Aide Pour OC sur DFI Ultra-D - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-08-2007 à 21:22:55
ouep j'ai fait des recherches, mais le souci c'est de transcrire avec le BIOS de la DFI rien que pour la RAM c'est chaud
Marsh Posté le 10-08-2007 à 22:23:40
1:1 c'est synchro...
les timings tu t'en fou pour le moment
Marsh Posté le 11-08-2007 à 00:09:53
monte graduellement le fsb en restant sous le ratio 1:1...comme tu as de la pc4000 tu va atteindre le 2.5ghz(ddr500) facilement je crois.Pour les timmings de ram commence par les ralentir a ceux d`origine et teste si tu es stable...ensuite tu peut les remettre d`origine et refaire les test de stabilité.
Marsh Posté le 11-08-2007 à 13:17:07
tu sera obliger de la desinchro.. enfin moi j'ai été obliger car il montait @ 2.8GHZ donc bon ...
Marsh Posté le 11-08-2007 à 20:10:20
donc si j'ai bien saisi pour le moment, je mets ma ram a 250mhz je mets les timings a 1T 3 4 4 8, je mets le FSB a 250mhz et le coeff a 10 et c'est tout je touche a rien d'autre???
Marsh Posté le 11-08-2007 à 20:56:55
va y graduellement...pas 250 directement.essai a 220,ensuite 230 etc et test la stabilité au fu et à mesure.
Marsh Posté le 11-08-2007 à 21:00:03
oki je vais y aller progressivement, et si j'ai compris en restant synchro RAM et FSB tout de meme
Marsh Posté le 12-08-2007 à 01:05:18
oui étant donné que tu as de la mémoire pour suivre ton fsb.
Marsh Posté le 12-08-2007 à 04:14:12
ensuite si ca bloque vers les 255 ce qui m'etonnerai pas, ben tu desynchro la ram vers le bas (car c'est surement elle qui va te limiter), la si ca passe pas ben tu augmente le vcore par petit pas et noublie surtout pas de mettre de htt en 3x!
Marsh Posté le 12-08-2007 à 12:21:40
bon j'essaie de voir tout ca et je vous tiens au courant. Ah oui encor eune question c'est quoi le meilleur Bios quand on a 4*512 de A DATA PC4000 Vitesta???merci d'avance
Marsh Posté le 12-08-2007 à 15:12:54
le bios n`y changera rien...à moin d`avoir des problemes avec ta version actuel.
Marsh Posté le 12-08-2007 à 15:22:33
A part si ta ram passe pas faut les versions spéciales BH5 (old or new) ou TCCD...mais j'y crois pas trop si ca marche comme ca..
Marsh Posté le 12-08-2007 à 18:11:37
oki
je laisse comme ca alors mais je sais meme pas quel bios j'ai mis la derniere fois que je l'ai flashé, quelqu'un sait comment on retrouve le nom du bios???Moi j'ai ca sous everest
704-22V6) BIGTOE TWEAKED 704-2a, euh ca correspond a quel BIOS ca, y a t-il mieux???
Marsh Posté le 12-08-2007 à 19:26:51
Et bien vas sur le topic de la dfi qui on va dire plus que fourni en info sur les differents bios pour les differentes ram
Marsh Posté le 13-08-2007 à 19:47:13
dites j'ai lu que quand on avait 4 barettes de RAM il fallait se mettre en 2T est ce vrai????
Marsh Posté le 13-08-2007 à 20:19:42
Oui sinon ca passe pas
Marsh Posté le 13-08-2007 à 21:01:19
oki alors ca vient de la que ca plante tous le temps
lol
je refais des essais demain matin
Marsh Posté le 10-08-2007 à 18:21:06
Bonjour a tous,
je suis l'heureux possesseur d'une DFI ULTRA-D et j'aimerais OC mon X2 3800 mais j'ai franchement peur de faire des betises.
Voici ma config:
CM: DFI Ultra-D
Proc: X2 3800+ core Manchester
RAM : A DATA PC4000 Vitesta
Bios: j'ai changé de BIOS mais je ne me rappelle plus lequel s'est ( si vous avez une astuce)
le tout est bien refroidit avec un 7700Cu de chez Zalman ainsi qu'un bon refroidissement de tour
Si quelqu'un pouvait m'aider en me disant ce que je dois changer ca serait cool. On m'a dit qu'en prenant cette RAM je serais capable de ne pas desynchroniser mon FSB et ma RAM. La personne qui avait cette config avant avait pousser a 2.5Ghz sans trop chauffer.
ce qui me fait le plus peur c'est le Vcore, les regles de timings RAM, ainsi que les problemes avec le pcie quand on overclock.
Merci d'avance de votre aide precieuse
