Votre avis sur mon watercooling
Votre avis sur mon watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-07-2006 à 19:31:00
Tout d'abord, bonjour à tous !
J'ai lancé ce topic dans l'optique que les connaisseurs puissent m'orienter pour l'optimisation de mon système de watercooling actuel.
N'étant pas un pro du refroidissement à eau, j'avais opté, il y a +- 1 an, pour l'achat d'un kit complet: le Thermaltake Big Water (1ère version, donc, pas le SE, 735, 745, etc..). Ses performances me donnaient satisfaction, en "coolant" mon Athlon64 3000 à +- 34-36°C à pleine charge  :)
Je m'exprime au passé, car depuis, j'ai décidé de vraiment faire taire mon pc, en ajoutant quelques éléments supplémentaires:
- 1 waterblock GPU sur ma GeForce 6600GT: le Thermaltake Aquarius II (Lien chez PC-look).
- 1 indicateur de niveau + 1 indicateur de flux: Thermaltake Aquabay M1 (Lien chez PC-look).
Visiblement, mon chip graphique apprécie, car je passe d'un 16°C avec son ventirad d'origine, à 11°C avec le waterblock GPU (valeurs que me renvoie Speedfan, un peu bizarre quand même..)  :D .
Seulement, mon processeur râle maintenant "un peu" plus: il se retrouve dans les 45°C en idle, à 53-55°C en full  :pfff: !
Je précise que le montage est "propre" et correctement optimisé pour la circulation des fluides.
Je suis certain que la pompe joue un grand rôle dans cette augmentation calorifique: ses 90l/h (premier modèle big water  :sweat: ) ne suffisent plus à une circulation correcte de la flotte dans tous les composants. De plus, mais il est difficile de le juger, celle-ci doit certainement trainquer plus qu'avant, en chauffant d'avantage (et en réchauffant, par la même occasion, l'eau dans laquelle elle est immergée..).
J'envisage donc une solution d'upgrade de mon système actuel (c'est pourquoi je ne souhaiterais pas entendre des trucs du genre "vire tout et rachète tel ou tel kit...!": j'ai claqué une petite somme dans l'achat de ces composants, et ce n'est pas vraiment pour les voir sommeiller dans un tiroir  ;) !).
Ma solution consiste à remplacer la pompe actuelle par ma "rolls": la Laing Delphi DCC avec son réservoir (Lien chez PC-look), et offrir un soutien supplémentaire au radiateur actuel par l'adjonction du second radiateur: le Cape Cora 642 (Lien chez PC-look). J'envisage également une solution à base d'un radiateur de type black'ice pro (Asetek) à double ventilo 12cm (meilleur que le Cape ??).
Le montage final permettrait ainsi d'avoir la flotte qui transite et se refroidit par le premier radiateur actif (du kit originel big water), avant de passer au sein des 6 unités du radiateur passif Cape (ou du Black'Ice en 2e solution donc). Le tout serait brassé par la pompe Laing, et ses 600l/h ouch.gif ! Le waterblock CPU serait toujours le premier à profiter de cette "giclée d'eau" bien fraîche  ;)
Pour finir, et pour une question de facilité, je compte garder mon système en embouts 1/4" en 6/8mm (souplesse et facilité d'installation).
Que pensez-vous de cette config (et de ses deux solutions pour le radiateur) ? Cela va-t-il correctement booster les performances (T°) globales ? N'y aura-t-il pas de soucis vis-à-vis des différents matériaux utilisés ?
D'avance, merci pour votre aide, et pour votre lumière sur cette affaire  :jap:  :jap:  :jap:
Marsh Posté le 21-07-2006 à 21:44:58
Le truc a prendre en compte c'est que les températures aussi ont changé depuis que tu as fait ton upgrade, il fait comme qui dirait un chouilla plus chaud dehors.
Mais bon pour ton upgrad:
- Le rad passif ajoute si tu ne veux pas plus de bruit.
- Le rad double est une meilleure idée cependant il faudra lui adjoindre 2 ventilos silencieux.
- Ajouter un rad passif et le rad ventilé serai une pure perte d'argent.
- Dans tous les cas evite d'avior le radiateur (passif ou pas) exposé au soleil, ca parait con mais si ton PC est sous, ou, à coté d'une fenêtre, et que le soleil tape sur le rad ca va donné l'effet inverse de celui recherché.
- Tu peux garder tes embouts, bien que le passage du system en 8/10 serai un plus. Mais bon pas la peine de tout changer, ca va pas te fair gagner 10° non plus ;)
Choix de matos WC pour les gens qui en ont marre du bruit | Je suis le seul à pas être adepte du SMS staÿle ????
Marsh Posté le 23-07-2006 à 22:22:55
Il est clair que le changement de rad sera tres efficace
La pompe ensuite ;
si t'as pas de sous j'ai une eheim1048 elle est tres bien, faut juste etre ingenieux si ton boitier est ligth pour limiter les vibration ; un bon tapis de mousse c'est reglé.
Bon depuis moi je l'ai mise en immergée :)
