Aide watercooling/chiller
Aide watercooling/chiller - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-04-2014 à 19:43:48
Je viens faire appel à vos lumières afin de ne pas me planter dans le choix et le dimensionnement de mon futur watercooling avec chiller.
Je passe au chiller pour rendre ma tour « presque » silencieuse. Je vais pouvoir placer ce dernier et la pompe derrière un mur, sur le palier du sous-sol.
Ce que je veux refroidir :
CM : Rampage 4 extreme
CPU : i7 3930K
CG : GTX680DC2T (x2)
RAM: 8x 4GB
L’idée de base :
http://img4.hostingpics.net/pics/6403562Dparallle.jpg
http://img4.hostingpics.net/pics/9570853Dparallle.jpg
J’imagine qu’un circuit série est hors course si je veux garder un refroidissement correct.
Mes questions :
1/ Le chiller. Je n’ai pas la prétention de faire de l’extrême cooling, l’eau sera probablement à 10/12°C.
Si je choisi Hailea, je dois prendre le 500A ou le 300A fera amplement l’affaire ? Ou moins ?
2/ La pompe. En lisant quelques sujets, j'ai compris que je devais privilégier le débit. 1200l/h, trop peu ?
3/ La section des tuyaux. Si je prends un débit de 1200, je pensais faire la partie hors tour en 1/2" avec une pompe Hydor ou Newjet et l’intérieur en rigide 10/13 Primochill ou 12/16 EK.
En 12/16, je dois prendre les embouts EK avec deux joints toriques. Le tube étant simplement inséré dans les joints, y a-t-il la moindre chance que le tuyau « saute » si le débit est trop important ou que la pression augmente ?
4/ Dois-je intégrer un réservoir ?
5/ L’intégration d’un radiateur en top pour refroidir l’intérieur de la tour, c’est utile ou je dois arrêter de sniffer de la colle ?
Merci à ceux qui prendront le temps d’expliquer lentement au néophyte que je suis.
EDIT
En théorie, le 500 devrait être suffisant si j'augmente mon débit a 1500. Je pense même prendre une pompe NEWA new jet 2300 si les gars chez EK me confirme que leurs raccords pour tube rigide vont tenir le coup.
J'oublie l'idée du radiateur, il ne ferait que réchauffer mon circuit pour climatiser 4 HDD. Un bon ventilo fera l'affaire.
La nouvelle version du projet:
http://img4.hostingpics.net/pics/2187833Dparallle2300.jpg
Ça tient la route ?
Message édité par aguanoob le 18-04-2014 à 17:50:48
