Avis et conseils pour Watercooling.
Avis et conseils pour Watercooling. - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-07-2006 à 21:24:11
Voila je commence a commander la majeur partie des pièces et il ne me reste plus qu'a choisir definitevement les composants pour mon watercooling (1er watercooling)
Donc mon objectif : OC le C2D au dela de 3Ghz (le E6600)
Objectif second : Un silence relatif allant avec les performance du reste
Autre Objectif : Avoir un système évolutif
Pour cela j'avais pensé meler un radiateur passif (Silent Lord) couplé a Deux radiateurs Nexxos Triple (Pro / extrême ?).
Le tout avec une pompe Laing
En gros l'idée c'est : Pompe > CPU > GPU > Chipset > HDD (silent star double) > Silent Lord > Nexxos
Maintenant mes questions :
1 : HPDC ou LPDC ?
2 : Quels WB ?
3 : Tuyaux 8/10 mm ou 4/6mm ?
4 : Je comptais ne placer que 3 Ventilateur entre les deux nexxos pour les nuissances sonore est ce que les performances seront quand même présente comparé à un seul radiateur et si oui de quel ordre ?
5 : Toujours en rapport avec les radiateur avec seulement 3 ventilateur pour 2 radiateur est ce que les nexxos extrem ne sont pas un peu trop épais ?
6 : Sachant que la chose qui me stresse le plus que me conseillé vous pour les raccords (j'avais pensé aller faire faire les tuyaux dans un boutique spécialisé mais cela en vaut t'il la peine).
Si vous voyez autre chose auquel je n'aurais pas pensé n'hésitez pas,
Message édité par Alderond le 27-07-2006 à 06:59:27
Marsh Posté le 26-07-2006 à 22:30:08
salut !
beaucoup de question à la fois que j'essayerais de répondre
si tu veux vraiment le silence sans avoir des temps trés basse (ex;30°C)
reste en aircooling si tu le peux
cas en watercooling tu rajoute des ventilo et une pompe parfois pas si silensieuse que ca
1. HPDC, plus simple à trouver, moins cher, parfois plus perf
2. j'aime bien les nexxxos
3. 8/10 plus standard
4/5. reste avec des rad actif si tu compte refroidir tout ca
6. raccord à coiffe plus sécurisant
ps: voici un bon topic
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 4838-1.htm
Message édité par Wils le 26-07-2006 à 22:34:35
Marsh Posté le 27-07-2006 à 07:29:08
Merci Wils pour tes réponses, concernant les température je veux qu'elles soient le plus basse possible tout en ayant quelque chose de relativement silencieux (moi ... difficile) cependant je sais que pour avoir des performances réelles ca passe souvent par du bruit et donc moins de silence.
En reflechissant hier soir je me suis demandé si ce genre de système est éfficace :
http://www.ifrance.com/thebigkillerbr/schema.jpg
mis de mannière horizontale (l'air soufle horizontalement)
ou ceci :
http://www.ifrance.com/thebigkillerbr/schema2.jpg
mis verticalement (souflle d'air vertical)
le deuxième etant bien sur pour se servir du fait que l'air chaud monte.
Message édité par Alderond le 27-07-2006 à 07:34:47
Marsh Posté le 27-07-2006 à 14:44:15
le probleme de ton system
c'est qu'en réduissant le nombre de ventilo on est obligé de les faire tourner plus vite
et plus on a de ventilo moins ils tourne
on est obliger de respecter cette loi pour garder une bonne pression statique au sein de rad
Marsh Posté le 27-07-2006 à 22:01:33
Si je comprends bien, si je met 2 radiateur triple avec entre le deux 2 ventilateurs que je sous-volte le performance seront très moyenn ? mais qu'il vaut mieux 3 ventilateur plutot que de faire tourner ses deux ci plus vite ?
Marsh Posté le 27-07-2006 à 22:19:21
tu compte utilisé 2 ventilo pour refroidir 2 rad triple
c'est une mauvaise idée
il faut rajouter un autre ventilo
