WC je suis très nwebie [AVIS] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-06-2006 à 12:40:47
bon alors ayant fais la bonne et mauvaise experience je vais te faire des propositions:
tout d'abord la pompe: une DDC 1+ Hdpc.
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5491
cpu: nexxos xp
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4293
gpu: alphaccool nvxp 3
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5405
(j'avais 40°C en idle et 44°C en full !!!)
radiateur: xtrem 2 ou gt 240
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5617
ventilos: Papst ou enermax ou globalwin
et boogie bug reacitf aux uv et reglable !!!
reservoir: a toi de voir
pour le liquide tout le monde te dira LDR !!!
prend plutot des tuyaux reactifs aux UV, car les liquides UV ont tendance a encrasser le matos
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5683
pour les embouts prend des embouts comme ca:
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=2947
voilà
si t'as des questions n'hesite pas
Marsh Posté le 30-06-2006 à 12:48:09
merci pour ton aide.
J'ai fait le total ca fait enviiron 260 sans le reservoir c'est assez cher je pourrais baisser le prix en prenant une autre pompe parce que celle ci est vraiment chere, pareil pour les waterblock non ?
ps: pour le reservoir ca c'est bien ?
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4221
il n'y aura pas de pb si je le met en haut de ma tour ?
Marsh Posté le 30-06-2006 à 13:05:01
je pense que en fait je vais prendre ce kit:
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5399
car il a tout ce que je veux (sauf le wb gpu)
et moi je veux que mes tuyaux se voient en vert alors j'achete quoi de plus ?
Marsh Posté le 30-06-2006 à 13:28:09
mon petit conseil qui vaut ce qu'il vaut :
oublies le liquide vert et prends plutot des tuyaux reactif au UV et un ou 2 neons si tu veux que ce soit joli
pourquoi ? ben parceque les additifs pour rendre ton liquide d'un joli vert ont une bonne tendance a boucher les micro canaux des waterblocs HPDC et a les rendre moins efficace, voir inopperant
qui plus est, si tu utilises une LaingDDC (la meilleure pompe a priori), ca risque fort de lui poser des problemes :~/
voili voilou.
amuses toi bien en montant ton watercooling sinon
pour des conseils sur les composants : regarder ma config, c'est les conseils que je donnerais ![]()
Marsh Posté le 30-06-2006 à 13:33:23
bien j'ai pris compte de vos conseilles et j'ai fait une new config,
WaterBlock CPU NexXxoS XP Socket 775
WaterBlock VGA NexXxoS NVXP-3 ATi X1800XL/XT/XT PE
Pompe DDC Ultra 12 Volts
Coolplex 10 externe
Radiateur NexXxoS Xtreme II
Ultra Quiet Amber Fan 120*120mm AK-183-L2B 18dB, 45 CFM, connect. 3 pins carte mère + Adapt 4 pins + Vis X2
Tuyau PUR Semi-rigide VERT Réactif aux UV 8mm interne, 10mm externe (Au mètre) je ne sais pas combien il faut en prendre
Embout Métal Droit 1/4" pour tuyau 8mm je ne sais pas combien il faut en prendre
alors c'est du lourd ?
Marsh Posté le 30-06-2006 à 14:16:53
par contre t'as pas dit que t'avais de l'amd ?
car amd socket 775 je connais pas ![]()
Marsh Posté le 30-06-2006 à 17:46:28
a une derniere question c'est bien de l'eau que l'on met dans un WC, enfin j'en sais rien moi est ce que l'on peut mettre de l'eau classique, enfin du robinet quoi !
Marsh Posté le 30-06-2006 à 21:05:33
nan surtout pas de l'eau classique:
un conseil:
30% LDR (liquide de refroidissement de voiture)
70% d'eau demineralisée
autant d'embout qu'il y a de pieces (a savoir 2 pour chaque piece)
Marsh Posté le 30-06-2006 à 21:11:26
d'accord merci beaucoup, encore une question, est ce qu'il faut couper les tuyaux pour qu'ils soient à la bonne taille ou...
et sinon vous n'avez pas un bon tuto qui présente le montage d'un WC car j'ai peur de tout casser je ne sais même pas dans quel ordre ca se monte
Marsh Posté le 30-06-2006 à 23:48:15
| nickylarson2 a écrit : d'accord merci beaucoup, encore une question, est ce qu'il faut couper les tuyaux pour qu'ils soient à la bonne taille ou... |
Tu achètes le tuyau au mètre, donc tu coupes comme tu veux après.
Pour le montage, en général on fait dans cet ordre :
rad->reservoir->pompe->cpu->gpu->rad
C'est pas compliqué à monter il suffit de bien tout visser/fixer/serrer (pas trop dans le plexi).
Pour le remplissage, le mieux est d'aspirer à la bouche au niveau du tuyaux sortant du cpu pour faire engorger la pompe d'eau. Ensuite, tu fermes le circuit et tu allumes, la pompe va faire circuler l'eau et chasser l'air de l'autre coté dans le reservoir.
Marsh Posté le 01-07-2006 à 00:11:03
merci beaucoup, mais pour le circuit est-on obligé de respecter cet ordre ?
et pour la technique j'ai pas trop bien compris
Marsh Posté le 01-07-2006 à 07:39:22
salut!
tout dabors dans ta config wc
ce qui est bon; XP, extremII, Laing
ce qui ne va pas;
NVXP-3 refroidit bien le gpu mais pas bien la memoire, il n'y a pas de contact direct en le wb et le puce on est obliger de passer par des pads thermiques (pas top)
pour le réservoir tant à prendre une laing prend la avec le reservoir monté dessus sinon tu peux prend une eihem station (pompe+réservoir)
pour les ventilo les akasa sont pas top, elles vibrent trop et sur de l'alu c'est une horreur, prend plutot des Textorm DB-Killer ou des antec (sous-volter elles sont bien contrairement à ce qui se disent)
les tuyaux semi rigide ont l'air bien mais elle sont dur à installer elle sont trés rigide et se plient des qu'on essaye de faire une petite courbe
prend 3 m tu sera tranquille
pour les raccord j'espere qu'elles sont à coiffe (pour la sécurité)
t'es pas obliger de respecter cette ordre
moi j'ai mis le rad avant les wb et ca marche trés bien
du moment que tu as un rad dans ton circuit c'est bon
pour le remplissage met ton réservoir juste avant la pompe de tel sorte qu'en la remplissant le LDR arrive directement à la pompe
puis tu allume la pompe jusqu'à ce qui n'y a plus d'eau dans le reservoir
tu éteint la pompe tu réemplis jusqu'à ce que ton circuit soit plein
laisse une marge de sécurité dans le réservoir il faut pas que l'eau touche le bouchon quand ton system est en marche
vu la qualité médiocre du joint de ce réservoir l'eau risque de déborder
Marsh Posté le 01-07-2006 à 10:27:30
-alors je prend quoi comme WB gpu ?
-pour le reservoir je voulais le mettre au dessus de ma tour c'est possible ?
-je pense garder les akasa j'en ai déja un chez moi et il me satisfait grandement, plus silencieux que mon papst.
-je prend des semi rigides ou des autres ?
merci pour le remplissage.
Marsh Posté le 01-07-2006 à 10:32:39
en fait tu as raison je vais prendre la pompe laing avec le reservoir monté dessus
Marsh Posté le 01-07-2006 à 10:42:49
encore une question, je voudrais que mon liquide apparaisse vert, que ce soit dans la pompe ou dans les tuyau, on m'a dit que mettre du colorant c'est pas bon pour les WB, alors je fait comment pour que l'on voit du vert dans la pompe (c'est important pour moi le tuning)
Marsh Posté le 01-07-2006 à 11:32:36
bah achete des tuyaux verts........
et pour le nvxp-3 je suis pas d'accord les memoires ne chauffent pas alors c'est pas un pb et comme je t'ai dis plus haut la mienne etait a 40°C en idle et 44°C e nfull donc je pense qu'on peut difficilement faire mieux
Marsh Posté le 01-07-2006 à 21:14:40
pour le liquide prend du LDR jaune réactif UV
j'ai celui de Renaud (je l'ai eu gratuit)
si tu compte prendre une Laing, prend du LDR au glycol, elle lubrifie bien la laing
pour le wb tu peux avoir ca
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5075
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5562
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5735
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5684
moi aussi j'ai trouvé les papts pas aussi silensieux qu'on le disait
Marsh Posté le 30-06-2006 à 11:32:28
bonjour à tous,
comme dit dans le titre je souhaiterais profiter du refroidissement par eau, le trc c'est que je n'y connais rien, du moins peut être les bases. C'est pourquoi je fais appel à vous, afin que vous me conseillez de la meilleure façon qui soie, mais pour ce point je vous fais entièrement confiance.
je vais tout d'abord commencer par vous énoncer ma configuration:
amd 3200+
x1900xt
asrock dual sata2
je souhaiterais integré mon WC dans mon magnifique boitier qu'est le gigabyte aurora 3d (noir).
je n'ai pas de budget à proprement parlé pour mon projet , j'ai juste un cahier des charges à respecter (modifiable):
-je dois pouvoir refroidir le CPU
-je dois pouvoir refroidir le GPU
-il doit être très silencieux
-il doit y avoir un rad double pour le mettre derrière mon giga
-il doit y avoir deux ventilos très silencieux, régulables via mon rhéobus, et beaux à voir
-mon reservoir se tiendra tout au dessus de mon boitier il doit être très estetique.
-il faudrait que mon WC soit beau à voir, par exemple avec un liquide vert à l'interieur.
-je voudrais que vous me disiez tout ce qu'il y a à acheter dans les moindre détails, jusqu'au nombre de vis.
-le total ne doit pas atteindre des prix vertigineux, ne doit pas dépasser les 250.
bien sur je vous remercie pour vos réponses,
cordialement.
