Aide au démarrage - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-08-2007 à 18:59:22
Je verrai plutôt le radiateur sur le panneau latéral.
Le réservoir par contre doit être au point le plus haut du circuit ou pas très loin. Du moins pour l'amorçage ensuite aucun problème.
Pour refroidir la GTX c'est un de 240 minimum pour être dans un silence confortable, ajoutes un autre de 240 pour le processeur et ce sera bon.
Vu la pompe il te faudra du lpdc donc évites les marques NexXxos et heatkiller.
Pour la GTX ce pourrait du EK ou du dangerden par exemple.
Pour le processeur apogée GT ou GTX.
Marsh Posté le 16-08-2007 à 11:47:29
Et un couple de rad BI 120 et un 240?
Après comment fixes tu sur le panneau latéral sachant que sur le stacker 1 le panneau latéral n'est pas droit mais à une prise d'air sur le coté en forme de rond de trente centimètre de diamère bombée
Marsh Posté le 14-08-2007 à 18:43:14
j'ai un e6700 avec un u120 extreme que j'arrive à monter à 3.5Go stable sous occt et je suis intéressé par le passage au watercooling pour le monter plus haut.
Mon boitier est un staker premier modèle donc pas mal de place mais niveau intégration des éléments de WC je sais pas trop, j'aimerais avoir votre avis, vos astuces et votre expertise sur les éléments que j'envisage d'utiliser et leur intégration dans le boitier.
Après quelques recherches sur le net je me suis décidé sur les éléments suivant:
- Alphacool Réservoir + Pompe AGB-Eheim 600 Station II 12 Volts
- Black Ice GT Stealth 240
Je pense mettre le black ice et le réservoir sur le fond du boitier et peut être rajouter un BI 120 sur l'emplacement 120mm à l'arrière pour ajouter un WB sur ma 8800 GTX mais j'hésite.
Mon alimentation est dans l'emplacement en haut du boitier donc la partie basse est entièrement vide le problème est qu'il ya une grille un peu bombée à cet endroit donc si vous avez des idées et commentaires n'hésiter pas.
Merci d'avance
