Besoin d'avis sur mes valeurs. I5 4690K, Asus Z97A, 4.3Ghz
Besoin d'avis sur mes valeurs. I5 4690K, Asus Z97A, 4.3Ghz - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-01-2016 à 09:45:44
Salut à tous,
J'ai fait un petit overclock de mon I5 et je voudrais savoir si je suis dans le bon.
Je dispose donc d'une tour Fractal Design R5.
2 ventilos de FD
Deux SilentWings de beQuiet
Un ventirad Shadow Rock slim de Bequiet
Pasta buitoni Silver 5
J'ai poussé le CPU à 4.3ghz Vcore 1.2
A 4.4ghz en Vcore 1.2 il plantait sur Prime95, un des workers me remontait une erreur.
Ma ram est configurée en profile XMP à 2133 avec 1.65v.
Voilà, je tâtonne, je débute un peu là dedans, je ne souhaite pas un gros overclock de la mort qui tue (mon proc.. ahah :D)
Juste quelque chose de stable qui une fois fait n'est plus à faire en attendant la prochaine évolution.
Ps : Est ce que ca vaut le coup de remettre ensuite la valeur permettant au processeur quand il est moins sollicité de redescendre sa fréquence?
Merci à vous pour vos réponses.  :jap:
Marsh Posté le 15-10-2016 à 10:21:13
Je suis pas un pro mais a coup de louche je te proposerai de tester si ton refroidissement te le permet: 4400mhz pour un vcore 1.2 / VCCIN de 1.8 et  3900mhz au cache pour un vcore de 1.1
Si c'est stable diminue ta tension (1.95v puis 1.90v ect...) pour trouver la plus petite possible en restant stable bien sur! Une fois le bon vcore trouvé diminue maintenant ton VCCIN a 1.75 puis 1.7 ect.....
Personnellement je suis stable a 4.4ghz pour un vcore de 1.92 et un vccin 1.8 (probablement trop élevé mais cette tension ma gonflé sur haswell) et fréquence cache 3.9ghz pour du 1.1v
Message édité par dift666 le 15-10-2016 à 10:28:48
Marsh Posté le 15-10-2016 à 12:30:05
dift666 a écrit :
.. Personnellement je suis stable a 4.4ghz pour un vcore de 1.92 et un vccin 1.8 ...
Gné?!?! Tu as du faire une erreur quelque part...
Sinon thehush, que tu sois à 4.2 ou à 4.4 ca ne va rien changer aux perfs de ton CPU surtout ingame donc te casse pas le cul...
BANNI de HFR
Marsh Posté le 15-10-2016 à 13:43:35
Je suis à 4.2Ghz sur 4 cœurs à 1.21 de Vcore, à 1.20 c'est stable sous OCCT Linpack ou Prime95 mais j'ai des BSOD 0x00000124 :D
Google est ton ami, fais une recherche! Sois précis dans ta demande, nous ne sommes pas devins ;) J'ai raison et tu as tort jusqu'à ce que tu me prouves le contraire :D
Marsh Posté le 15-10-2016 à 13:46:15
Je suis à peu près dans les mêmes eaux, 4.2Ghz à 1.18 pour du rockstable par contre pour 4.3Ghz je passe les 1.30v...  :whistle:
BANNI de HFR
Marsh Posté le 15-10-2016 à 13:57:22
Bah y a plus qu'à voir les valeurs dont parle dift666 pour voir si on ne peut pas descendre ce Vcore :D
P.s: je précise que chez moi j'ai joué aussi sur les fréquences Turbo, en fait j'ai fait +0.5GHz sur toutes les fréquences d'origine.
Ratio CPU à 40, Turbo sur 4 cœurs 42, 3 cœurs 43 et 2 & 1 cœurs 44.
Marsh Posté le 15-10-2016 à 14:09:24
Ah moi j'ai pas du tout OC pareil pour le coup, j'ai désactivé le turbo en gardant le speedstep et vcore adaptatif pour un multiplier de 42 uniforme. Après je visais surtout la limitation de conso et de chaleur pour un silence maximal. Avec la flotte j'ai rien touché, j'attends la sortie et les premiers tests de Zen pour faire le con et d'ici là c'est un CPU encore qui tiens la route :)
BANNI de HFR
Marsh Posté le 15-10-2016 à 14:16:39
En fait mon 4690K fonctionne comme d'origine mais +0.5GHz :D
Et tkt, tu pourras le garder bien après la sortie des Zen :jap:
Marsh Posté le 16-10-2016 à 10:40:18
effectivement j'ai fais une grosse erreur je voulais écrire 1.192
Marsh Posté le 16-10-2016 à 10:41:39
Ah, c'est plus réaliste :lol: Je me disais que tu allais faire fondre ton i5 à 1.92V :D
Marsh Posté le 16-10-2016 à 10:42:47
conclusion tu n'es pas stable si tu te mange des BSOD
Marsh Posté le 16-10-2016 à 10:56:51
Ben c'est pour ça que je suis à 1.21V au lieu de 1.20 :D Suffit de lire :jap:
Marsh Posté le 16-10-2016 à 11:17:17
Bon faut vraiment que le petit recommence ces nuits parce que je rate la moitié des choses :s:s:s
Marsh Posté le 16-10-2016 à 11:36:33
:lol:
Marsh Posté le 17-10-2016 à 14:21:27
Perso de mémoire de suis à 4,5 GHz pour 1.25 de VCore en mode adaptatif (la tension redescend pour des fréquences inférieures). J'ai touché à rien d'autre niveau tensions, et ça se passe bien.
Marsh Posté le 17-10-2016 à 15:16:16
Tout dépends des CPU et tu as un bon échantillon au passage, on ne peut absolument pas généraliser :jap:
BANNI de HFR
Marsh Posté le 17-10-2016 à 15:21:55
Oui c'est pas faux, ça dépend bien sûr.
Si bon que ça ? Il n'y a pas des i5 4690k qui tiennent 4,7 voire 4,8 GHz ?
Marsh Posté le 17-10-2016 à 15:24:40
Ca dépends des voltages :) 4.5 à 1.25v c'est un bon échantillon :jap:
BANNI de HFR
Marsh Posté le 17-10-2016 à 15:54:13
Tant mieux pour moi :)
J'avais essayé d'aller plus haut en montant à 1,30 V, impossible de tenir le 4,6 GHz en revanche ^^
Marsh Posté le 17-10-2016 à 15:58:03
L'OC n'est pas linéaire non plus, souvent tu observe des paliers à franchir, le tien doit être à 4.5. Pour ma part c'est 4.3 qui est pénible à passer et je dois taper 1.35v pour réussir à le franchir et ensuite je monte à 4.5 mais la conso devient trop élevé par rapport au faible gain, c'est forcer sur le CPU pour pas grand chose.
BANNI de HFR
Marsh Posté le 17-10-2016 à 18:09:52
meme config que toi mais reglage
4.5chz
vcore 1.20
vccin 1.20
tension entre processeur 1.80
tension ram 1.50
tu essai 4.5 ghz
1.25
1.25
1.8
tension ram celle marqué sur ram
occt 30 min tu regarde les temps et si pas d erreur
si sa plante tu mais 4.4 est ainsi de suite
psn  lacaille70
