Vos avis sur le Evercool Sharks HDP-815 ?
Vos avis sur le Evercool Sharks HDP-815 ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-06-2006 à 10:52:05
J'ai un optéron 165 (socket 939 ) non o/c pour l'instant :) mais qui chauffe pas mal et j'ai une Tyan Tomcat K8E-SLI - S2866A2NRF comme CM.
Je voudrais changer le ventilo d'origine, et comme je me lance (timidement) dans le tuning de ma machine, j'en cherche un efficace et qui a de la gueule :D
Je voudrais savoir si quelqu'un possède le Evercool Sharks HDP-815 et ce qu'il en pense, ou si il a un lien vers des tests valable. J'ai fait pas  mal de recherches sur celui-ci mais j'ai pas trouvé grand chose, à part des fiches commerciales....
Et puis j'aimerais savoir si c'est montable "facilement" sur ma CM ?
Merci.
Message édité par Littlehuggy le 29-06-2006 à 13:38:32
Marsh Posté le 30-06-2006 à 00:20:14
Un Opteron 165 non overclocké qui chauffe ne me semble pas normal, un des avantages de se processeur est justement qu'il chauffe peu, le boîtier est il bien ventilé ?
Pour ma part j'ai prix un NINJA+, et pour l'instant je pourrai parfaitement me passer du ventilateur (pas d’overclocking), autrement le NOCTUA NH-U12 à la côte et le TUNIQ TWER 120 semble être le meilleur mais pas facile à trouver.
Mouss  :)
Marsh Posté le 30-06-2006 à 10:16:09
Merci Hakem pour tes conseils :)
N'empèche que mon optéron il chauffe dur.... 55° seulement avec le système qui tourne....Ca m'inquiète quand même. Mon ventilo d'origine tourne en permanence à 2800 rpm. Alors je sais pas trop ce qui se passe ??? Je précise que c'est un Pc complet tout monté que j'ai acheté, m'enfin tour Thermaltake Eureka super bien aérée et carte mère Tyan S2866. Alors je sais pas trop... peut être qu'ils ont pas mis assez de pate thermique ? Ou alors c'est un problème de sonde qui déconne ? Ca arrive ça ?
Message édité par Littlehuggy le 30-06-2006 à 10:18:12
Marsh Posté le 30-06-2006 à 10:24:02
oui sa arrive frequemment
met ta main sur le radiateur pour voir si tu sent qu'il est bien chaud ou pas
mais jpense que la sonde est fausse perso
Marsh Posté le 01-07-2006 à 19:59:18
Bonsoir
Tu en es où LittleHugg y, c’est un problème de sonde ?
Marsh Posté le 15-08-2006 à 20:48:47
salut,
Revenons-en au sujet, j'ai besoin d'un système de refroidissement performant parce que mon amd 64 2800+ s 775 @2.25Ghz et 1.7V Chauffe beaucoup avec le ventilo d'origine... Niveau place je suis super limité puisque je me suis fait un boîtier en bois; je trouve donc déplorable que vu la taille de ce ventirad il ne soit indiqué nulle part ses dimensions...
Au pire je ferais du watercooling, mais un commentaire à faire froid dans le dos disant qu'une durite à lâché au bout de deux mois me laisse perplexe... (au départ je comptais prendre le Thermaltake BigWater SE)
Donc vos avis quant-aux performances aux tailles du Evercool Sharks HDP-815
Le budget étant le plus restreint possible, aux niveau perfs la différence entre les deux systèmes vaut-elle le coup?
Message édité par freddybidouille le 15-08-2006 à 20:49:02
