Aider moi à choisir les pièce pour mon WC - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-05-2004 à 10:32:47
En fait je ne m y connait pas vraiment en water-cooling , mais je ne vois pas l interet de watercoole des elements qui sont refroidi en passif. Si ta carte graphique est refroidie corectement en passif il n peut pas y avoir plus simple ni plus silancieux non ? Ou alors tu veux faire un o/c dessus ?
Pour le DD , il te faudra toujour un legé flux d air dans ton PC et donc la encore je ne vois pas pourquoi le watercollé , evidement tu pourrais prendre un bloc isolant (phonique) la c est interessant niveau bruit mais ca va exploser ton budget :x
Sinon je te conseil d aller faire deja une preselection sur http://www.openjl.fr il faut aussi savoir si tu es pret a monter certains composants toi meme , si tu es bricoleur etc ... ![]()
Marsh Posté le 24-05-2004 à 10:35:12
| Gnark a écrit : En fait je ne m y connait pas vraiment en water-cooling , mais je ne vois pas l interet de watercoole des elements qui sont refroidi en passif. Si ta carte graphique est refroidie corectement en passif il n peut pas y avoir plus simple ni plus silancieux non ? Ou alors tu veux faire un o/c dessus ? |
+1
T'as meilleur temps de pas prendre de waterblock pour la CG ni le chipset (s'il est ventilé prend un zalman nb47-j) et de prendre un bon refroidisseur pour DD, genre le silentmaxx, ce qui aténuera bcp le bruit du disque
Marsh Posté le 24-05-2004 à 13:18:22
Merci à tous,
Le problème, c'est que j'ai une config hyper silencieuse mais qui a tendance à trop chauffer (SLK947 + Papst 90 mm + 2*120 mm Papst pour le boitier + Zalman 400 W).
Le but du jeux serait de maintenir ce niveau de silence mais en refroidissement mieux, d'où mon idée du water cooling...
D'autres idées sinon?
Marsh Posté le 24-05-2004 à 13:29:30
Bien sur l idee est bonne , tu watercool tous les elements de ton PV qui sont refroidi pour des ventillos .... tu met ton rad en dehord de ton PC pour bien extraire la chaleur de celui ci et tu gardes un pasp 120 ou deux si ils ne sont pas bruyant pour ton boitié.
Le Watercooling en plus de mieux refroidir les elements watercollé va aussi permettre a ton boitie d evaquer bc mieux la chaleur ( si ton rad est hors de ta tour ) donc meme sur les elements non watercoolé tu devrais gagner en temperature.
Marsh Posté le 24-05-2004 à 23:41:23
Les kits openjl Xtrem 2 ou 3 sont-ils la solution dans mon cas? Sont-ils recommandés par les membres du forum?
Marsh Posté le 24-05-2004 à 08:48:48
Budget : 300
Priorité : * SILENCE
* très bon refroidissement
Config : A7N8X 2.0 + XP Barton 2600+ + Radeon 9600 Non Pro (Passif)
69U6, Seagate Bar. V
Refroidir : CPU, Chipset, CG et pourquoi pas HD
D'avance merci.
