Aide pour Watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-04-2014 à 19:54:36
effectivement, pour le budget que tu as, tu ne pourras qu'investir dans une refroidissement processeur de type H100 http://www.amazon.com/Corsair-Seri [...] 0051U7HMS. C'est déjà un bon début.
Marsh Posté le 22-04-2014 à 20:18:04
Pour légèrement plus chers tu as ce kit de la marque phobya : http://www.docmicro.com/pieces/Pho [...] 11455.html qui peux te permettre par la suite d'agrandir ou améliorer ton circuit chose que tu ne peux pas faire avec un AIO ( hormis le swiftec )
Marsh Posté le 22-04-2014 à 20:22:42
Et même si c'est un Watercooling juste pour processeur pour l'instant c'est hors budget ?
Si sa dépasse un peu le budget ce n'est pas grave
Marsh Posté le 22-04-2014 à 20:24:44
Pas mal le Kit mais je suis plus pour prendre sur Matériel.net ou LDLC.. Si maintenant prendre sur le site est plis facile je ferai avec ![]()
Marsh Posté le 22-04-2014 à 20:25:47
Regarde mon lien ci dessus c'est un vrai water à 150 euros
En terme de watercooling doc micro est moins chers ![]()
Marsh Posté le 22-04-2014 à 20:40:40
Oki doki ! Et après je pourrai rajouter un waterblock pour GPU sans problème ?
Marsh Posté le 22-04-2014 à 21:03:50
Suivant ta carte graphique il faudra rajouter un rad aussi , faut voir aussi la place que tu as dans ta tour
Marsh Posté le 22-04-2014 à 21:52:11
docmicro, c'est top, tu as aussi pclook. Si tu comptes refroidir le GPU, prend toi une bonne pompe dès maintenant, style swiftek 1200L / h, au moins tu seras tranquille..
Marsh Posté le 22-04-2014 à 22:21:49
Ah oui la va falloir un gros rad pour refroidir la 780 ti + le cpu et donc comme dit Enzo une pompe plus costaud pour le rad il faudra un 360 épais mini ou équivalent ( 240+12 épais ) et pour la pompe une ddc 1T mini , la D5 n'est pas justifie le circuit n'est pas très long
Marsh Posté le 22-04-2014 à 22:22:29
http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] 11350.html
Quel est la différence entre ce kit et celui propose plus haut ?
Marsh Posté le 22-04-2014 à 22:23:38
La pompe est trop faiblarde sur ce kit
Marsh Posté le 22-04-2014 à 23:27:06
Donc je pars toujours sur le kit proposé ? Ou je dois voir plus gros ??
Marsh Posté le 23-04-2014 à 16:12:36
Avec le circuit que tu devras avoir vaut mieux partir sur une pompe plus costaud dés le départ mais ça fait monter le prix
http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] 11353.html
170 euros mais t as une bonne pompe , juste un rad 120 mais t'en as assez pour un proc , ensuite il te faudra reprend un block carte graphique et un 240 épais en plus
Marsh Posté le 23-04-2014 à 17:16:25
http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] 11354.html
Autant prendre directement ce kit, non ?
Et merci de l'aide Jahplus x)
Marsh Posté le 23-04-2014 à 19:12:00
Oui j'ai pas fait gaf mais effectivement pour 10 euros de plus
Marsh Posté le 23-04-2014 à 19:28:04
le réservoir baie risque de vibrer a cause des vibrations transmis par la pompe et faire du bruit j'aime pas beaucoup ces réservoir en façade
Marsh Posté le 23-04-2014 à 19:28:58
Et on ne peut pas éviter cela avec des vis spéciales ? Ou autres ? Un autre kit aussi bon dans la même gamme de prix ?
Marsh Posté le 23-04-2014 à 19:46:04
le problème c'est qu'en kit y a pas non plus trop le choix c'est ou le phobya avec une pompe qui sera un peut faible quand tu ajouteras la carte graphique + rad ou celui ci avec un réservoir baie qui risque ( je ne sais pas si oui ou non il va propager des vibrations ) de vibrer
sinon faut voir en pièce par pièce mais ça reviendra plus chers
Je viens de faire un panier avec les même composant mais avec le réservoir normal sans la pompe qui se fixe dessus et on arrive a 215 euros sans les fdp
Marsh Posté le 23-04-2014 à 20:02:36
j'en avait un est perso pas trouvez de soluce pour enlevez les vibrations j'ai bourrez de mousse sur le cotés mis des rondelles en plastic...
et l'occase ça t'intéresse pas dans la section ventes/achat y'a de belles occase avec du bon matos encore très propre
genre une laing a 59 euro sur doc micro
tu la trouves en moyenne a 35 euro avec un top
Marsh Posté le 23-04-2014 à 20:10:30
L'occaz est un bon moyen mais pas pour les pompes enfin c'est mon avis sinon rad , block , embout , tuyau oui faut pas hésiter
Marsh Posté le 23-04-2014 à 20:12:27
Je crois que je vais bourrer de mousse ou trouver une solution car je crois que le kit vaut le coup et je ne devrai pas changer de rad quand je vais aussi ajouter le watercooling pour mon GPU ( arretez moi si je dis des conneries )
ccomesa : Merci. Par contre pour les occasions, je préfère connaitre la personne, ou pouvoir voir le matériel en main propre ^^ ou c'est vrai que si il y'a une garantie sa peut être intéressant mais pour l'instant je préfère m'en tenir au kit
Marsh Posté le 23-04-2014 à 20:23:06
Si te faudra un rad 120 épais en plus pour ajouter ta carte graphique , après rien ne t’empêche de revendre le réservoir fournit et d'en prendre un autre si il vibre trop
Ici il y a es gens sérieux tu peux te permettre au niveau de l'occaz , j'ai acheté mes 2 rad ici et pas de problème
Marsh Posté le 23-04-2014 à 20:49:53
http://www.docmicro.com/pieces/Pho [...] 11456.html
J'ai trouvé celui la aussi ![]()
Marsh Posté le 23-04-2014 à 20:57:59
Oui mais est ce que le rad 360 passe dans ta tour ? je te l ai pas proposé car a mon avis non mais si il passe alors c'est bon
Marsh Posté le 23-04-2014 à 21:14:18
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES
Largeur
230 mm
Hauteur
460 mm
Profondeur
515 mm
Poids
10,7 kg
Je présume que oui
Marsh Posté le 23-04-2014 à 21:16:20
t as un endroit dans ta tour ou il y a 3 emplacement ventilos 120 ? sinon faudra modder ton boitier
Au dessus peut être mais ça doit condamner les baies 5.25
Marsh Posté le 23-04-2014 à 21:25:30
Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) dessus
2 x 120 ou 140 mm, 1 x 140 mm
Et j'ai pareil pour devant ![]()
Marsh Posté le 23-04-2014 à 21:26:01
http://www.ldlc.be/fiche/PB00143148.html
Voila ma tour si sa peut aider
Marsh Posté le 23-04-2014 à 21:34:23
Désolé du triple post mais j'ai trouvé des photos intéressantes qui pourrait être utile..
Deux styles : 1/ http://cdn.overclock.net/8/82/900x [...] 2o-01.jpeg
2/ http://cdn5.thinkcomputers.org/wp- [...] actal1.jpg
Après y'a d'autre style mais sa ne change pas beaucoup de ceux la
Marsh Posté le 23-04-2014 à 21:40:52
Apparemment le 360 passe en haut donc ça doit être bon après je sais pas si le boitier à était moddé ou pas
Marsh Posté le 23-04-2014 à 21:48:51
Le premier non, il a toujours les baies pour CD et autre et je crois que le reservoir est mis la dedans, c'est qu'il me faut non ?
Juste en dessous il est censé avoir une cage poour les HDD ou une partie amovible.. Donc en soit il a just enlevé cela ..
Mais pour le 360, je le placerai en haut, non ?
J'ai pu appercevoir qu'il prends 3 ventillateurs, donc je devrai enlevé la cage pour CD etc
Ce qui n'arrange en rien pour le réservoir .. ![]()
Marsh Posté le 23-04-2014 à 22:02:11
Sur cette photo la il y a les baies 5.25 et un 360 en haut donc c'est bon http://cdn5.thinkcomputers.org/wp- [...] actal1.jpg
Marsh Posté le 23-04-2014 à 22:08:43
Je crois pas, regarde bien sur la droite ou tu vois la baie tu vois une petite partie de ventillo x)
Regarde l'exemple ici ; http://www.sweclockers.com/image/r [...] k=09816b9a
Marsh Posté le 23-04-2014 à 22:39:28
sur la photo http://cdn5.thinkcomputers.org/wp- [...] actal1.jpg c'est un 360 faible épaiseur (3 cm) plus 2.5cm pour les ventilos tu le mets il bouffera une baie 5.25 et tu mets le réservoir sur la 2ieme baie
sur cette photo le rad fait 6cm d'épaisseur
Marsh Posté le 23-04-2014 à 22:55:18
Donc avec ce kit sa devrait le faire ? ( http://www.docmicro.com/pieces/Pho [...] 11456.html )
PS : Pq ou normalement il y'a les cages pour HDD on trouve encore 2 ventillos sur un RAD ?
Marsh Posté le 24-04-2014 à 18:02:24
| HueeyProd a écrit : Donc avec ce kit sa devrait le faire ? ( http://www.docmicro.com/pieces/Pho [...] 11456.html ) |
parce que le gars a viré les cages hdd et moddé sont boitier pour mettre un rad à cet endroit
Marsh Posté le 22-04-2014 à 18:47:41
Bonjour à toutes et a tous, après voir vu de nombreuses configuration sur internet de Watercooling moddé, ne m'y connaissant pas assez la dedans j'en viens à votre aide !
Tout d'abord, peut être qu'un kit complet serait plus adapte pour moi vu mon budget qui est de 120 euros +/- .. Même si j'ai des penchants pour les moddés, si sa peut aider, ne faire qu'un Watercooling pour le CPU et par après rajouter un waterblock sur le GPU..
J'ai comme : boitier un Fractal R2 Arc Midi
CPU : I5 4670K ( si je dis pas de connerie )
Motherboard ( sa le fait mieux en anglais héhé ) : Asus Z87 K C2
Alim : BeQuiet 580W 80Plus Gold..
Voilà, j'espère que vous pourriez m'aider pour que je fasse le bon choix !
Merci d'avance !!
PS : Si c'est la mauvaise section, désolé.
