Premier WC [Aide&Avis] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-06-2006 à 10:51:45
passes au xtremII , car pour refoidir que le cpu un xtrem1 suffit, mais un xtrem 2 est mieux si tu dois aussi refroidir la CG
un tableau de raydi pour comparer :
en gros, tu peut remplacer le zern par le xtrem1 ...
son cpu est un p4 640 @ 4.1ghz ... il est deja a 50° en full alors si tu ajoute la cg a ca ....
Marsh Posté le 24-06-2006 à 13:15:39
J'ai un P4 650@4.25Ghz@1.550V et pour le XtremII il faut faire du push/pull avec 4ventilo mais c'est cher ...
Marsh Posté le 24-06-2006 à 14:23:21
Prends un pro II de chez Alphacool et là, pas besoin de Push Pull uniquement du Push.
Et donc des roros en plus dans ta popoche
Marsh Posté le 24-06-2006 à 14:50:22
Si tu veux un refroidissement supérieur à ton 9500, tu n'auras pas le choix->Rad Double->et si épais->Push-Pull
Marsh Posté le 24-06-2006 à 15:19:47
Parceque a 4.25Ghz@1.550V mon processeur est a plus de 65°C ...
Marsh Posté le 24-06-2006 à 15:20:44
ReplyMarsh Posté le 24-06-2006 à 16:51:21
77InjectioN a écrit : Le XtremeII sa peut se faire. Avec 4Blackfan XL2 sa passe ? |
Oui, cela devrais etre bon
Marsh Posté le 24-06-2006 à 18:30:22
... Je vien de calculer, c'est vraiment trop cher je vais prendre un proII avec deux ventilo je pense
Marsh Posté le 26-06-2006 à 11:20:30
77InjectioN a écrit : ... Je vien de calculer, c'est vraiment trop cher je vais prendre un proII avec deux ventilo je pense |
+1
Tu vas cartonner avec ça !!!
Marsh Posté le 26-06-2006 à 17:22:23
je peut l'integré sur le toît de mon prochain SLB ? comment ?
Sinon c'est utile de WC le chipset et les mosfet ? et quelle WB je prend pour ma 6800GT ?
Marsh Posté le 01-07-2006 à 23:10:34
salut!
Asetek Antartica pas top mais bon tu l'as deja on va faire avec
pourquoi prendre une laing si tu es serré niveau finance
prend une ehein station II avec démarrage 12V
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5427
cpu+gpu il te faut un rad double mini
voici un tres bon wb gpu pas cher
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5075
pour le chipset je ne sais pas ca chauffe ou pas
pour les mosfets ils peuvent encaisser +100°C donc on a de la marge
rajoute un ventilo en 5V approximité
sinon tu peux avoir ce kit pas cher et tres perf
http://www.materiel.net/details_ENTRYSET240.html
Marsh Posté le 02-07-2006 à 00:10:13
Merci de ton aide Wils enfait j'attendait ton avis ^^ ba la pense que je vais prendre la Eheim et le WB GPU.
Mais niveau Embouts j'y connait rien et je doit en prendre combien ?
Sinon pour le Rad peut etre un Nexxxos Xtreme2 ou un BI GT240 avec deux ventilo seulement mais sinon où on peut trouver un radbox a part sur Watercooling.fr?
Et niveau ventilateurs tu me consseille quoi ?
Marsh Posté le 02-07-2006 à 21:12:28
je sais je suis indispensable
pour les raccords je te conseille à coiffe
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=2947
combien
ben 2 par éléments sauf pour ton wb cpu 3
ca nous fait 9 en tout si je me trompe pas
pour le rad tu peux prendre un nexxxos pro II
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5219
le moins cher
pour le rad box, dsl, je l'ai vu que sur Watercooling.fr
ils sont pro
sinon tu peux en faire 1 toi meme
pour les ventilo
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5000
il n'y a pas meilleur il parait
Marsh Posté le 03-07-2006 à 00:20:13
23db sa me semble beaucoup non ? sinon comment faire sa radbox ?
Marsh Posté le 03-07-2006 à 11:48:32
il faut pas regarder ces caractéristiques car toi tu le fera tourner à 1000/1200trs/min et non 1600
en général les gas coupe la sonde et le branche en 5V, là on ne l'entend pas il parait meme en colant la tete dessus
pour la radbox, tu peux prendre des tiges filletés pour décaller le rad de la tour
Marsh Posté le 03-07-2006 à 21:19:37
Ha d'accord je vois ... Merci sinon tu connait pas un magasin en RP qui vendent du WC ?
Marsh Posté le 03-07-2006 à 23:03:51
RP
je connais
www.matériel.net
www.docmicro.com
www.watercooling.fr
www.pc-look.com
Marsh Posté le 04-07-2006 à 11:44:08
tu peux les laisser tourner ou l'eteindre/allumer à chaque fois
Marsh Posté le 08-07-2006 à 16:16:53
un nexxxos xp c'est le plus perf et polyvalent (en cas de changement de socket)
Marsh Posté le 08-07-2006 à 21:09:10
Sinon quelle boitier pour un bon integration entre le Aurora et le SLB ? puis dans les autres boitier lequelle est le meilleur pour l'integration ?
Marsh Posté le 08-07-2006 à 21:45:32
+1 nexxxos xp (meme pour un Conroe ca reste un cpu)
+1 pour l'aurora
tu peux mettre directement un rad double à l'arriere du boitier
il parait que ces ventilo sont silensieux
Marsh Posté le 09-07-2006 à 11:06:38
J'aimerait bien avoir une porte vitré pour monter tout cela
Marsh Posté le 09-07-2006 à 12:13:19
tu peux tjrs changer la grille de l'aurora par du plexi
ou redécouper la porte
moi, j'ai pris un Lian li pc70se + porte plexi, j'en suis content
mais j'ai du découper le haut de la tour pour mettre le rad + ventilo
Marsh Posté le 09-07-2006 à 15:51:37
la beauté, qualité, ... a une prix !
j'ai payais ma pc70se 100 + porte plexi 30
Marsh Posté le 23-06-2006 à 23:07:16
Salut a tous.
Je trouve que mon 9500Cu est pas assez suffisant pour refroidire ma bête, donc je pense passer au water et j'aurais besoin de vos conseils.
Ma configuration:
- Peintium4 650@4.25ghz@1.55V
- P5ND2-SLI
- 6800GT@Ultra
- Super Lanboy
- WB CPU:
- WB GPU: NexXxoS GP2X-NV40
- Radiateur: NexXxos Pro 2
- Pompe et reservoir:Réservoir + Pompe AGB-Eheim 600 Station II 12 Volts
-Tuyaux: Lequelle le mieux adapté ?
- Embouts: 6 1/4
- Ventilos: Deux DBKiller 120 TM12
Maintenant a vous de m'aider a trouver les meilleurs pièces et d'en proposé d'autre si sa ne vous plait pas...
Merci Beaucoup
Message édité par 77InjectioN le 04-07-2006 à 08:02:31
