAN connector
Tu vois qu'il n'y a pas photo. Par ailleurs, je trouve la limite de température de 50°C un poil basse. Fais attention quand tu intégreras ta Cg.
Edit : my bad, en fait ils la comparent à une DDC 3.1. Ça a l'air d'être une version basse consommation qui n'est même pas vendue sur le site d'EK... Mais ma remarque tient toujours ;-)
Marsh Posté le 28-04-2017 à 22:04:43
Lucas, merci pour tes réponses.
Je me doute que ca va être un peu plus chaud qu'actuellement. En jeu je tourne actuellement à 40/50c. Donc sauf si La boucle chauffe à un point extraordinaire, je ne devrais pas avoir de pb tant que je ne lance pas de bench.
Je suis curieux de voir quelle va être la différence de température et de voir à quel point l'ajout d'un radiateur peu La baisser.
Pour ce qui est de la pompe, il n'y a pas photo ! C'est bien une mini pompinette qui est vendu dans le kit slim
je verrai ce que ça donne apres l'ajout d'un nouveau radiateur
Marsh Posté le 04-05-2017 à 00:32:05
Après installation du waterblock de la carte graphique, et un peu plus d'une heure de Prime95 + Valley benchmark, le GPU plafonne à 46°c et le CPU à 72°c.
Je devais avoir un soucis avec l'installation précédente, je trouve ça étonnant de perdre quelques degrés sur le CPU en ayant ajouté un élément a la boucle.
@ZGMF_Freedom, tu peux y aller les yeux fermé avec ton radiateur de 360mm je pense.
Marsh Posté le 04-05-2017 à 10:39:41
Ton CPU est passer de 40/50°ce à 72 ? C'est énorme !
Tu connais la température de ton liquide ? Moi à ventilation minimum je suis à 30°ce après 1 heure de prim95 soit un Deltas de 8°c je pense avec la carte le delta sera de 15°ce au max.
Je pense la semaine pro commander le WB GPU et on vera en août pour un rad 240 et un combo D5 avec un réservoir plus important
Marsh Posté le 04-05-2017 à 10:55:38
Non non.
Avant ajout du GPU dans la boucle : CPU 75 | GPU 80
Après ajout du GPU dans la boucle : CPU 72 | GPU 46
mon liquide est a ~35/36 pour une température ambiante de 23°
Marsh Posté le 04-05-2017 à 11:35:44
Donc tu apporte une source de chaleur en plus et ton CPU est mieux refroidi ? Louche...
C'est en stress ? En jeu normal tu es à combien ?
Marsh Posté le 04-05-2017 à 11:45:46
C'est en stress. Oui, j'ai trouvé ça étrange aussi.
Je pense que j'avais un problème lors du montage précédent. Pate thermique ? IN/OUT du block CPU ?
Je te dis ça ce soir, je n'ai pas encore utilisé la machine. J'ai laissé tourné la pompe pendant une bonne journée pour vérifier les possibles fuite, puis j'ai simplement lancé un peu plus d'une heure de stress avant d'aller me coucher.
Je jouerai un peu ce soir et je te donne mes résultats en jeu.
Marsh Posté le 04-05-2017 à 14:34:43
J'ai joué une petite heure a World of Warcraft pendant la pause midi :
~55° le CPU et 45° le GPU
Marsh Posté le 04-05-2017 à 16:14:48
Je ne connais pas WoW, je ne sais pas comment il charge le système. Tu aurais d'autres jeux style gros FPS qui charge la carte à 99% et le proco à 70% minimum ?
Marsh Posté le 13-05-2017 à 12:00:29
Je vous dois quand même une image de l'installation :
Merci à tous pour vos conseils ![]()
Marsh Posté le 13-05-2017 à 12:54:48
Bien !
moi ma 1080 vient de me dire merde
donc le water c'est plus à l’ordre du jour
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] _2.htm#bas
Marsh Posté le 27-04-2017 à 02:18:49
Voilà maintenant quelques mois que je m’intéresse fortement au water cooling et 1 mois que j'ai fais ma première installation.
J'aimerai votre retour sur les températures que j'ai actuellement (qui me semble un peu haute), et quelques avis sur les évolutions que je prévois.
Ma configuration est la suivante :
Boitier: Corsair 400q
CPU: i5-2500k (4.4GHz | 1.32v en iddle | 1.36v en charge)
GPU: GTX 970 (+175MHz core clock | +450Mhz memory clock)
Watercooling: https://www.ekwb.com/shop/ek-kit-s240 (et rien de plus pour le moment)
J'ai monté le radiateur en facade, avec les 2 ventilateurs fourni.
J'ai 2 ventilateurs supplémentaire (ceux fourni avec le boitier 1 x 120mm & 1 x 140mm), qui extraient l'air du boitier.
Pour faire travailler mes 2 puces, j'utilise :
- cpu : prime95
- gpu : Valley Benchmark
Plutôt qu'un long discours, voici des chiffres.
Les relevés de température sont effectué toutes les minutes (soit ~10 pour les périodes d'iddle et ~30 pour les periodes de charge).
Ventilateurs à 100% (purement à titre de comparaison, beaucoup trop de bruit
iddle
charge
Ventilateurs à 800rpm (Ce que j'aimerai dans l'idéal)
iddle
charge
La température de la pièce était la même avant les 2 périodes de charge (22.8°c).
Je n'ai malheureusement pas de quoi prendre la température de l'eau, ca aurait aidé je suppose.
Bon, au niveau température il me semble que rien n'est dangereux (vous me direz), mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de marge non plus.
Pour ce qui est des évolutions à venir, j'ai un waterblock pour la 970 qui est en transit.
Je comptais ajouter par la suite un second radiateur (https://www.ekwb.com/shop/ek-coolstream-pe-360-triple), mais j'ai bien l'impression qu'au vu des températures il va falloir que je l'installe avant d'inclure la carte graphique dans la boucle.
Si vous avez besoin d'informations supplémentaire, n'hésitez pas !
Bastien
Message édité par Kino94 le 28-04-2017 à 13:36:47
