Aidez moi a choisir un rad pour mon 2400+ c bon sp 97 :d - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-04-2004 à 20:26:55
Non, y a pas de version différente du SLK900, y a juste une version AMD et une autre intel. Je pense que ça passe sur ta carte mère, moi, sur la miène ça passe. (regarde ma config) Sinon, envoie un message à thermalright et demande leur.
Marsh Posté le 01-04-2004 à 20:52:45
mouais mais le 900a i satache pas avec les quatres trous de la carte mere ?
Marsh Posté le 01-04-2004 à 23:32:48
salut,
j'ai monté un SLK-900A pour mon 2500+ couplé avec un NB-S3, c'est royal !!
par rapport à mon globalwin alu y'a pas photo. près de 20°C de moins en utilisation normale. c'est dingue !!
Marsh Posté le 02-04-2004 à 02:33:00
| Ferero Rocher a écrit : mouais mais le 900a i satache pas avec les quatres trous de la carte mere ? |
Nan, le 900A se fixe directement sur le socket...sans pb de compatibilité avec une a7n8x ![]()
Marsh Posté le 02-04-2004 à 08:14:28
| k-no a écrit : |
ok é a part celui la ya koi d'autre d'interessant?
Marsh Posté le 02-04-2004 à 13:56:37
Et au niveau budget tu as quoi?
Pour moi c'est thermalright a fond 9de la balle atomique)
mais si t'est pas riche, prends Zalman 7000Cu
Marsh Posté le 02-04-2004 à 17:43:37
ouai mais ja le zalman 6000cu et bof la ventilation et le 7000 je sé kil é bon mais bon je crois je prend le slk 900a avec un s4 dessu c bien ? (je men fou du bruit) et puis en ventilo de boitier je peux acheter koi ? (jai un ventilo pourri dans le boitier)
Marsh Posté le 02-04-2004 à 17:53:17
Slk 947u pour 35? env. (sans ventilo bien sur) donc même prix qu'un 900A en plus efficace sauf que la la fixation se fait par les trous autour du socket (pas de pb de compatibilité sur ta cm si ta rev a les trous)Apres les SP series de chez thermalright sont vraiment pas donnés...
Marsh Posté le 02-04-2004 à 17:59:23
ouai mais a ce qui parait les rad (je sais po kel modele) a trou sur la a7n8x i touche les condensateurs et on peut po les mettres enfin che po le 947 c sur ca peut i aller?
Marsh Posté le 02-04-2004 à 18:01:26
| Ferero Rocher a écrit : ouai mais ja le zalman 6000cu et bof la ventilation et le 7000 je sé kil é bon mais bon je crois je prend le slk 900a avec un s4 dessu c bien ? (je men fou du bruit) et puis en ventilo de boitier je peux acheter koi ? (jai un ventilo pourri dans le boitier) |
Sache qu'il n'a rien a voir avec le Zalman 6000. Il est beaucoup plus performant. Perso je suis pro thermelright et pour moi le Zalman est moins performant que les derniers thermalright.
Par contre, face a un SLK900+S4 il est mieux.
http://www.materiel.be/refroid/4hfs462/page1.php
Ce comparatif donne le Zalman CNPS7000-AlCu plus performant, plus silencieux et mon cher que ce que tu propose (SKL900+S4).
Et le CNPS7000-Cu est encore mieux que le CNPS7000-AlCu
Pour ton ventilo de boitier, si tu t'en fou du bruit et que tu veux qqchose de performant et pas trop cher, n'hesite pas, prends un Enermax UC-8FAB
Sa vitesse est en plus reglable.
Marsh Posté le 02-04-2004 à 18:41:50
ouai i son a peu près pareils mais bon a oui pour le boitier les s1 ou s2 c bien? sinon personne ne sais si le 947u est compactible avec a7n8x deluxe1.04
Marsh Posté le 02-04-2004 à 18:49:22
apparament le 900a le 947u et le sp 97 foctionne sur ma mobo c vrai?
Marsh Posté le 02-04-2004 à 19:27:33
Le SLK est gros , Qui dis GRos RAD dir GROS VENTILO , au moins9.2cm , je trouve ca naz de ne pas en profité !!!
Perso j ai changé mon S4 qui faisait un boucant monstre pour un enermax 92mm et La ca MARCHE !!!!
Ps: c est un slk900u , compatible p4 + xp il se fixe pas les trous la carte mere donc démontage complet obligé mais la bete elle fait presque 600g avec le ventilo et je me dis tent mieux c est pas plus mal , le tout sur une nf7 et barton2500+@ +antec 430W ..
Marsh Posté le 02-04-2004 à 19:48:08
Le SLK 900A, c'est le top, la preuve, mon barton 2500+ overclocker à 200*11, je dépasse pas 43° avec une tour super bien ventilé et avec un énermax de 92mm à 2800 t/min donc c super comme température pour un AMD!
Marsh Posté le 02-04-2004 à 21:07:26
Va voir ici http://www.thermalright.com/a_page [...] _index.htm au rayon MOTHERBOARD COMPATIBILITY INFORMATION
Marsh Posté le 02-04-2004 à 23:42:32
ouai ya asus a7n8x i precise po de rev c'est a dire que ca merche pour toutes les rev?
Marsh Posté le 03-04-2004 à 00:01:13
| Ferero Rocher a écrit : ouai ya asus a7n8x i precise po de rev c'est a dire que ca merche pour toutes les rev? |
Les rev sont precisées. Notamment la tienne : 1.04 et ça passe
Marsh Posté le 03-04-2004 à 00:10:50
ouai ah mince mais jai une version deluxe mais bon ya po de revision spécifié c'est que ca passe
Marsh Posté le 03-04-2004 à 00:13:32
| Ferero Rocher a écrit : ouai ah mince mais jai une version deluxe mais bon ya po de revision spécifié c'est que ca passe |
Tu dis dans ton 1er post que tu as une "a7n8x deluxe 1.04"...
Quoi qu'il en soit ca passe sur toutes les a7n8x d'apres le site de thermalright donc c bon!
Marsh Posté le 03-04-2004 à 09:55:07
ok merci beaucoup
je crois je vais prendre le sp97
et un s4 si c bien ?
Marsh Posté le 03-04-2004 à 20:04:45
ba c bon jai pris sp 97 + s4 je suis a 32° idle ctr 45 a 47 avant je veré bien ce que ca fait en oc merci beaucoup a tt le monde ![]()
Marsh Posté le 03-04-2004 à 20:15:59
| R21 2L Turbo a écrit : Le SLK est gros , Qui dis GRos RAD dir GROS VENTILO , au moins9.2cm , je trouve ca naz de ne pas en profité !!! |
Moi j ai un SLK 800 qui se fixe par les ergots du socket bin je le monte sans rien demonter du tout je le met avec un tournevis a ras de l alim et c est bon
bourrinage
Marsh Posté le 03-04-2004 à 21:02:50
yaurai t'il un truc special a faire pour optimiser le sp 97? par hasard ?
Marsh Posté le 01-04-2004 à 20:18:49
voilaq jaimerais changer car je fait de l'oc et mon zalman 6000cu supporte que juskau 2600+ et mm avec de la artic silver quand j'oc et que je jou ca chauffe violent
donc je voulais me diriger vers un slk 900A mais est il compactible avec la asus a7n8x deluxe 1.04 ? (jai chercher mais ya differents version ou koi de 900??) sinon ya t'il un autre rad interessant ? et kel ventilo mettre si je pren un slk s2 ou s3 ou s4 ?(je men fou un peu du bruit)
merci bicoup a ceux qui répondront
Message édité par Ferero Rocher le 03-04-2004 à 20:03:32
