Aide d'un noob en Watercooling (et oui encore .... ) - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-11-2006 à 14:11:54
Salut !
revois des liens
tu dis que tu as "deja pas mal epluché les sites consacré au Watercooling" mais tu as encore quelques de lacunes en wc (ou mal compris) à combler
mais tkt on est là !
tu va wc combien de composants pour avoir besoin de 2 rads triple ?
la pompe Laing DDC 1+ n'est pas silencieux comme la DDC 1T
elle tourne plus vite et vibre plus pour pas grand chose en plus
AB-L est un réservoir, pas besoin de rajouter un autre
le diametre des tuyaux n'influe peu sur les perf voir pas
prends plutot des 8/10 mm (plus standard) les 10/12 sont difficile à courber et rend difficile le montage
prends des raccords à coiffe (pour plus de sécurité)
l'apogée est un trés bon wb LPDC
Marsh Posté le 15-11-2006 à 16:22:57
Salut Wils , et merci pour ta reponse
Je veux utiliser le Black Ice 3 ou 2 car je fait beaucoup d'o/c et vu que je veux une config silencieuse il me faut un bon radiateur( je mettrai deux ventilos silencieux sur le rad ), je sais que le Black Ice 3 est un bon rad mais le probleme c'est que je ne sait pas si il rentre dans ma tour.Avec ce rad je vais juste watercooler mon cpu et le gpu ( je vais o/c les deux )
Tu me dis donc que la DDC 1+ n'est pas silencieuse et tu me conseille la DDC 1T ( la DDC-1+T est silencieuse ? )
J'ai etait voir ce qu'etait les raccord à coiffe , tu me les conseils pour plus de securite , quel est la difference entre ses raccords et les autres ?
Connais- tu un meilleur waterblock CPU LPDC que l'apogee ??
et enfin la question very important : Est-ce que tout cela va rentrer dans ma tour ?
Merci ![]()
Marsh Posté le 16-11-2006 à 09:07:06
pour le rad tu peux avoir un Black Ice 3 ou un nexxxos pro III
pour les dimension c'est simple tu rajoute 3 ventilo cote à cote et tu rajoute 4 cm en plus pour avoir une bonne marge
sinon tu peux toujours mettre 2 rads plus petit pour compenser le manque de place (rad simple + rad double ou direct 2 rad double)
c'est simple toutes les versions tournant à +4000 trs/min et plus de 420L/h sont audible (quand je dit audible ça reste plus silencieux qu'un aircooling)
par exemple avec les pnc ou a parfois des fuites
les raccords à coiffe sont des raccords cannelés avec une coiffe qui maintient le tuyaux pour éviter qu'il glisse
il y a le storm mais il est plus cher pour seulement 2°C de gagner
reédite tes liens pour qu'ils soient clicable
Marsh Posté le 16-11-2006 à 11:15:23
l'apogée donne le meilleur de lui-même avec une pompe à gros débit et du gros tuyau
Marsh Posté le 17-11-2006 à 09:41:55
pas forcément !
c'est le storm qui est comme ça
une pompe à haut débit genre 1000L/h ne atteindra jamais ce débit dans un circuit wc peu importe le wb utilisé
les tuyaux 10/12 mm voir plus c'est les Américains qui l'impose un peu comme pour les gros V8 dans leurs voitures
Marsh Posté le 17-11-2006 à 09:54:15
entre la dcc et du tuyau 8/10 ou la mcp655 et du 10/12 tu aura une difference de perfs
l'apogée étant très peu restrictif sur le débit, on s'approche du débit de la pompe
Marsh Posté le 17-11-2006 à 10:03:39
ca reste une pompe Laing modifié pour les gros débit tout en gardant une bonne puissance mais si on compare avec une Eheim c'est pas la meme chose
Marsh Posté le 17-11-2006 à 12:08:32
Oui mais moi je veux une pompe assez performante et silencieuse , et la y'en a pas 5000... , les Eheims sont aussi silencieuse et performante que les Laing ?
Marsh Posté le 18-11-2006 à 14:18:21
c'est bien pour les liens
un rad triple peut rentrer dans ce boitier si tu fait une découpe en haut
non ! pour moi en tout cas
tu as 2 choix pour moi
-une Laing DDC 1T
-une Laing D4
http://www.alphacool.de/product_in [...] hluss.html
Marsh Posté le 18-11-2006 à 16:05:24
la laing D5 est meilleure
moins bruyante et vitesse reglable
http://www.watercooling.fr/catalog [...] cts_id=567
Marsh Posté le 18-11-2006 à 16:40:02
Oui mais le probleme c'est que ma tour coute assez cher et j'ai pas trop envie de la découper ...
le Black Ice 2 rentrerai mais les la température risque d'etre plus élevé non ?
La D5 que tu me conseille xtremaircool a les meme stats que la D4 sauf qu'on peut la reguler , mais est-elle vraiment silencieuse à basse vitesse comme une DDC 1T par exemple ( Pour une efficacité équivalent ou supérieur )?
Marsh Posté le 18-11-2006 à 16:56:00
très bon comparatif sur les pompes
http://www.cooling-masters.com/articles-33-0.html
Marsh Posté le 18-11-2006 à 18:12:37
J'ai vu ton comparatif , qui est très bien fait d'ailleurs, mais le probleme de la D5 c'est qu'il faudrait revoir entierement ma config , les cables sont plus gros , il n'y a pas de reservoir adaptable comme sur la DCC...
Wils tu as déja testé une D5 ?
Marsh Posté le 18-11-2006 à 22:44:40
"Wils tu as déja testé une D5 ?"
non, et je ai pas lu d'avis sur cette pompe donc
c'est pour celà que je conseille la DDC 1T (dont je connais !)
Marsh Posté le 19-11-2006 à 14:12:37
xtremaircool, le lien que tu as mis en haut pour la D5 montre une Swiftech et non pas une laing , mais par contre on dirai que c'est exactement la meme que la vrai laing D5 , Watercooling.fr se serait planté ? ![]()
Marsh Posté le 19-11-2006 à 14:25:32
non c'est juste que Swiftech renomme les composants qu'ils utilisent dans leur label (là c'est la pompe D5)
Marsh Posté le 19-11-2006 à 14:29:18
??? j'ai peur de pas bien comprendre .... Swiftech = Laing ?
Marsh Posté le 19-11-2006 à 14:52:01
non Swiftech ne fabrique pas tout parfois il utilise des éléments d'autre fabriquant qu'il renomme
Marsh Posté le 19-11-2006 à 16:46:11
a ok ...
L'autre probleme de la D5 c'est que ses embout sont en 12mm interne , et comme tu l'as dit plus haut , 12mm c'est vraiment rigide ....
Et si je prend la D5 , je devrais prendre un autre réservoir , d'autre raccords...
Marsh Posté le 14-11-2006 à 23:37:21
Bonjour à tous , voila je suis débutant en watercooling, j'aimerai avoir une config silencieuse mais assez performante.
: J'aimerai avoir des tuyaux d'assez gros diametre pour de bonnes perfs , mais je ne sait pas du tout quel est le plus gros tuyaux que je peux mettre avec ma pompe
J'ai deja pas mal epluché les sites consacré au Watercooling mais il reste quelques trucs a savoir :
--Je voudrais que mon radiateur soit dans mon pc ( pour le silence), le Black Ice 3 ( ou meme le 2 )
( http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 81_fr.html )
rentrerait-il dans ma tour lian li ?
( http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 61_fr.html )
--Je voudrai prendre une pompe Laing DDC1+ AB-L
( http://www.watercooling.fr/catalog [...] cts_id=549 )
est-elle vraiment silencieuse ?
--J'ai vu que certaines config watercooling ont des réservoirs , et d'autres non , quel est l'interet d'en avoir un, et suis-je obligé d'en avoir un ?
--Et enfin le dernier point le plus flou , les tuyaux et raccord
et quels raccords utilisés.
Pour infos je pense prendre le waterblock apogée , si cela vous est utile pour m'aider.
En vous remerciant par avance
Message édité par MclarenProject4 le 17-11-2006 à 00:44:10
