Aide OC d'un E6850 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-08-2007 à 15:13:43
Marsh Posté le 11-08-2007 à 15:26:47
pousser vous que ce sont les bonnes temp ?
ou j'ai un soucis de sonde les temps burn et idle me semble bien basse non?
Marsh Posté le 11-08-2007 à 16:16:37
Je suis pas un spécialiste, mais à partir d'1 certain oc tu es obligé d'augmenter le vcore sachant que le max c'est 1,5v je crois...
Marsh Posté le 12-08-2007 à 04:24:04
J'ai une p5K dlx, mais j'ai mon vcore qui fait le yoyo, comment desactiver toutes ces fonctions ![]()
Marsh Posté le 12-08-2007 à 04:59:44
c'est a dire le yoyo?
il ya une option qui reduit le coeff multiplicteur je ne me rapelle plus du nom mais c'est peut etre en rapport
sinon ton vcore met le a 1.3 sachant que jusqu'a 1.4 voir 1.45 en aircooling ca passe apres c'est a tes risques et perils
moi la suis stable a 1.525 en watercooling frequence 3.6 ghz je fait du 56degres sous TAT, je pense pouvoir faire plus mais il faudrait que je teste ma ram,
faut juste que je me motive ![]()
Marsh Posté le 12-08-2007 à 11:38:00
non mais je met mon vcore a 1,32 pour fairer mes test et il fait le yoyo de 1, 29 a 1,32 il bouge koi pendant les bench... du coup ca plante forcement car a 3,6 me faut 1,32 de vcore pas moin !
Marsh Posté le 12-08-2007 à 11:38:12
donc je voulais savoir quoi desactiver
Marsh Posté le 12-08-2007 à 17:18:22
ta quoi comme alim? ca peut venir de la si c'est une noname ou une marque de merde
Marsh Posté le 12-08-2007 à 17:21:57
Spread Spectrom -> Disabled
Monte ton vcore jusqua 1.5 dans un premier temps.
Et remet toi en 1:1, ta ram est deja a 454, c'est ça qui bloque ! (la PK monte mal)
Marsh Posté le 11-08-2007 à 11:24:30
bonjour,
j'ai cette config la :
Asus P5K dlx
E6850
Gskill 6400PK
S12 600W
Ultra 120 extrem + Ventillo noctua NF S12
j'oc doucement mon proc et la j'en suis a ce stade :
Freq Proc : 3.4Ghz
Tenssion : 1.248 (origine)
Temp Cores 1+2 Idle 22°
Temp Cores 1+2 Burn 33°
FSB : 378
Coef : 9
Ram : 454Mhz
CM : 1512 Mhz
mais je ne passe pas ORTHOS a partir de 3,45Ghz,
je compte monte le vcore ma question est de combien en combien le monter et quelle sont les foncttion a desactiver sur la CM pour ne pas interferer avec l'oc ?
Etes vous du meme avis que moi pour dire que ce n'est ni la ram ni la carte qui block ?
voici un screen mais la tenssion sur cpu Z est elle la tenssion reel ou dois je installer everest ?
C2D QX9650@4.2Ghz|4Go Gskill HZ 1066|ASUS P5K Dlx|HD4870X2|SSD Gskill falcon 128go 250/190!!!!!
