Ma pompe fonctionne pas !!! HELP !!! - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-12-2005 à 16:36:46
Euh... c'est bizarre ça il doit certainement y avoir un dysfonctionnement au niveau de la pompe ou de la carte pci , car même un mauvais montage n'entraînerait pas des coupure aussi régulière de ta pompe.
Ça cest passé des lamorçage cest coupure intermittente de la pompe, au première amorçage je veux dire ?? Ou ce phénomène est arrivé plus tard après utilisation du système de WC ?
Tas essaye de brancher la pompe sur le secteur sans passer par la carte pci ??? Tu peux voir de ce coté la aussi, comme cest la carte pci qui contrôle le démarrage de la pompe peut être que cest elle qui merde,
A +
Marsh Posté le 01-12-2005 à 17:17:37
Oui j'ai essayer de brancher sans carte PCI mai elle ne demar pa...
c'est une pompe neuve
Marsh Posté le 01-12-2005 à 18:03:49
curieux j'ai la même pompe que toi et elle marche très bien branchée directement sur le secteur
Marsh Posté le 01-12-2005 à 19:14:55
Sur le secteur elle démarre pas du tout?? alors que sur le pci elle démarre par intermitence??
Marsh Posté le 01-12-2005 à 19:17:10
"secteur" je veu dire 12V sur prise molex, elle ne demare pas.
Marsh Posté le 01-12-2005 à 19:52:39
a ouis mais la c'est normal, c'est pompe sont fait a l'origine pour fonctionner en 220V sur une prise de courant classique comme toute celle que t'as chez toi, et ta carte pci convertis le courant pour qu'il soit exploitable par la pompe ,et quand je te disais d'essayer sur le secteur, je voulais dire directement sur un prise mural de ton chez toi!
Il te suffit juste de faire un tit raccord électrique temporaire avec n'importe quelle veille prise (sans masse, elle n'est pas necessaire pour ce type de pompe) d'un vielle appareil électronique qui trainerai et dont tu pourrai récuperé la prise.
Tu raccorde le plus est le moins des fil denudés qui parte de la pompe sur la prise que tu as découpé du veille apareille ,tu isole bien avec du scotch d'electricien, et tu branche direct sur une prise de chez toi.
Au moins ça te permettra de savoir de façon sur et certaine si c'est la pompe ou la carte pci qui merde.
Si la pompe ne démarre pas sur le courant de chez toi, c'est réglé, et il y a plus qu'a l'échangé, si elle démarre c'est que c'est la carte pci qui merde, et c'est elle qui devra faire un tit tour au Sav.
A +
Au faite juste une tit derniere question, quand tu disais qu'elle démaré et ce coupé toute les 5 secondes, les coupures été vraiment réguliere, ou c'etait plutot aléatoire avec des écart de temps différent entres les coupures?? et ça t'arrivé en étant branché sur la carte Pci c'est ça???
A +
Marsh Posté le 02-12-2005 à 08:15:07
Les coupures sont vraiment réguliéres... po de faut contactes.
Je n'ai pas vraiment envie d'essayer de la brancher sur du 220V:
Il y a une étiquette sur la pompe disant 12V.
Si je le met sur du 220V, elle va griller ! el la, plus de SAV non ?
Marsh Posté le 02-12-2005 à 14:24:09
Oh oui!!! autant pour moi, ce sont des nouvelles pompes etudié specialement pour fonctionner en 12V..... , désolé vbraiment car j'aurais pu te faire faire une betise, et avant elles n'existaient pas c'est pompes, du moins qu'en version 220v.
Bah si elle marche pas sur du 12V, et pas sur la carte pci ou par intermitence, je pense que tu vas devoir renvoyer tout au sav.... malheureusment.
Pas de chnace pour toi en tous cas, en plus je suis triste mais je comptais acheté le meme system que toi avec la pompe integré a l'airtrap, mais la ça me calme un peu... meme si je pense que ce n'est qu'un disfoctionnement isolé...
Tien snous au courant
A +
Marsh Posté le 01-12-2005 à 16:02:01
Salut a tous.
J'ai reçu mon kit watercooling aujourd'hui et la pompe a l'air de mal fonctionner.
c'est cette pompe:
Réservoir + Pompe AGB-Eheim 1000 Station 12 Volts
Elle s'alume 5 sec en ne pompant presque rien et s'eteint 5 sec, se ralume....
Que faire ?
Merci @ tous
