I5 6600k @ 4.3ghz...79c avec un watercooler? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-02-2016 à 09:15:47
Les températures que tu as me paraissent normales, de toute façon ces processeurs sont difficile à refroidir quand on augmente la tension.
Si ton AIO prend l'air chaud du boitier pour le rejeter à l'exterieur tu gagnerais à inverser le flux d'air. Mais dans ce cas la t° de tes CG sont à surveiller.
Améliore le flux d'air à l'intèrieur de ton boitier en rajoutant 1 ou 2 ventilos si tu peux mais cela dit les t° que tu as sur ton proc ne sont pas du tout inquiétantes!
Ah! Au fait fait attention 1.35v c'est deja beaucoup pour ton processeur en h24 on ne pourra que te déconseiller de monter plus haut!
Marsh Posté le 13-02-2016 à 10:56:15
| Matimote a écrit : tu mesure t'es température avec quoi |
J'utilise HWmonitor
| azzal a écrit : Les températures que tu as me paraissent normales, de toute façon ces processeurs sont difficile à refroidir quand on augmente la tension. |
J'espérais atteindre les 5ghz (histoire de battre un record personnel), mais en haut de 4.8ghz, mon processeur est instable et ce, même avec 1.35v. Je n'ai pas tenté de monter au dessus et je ne compte pas le faire =) Je suis présentement @ 4.5ghz @ 1.25v et tout semble stable et les températures ne dépassent pas les 60c ce qui, d'après ce que j'ai lu sur internet, semblent être davantage dans les "normes" que les 79c obtenus auparavant.
Marsh Posté le 13-02-2016 à 21:23:24
Dire qu'avec mon 3570k je suis a 4,8 Ghz pour 1.35 ...
https://mega.nz/#F!V0BkhSoD!D-NHHQ93T1yZKnmOOnFMLw
https://mega.nz/#F!h9wRDIpY!7hBn7hAaIrJAkfCIMxvJng
Marsh Posté le 14-02-2016 à 08:57:38
| REMY60240 a écrit : Dire qu'avec mon 3570k je suis a 4,8 Ghz pour 1.35 ... |
Je ne vois pas trop le rapport...
Marsh Posté le 18-02-2016 à 10:24:57
je pense qu'il voulait dire que skylake est moins bon que Ivy bridge pour le prix.
Marsh Posté le 18-02-2016 à 11:52:33
A mon avis c'est surtout une loterie les proco mon i5 6600k prend 4,4 ghz a 1.240 volt et dépasse pas les 60* coeur le plus chaud avec un rock 3.
Marsh Posté le 18-02-2016 à 11:59:55
+1 et au vu de tes perfs tu as tout sauf un CPU dans les normes, il semble largement supérieur aux autres 6600k qui lutent à se stabiliser à 4.5Ghz, c'est quoi tes sources?? Je te demande car espérer 5Ghz en h24 sur un skylake avec des tensions correctes j'ai jamais vu...
Sinon à 1.3v sous water faire du 79 degrés est dans la moyenne surtout pour de l'AVX linepack.
Même 4.5Ghz à 60 degrés, tu n'obtiens pas ça en stress test sinon tu le fais mal, c'est clair et net!! (sauf si tu es en dessous de 1.20v et encore...) Ton CPU doit chauffer plus que ça et ce même avec un water, à moins que tu aies vraiment un CPU d'exception. Un stress test c'est pas 15 min avec prime hein?!?! En plus tu es en water et non pas en air, il faut au moins 2/3h de test pour que ton eau atteigne sa température de fonctionnement. L'inertie thermique d'un water est bien différente d'un refroidissement par air qui se stabilise très vite.
Marsh Posté le 09-03-2016 à 09:20:41
J'ai également un 6600K et je le refroidis avec un Enermax Liqmax II 120 équipé de 2 Corsair SP120.
Il tient jusque 4.7 Ghz à 1.4 Volt, mais je tourne en H24 à 4.5 Ghz à 1.28 Volt.
Pour les températures, les tiennes me semblent quand même assez élevées pour 1.3 Volts. (Edit : je n'avais pas vu ton deuxième post, 60°C à 1.25 Volts, ça me semble beaucoup mieux)
Chez moi, je tourne autour de 25 °C en Idle et maximum 65 °C après 3h d'OCCT.
Pour ce qui est de la différence de température entre les cores, pas de soucis tant que tu n'a pas un écart de plus de 10 degrés qui pourrait signifier un mauvais étalage de la pâte thermique.
Je me demande juste ou tu as positionné ton Swiftech H240-X. Dans les tests que j'avais lu, il me semble qu'ils précisaient que globalement, tu étais contraint de le monter sur le dessus du boîtier, à cause de la pompe intégrée qui fonctionne moins bien quand elle est orientée différemment.
Marsh Posté le 09-03-2016 à 11:15:56
Le voltage du 6600k se laisse pousser à 1,4 pour une utilisation (24/7) avec 4,9ghz et des temps allant de 75 a 80C° stable sur prime. Dans les jeux, un CPU sera jamais autant poussé que sur prime donc ca ne me derange pas.
1,25v pour 4,5ghz sur tous les cores c`est tres bon mais je ne pense pas que ce soit stable.
tu as laissé tourné prime combien de temps et tu utilise quelle option ?
in-place large FFT ?
Marsh Posté le 09-03-2016 à 12:06:01
Je n'irais clairement pas à 1.4v H24 à moins de penser garder le CPU 2/3 ans max car l'electromigration avec ce genre de voltage va sérieusement réduire la durée de vie. 1,30v c'est bien pour du H24 histoire de ne pas avoir de mauvaises surprises, enfin si vous pouvez changer de CPU en cas de panne pourquoi pas.
Sur les Haswell on à un premier retour de ce genre de voltage et un certains nombre de CPU ont claqué entre 2 et 3 ans.
Marsh Posté le 09-03-2016 à 12:13:11
Assez d'accord avec toi. Intel donnait comme information dans ses notes un voltage maximum de 1.52 V mais c'est un peu abusé à mon goût.
Le SweetSpot me semble être entre 1.3 et 1.35 V
Marsh Posté le 09-03-2016 à 12:16:16
| jona1109 a écrit : Le SweetSpot me semble être entre 1.3 et 1.35 V |
Oui c'est aussi l'avis que j'ai
Après bon le gain de perfs à pousser à 1.35 ou se contenter de 1.30... Pousser en CPU en fin de vie est à mon sens plus pertinent que de tuer un 6700k flambant neuf juste pour être content de ses valeurs d'OC
Marsh Posté le 09-03-2016 à 14:14:27
C'est pas nouveau que les AiO sont a la ramasse face aux solutions AirCooling ![]()
Marsh Posté le 09-03-2016 à 15:38:31
| jona1109 a écrit : Assez d'accord avec toi. Intel donnait comme information dans ses notes un voltage maximum de 1.52 V mais c'est un peu abusé à mon goût. |
Idem dans les datasheet des Ivy et Haswell
Je trouve ça excessif et majoritairement les gens bloquent à 1.35V
Marsh Posté le 09-03-2016 à 16:05:30
| saruhada a écrit : C'est pas nouveau que les AiO sont a la ramasse face aux solutions AirCooling |
Ça dépend de l aio et ça dépend de l aircooling
Marsh Posté le 18-03-2016 à 11:53:50
Son AIO est de très bonne qualitée. avec un radiateur en cuivre de 280m meme surdimentionné. Il a peut etre branché la pompe sur une prise ventilateur de case fan.
Beaucoup répète simplement ce qu`il ont lu en general.
J`ai testé plusieurs vcore avec plusieur CPU.
Juste un exemple.
J`ai ici un i7 2600k dans une 2eme toure qui toune a 5ghz 24/7 avec un vcore de 1,5v depuis maintenant 4 ans. J`ai eteins ce pc peut etre une dixaine de foix.
Intel nous donne un max vcore de 1,5v. J`avoue que ce n`est pas pour les petit joueurs mais franchement, que le cpu soit a 1,35v ou 1,40v, je ne voie aucune diff. sur les temperatures. J`ai un i7 6700k actuellement qui tourne à 4,8ghz avec 1,412v. je n`ai vraiment pas eu de chance sur ce CPU mais il tourne H24, Games, benchmarks, render software etc... avec un netpon 240m et mes temps ne depassent pas les 70°C.
@SiZZiGETTE:
en 2007 Intel donnait un max vcore pour les Q6600 de 1,5v. Mon Q6600 rev. B3 etait un miserable cpu mais il tourné 6 ans chez moi à 3.6ghz avec un vcore de 1,65v. Aujourd`hui il travail encore dans un petit server chez un ami.
Tu vas me dire " ou mais ce n`est pas la même architecture "
i7 2600k; Intel Technical Support Engineer m`avait dit que si je ne dépassais pas les 1,525v, je ne raccourcirai pas la vie de mon cpu et qui si je le voulais, intel me proposait une assurance pour 20 euro au cas ou il se passerai quelque chose. J´ai payé les 20 euro et j`ai epuisé mon cpu, pressé le dernier mhz. 4 ans plus tard... ce CPU tourne toujour et j`ai payer 20 euro pour rien.
Quand on investi dans une bonne solution de refroidissement et que l`on ne depasse pas un seuil de °C disons 70 C°, en general, ca se passe bien.
Les haswells ne sont pas de super Pross. mais plutot un bon chauffage pour l`hiver et si la plupart on laché ou cassé, c`etait certainement du a une mauvaise alimentation ou autre ou alors la personne qui t`as envoyé le pross en retour t`as expliqué qu`il avait abusé du vcore pour ne pas pouvoir utiliser de sa garantie ?
ou alors, qu`il a renvoyé ca CM avec le CPU sans faire un clear/mos avant ?
dit donc, quelle histoire !
Pour revenir au TE ;
Si tu ne depasse pas les 1,4v et les 70C°, ton le skylake tiendra encore au moin 5 ans.
Si c`est pour battre ton record et que tu ne souhaite que tester le maximum de ton cpu, si ton AIO/ temperatures te le permettent, tu peus monter ton Vcore jusqu`a 1,5v.
Les allemands ont un dicton qui s`avère souvent vrai. " versuchen geht über studieren " ce qui veut dire en gros, "essayer plutôt qu`étudier" selon les situations.
Marsh Posté le 23-03-2016 à 11:39:50
Merci 0verclocker, j'ai un 6600k flambant neuf, et je cherchais se genre de retour sur la dangerosité du Vcore au dessus de 1.3v !
Marsh Posté le 12-02-2016 à 20:48:04
Premièrement, je ne savais guère si je devais créer un nouveau sujet dans la section CPU ou watercooling, donc désolé si c'est au mauvais endroit =)
Donc, voilà, j'ai décidé d'overclocker mon nouveau I5-6600k. Il prend sans problème 4.3ghz @ 1.3v (je n'ai pas encore essayé 4.4ghz) et après 10-15 minutes de prime95, la température se stabilise autour des 79c (entre 74 et 79c pour les 4 cores). Après quelques recherches, il semble que bon nombre d'overclockeurs atteignent 4.5ghz @ 1.35, voire 1.4v en air cooling et tout ça, sous les 70c. Seul bémol, je suis sous watercooling avec un H240-X de swiftech. Avec mon "vieux" i5-3450 overclocké, je dépassais très rarement les 50c.
En toute sincérité, je ne sais pas vraiment où pourrait venir mon problème de surchauffe. Quelqu'un aurait une idée?
Prendre note qu'en idle, je suis présentement dans les -23-25c et mon ordinateur est ouvert pour m'assurer que mes 2 cartes graphiques ne soient pas en cause de mon problème de température.
Merci!
EDIT : j'ai refait un test cette fois-ci en passant @ 4.6ghz et mon cpu se tenait sous les 73c -_-' Bizarrement, mon core 4 est généralement 5c plus bas que mon deuxième. Est-ce normal?
Message édité par ligong2 le 12-02-2016 à 21:22:19
