Le vrai silence - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-07-2005 à 17:36:29
Silencieux, silencieux... pour qualifier un S2 et plus encore un S3 de silencieux faut être bien dur de la feuille quand même...
MA sélection:
- 120: SX1, Textorm DB Killer TM12 (sonde coupée), éventuellement en 7v
- 80: CoolerMaster (TLF-S82-E à loupiotes et SAF-S84-E1)
Marsh Posté le 13-07-2005 à 18:11:28
perso j'ai un S1 et je l'enttend bcp en 12V ( il est monté par des fix en caoutchouc donc pas de vibrations ) et sous volté on ne l'entend presque plus mais il ventile vraiment rien ... ![]()
Marsh Posté le 13-07-2005 à 18:53:40
Le SX-1 me plait bien moi mais je peux pas blairer mon S2... ailettes ridiculement petites en plus d'être bruyant ![]()
Marsh Posté le 26-07-2005 à 20:55:34
En 120 le + silencieux est, pour moi, le globe fan ou textorm, silencieux en 12volts et quasi inaudible en 7volts (ne démarre pas en 5volts chez moi, même si la sonde est coupée).
L'ernermax est pas mal en 5volts, mais audible (grésille un peu).
Les past sont top malgré un léger bruit sourd et un prix élevé.
Les noiseblocker ne m'ont jamais convaicu, trés decu des S1/2/3, qui n'ont pas grand chose de silencieux (bruit strident).
En 80 même classement, les textorm et les past son excellents pour qui veut du silence avant tout.
Marsh Posté le 26-07-2005 à 21:02:00
| god is dead a écrit : En 120 le + silencieux est, pour moi, le globe fan ou textorm, silencieux en 12volts et quasi inaudible en 7volts (ne démarre pas en 5volts chez moi, même si la sonde est coupée). |
Faut la shunter, pas la couper pour démarrer en 5V
Le SX1 est effectivement plus bruyant, mais à priori c'est pas gênant (faut l'écouter pour l'entendre, boîtier ouvert), à voir à long terme vu que c'est un bruit de roulement.
Marsh Posté le 26-07-2005 à 21:03:51
Alors autant prendre le plus silencieux.
Un globe fan à 10 euros ça le fait, enfin je sais pas si on en trouve encore, sur le net j'avais galéré pour en dégoter des globe fan.
Marsh Posté le 31-07-2005 à 03:25:20
quand on parle de silence on ne parle déjà plus de ventilos ![]()
Marsh Posté le 31-07-2005 à 03:37:30
Ca dépend de ta notion de silence, un 120@700tpm c'est généralement inaudible.
A moins bien sur d'avoir la tête dans son boitier, ce qui ne correspond pas à une utilisation normale, généralement on a pas l'oreille coller sur son boitier qd on est sur l'ordi
Il est clair qu'aucun ventillo n'est inaudible en 12volts par contre.
Marsh Posté le 31-07-2005 à 03:42:58
| god is dead a écrit : Ca dépend de ta notion de silence, un 120@700tpm c'est généralement inaudible. |
http://www.ldlc.ch/fiche/PB00025215.html
A ce régime, c'est inaudible avec un bon roulement.
Marsh Posté le 31-07-2005 à 13:38:32
Inaudible en soi non, car on l'entend si on le met prés de son oreille ou si le bruit ambiant est relativement faible, mais inaudible en condition normale certainement (éloigné de la source du bruit avec bruit ambiant normal).
Seulement je pense qu'un 120 globe fan@800tmp sera plus silencieux qu'un 80@1400tpm.
Marsh Posté le 31-07-2005 à 13:41:18
Justement non.
Le 80 à 1400 fera nettement moins de bruit de moteur et d'air (débit sensiblement inférieur) donc du coup ça se vaut niveau silence.
Presque silencieux:
Ventilo CPU (1): SX1
Ventilo 6600GT (2): VF700Cu
Ventilo boîtier (3): Textorm 120mm
Asservissement du VF700 (1300-2900t/min) en fonction des temps GPU/NF4 (le NF4 est surmonté d'un NB47), du SX1 (700-1250t/min) en fonction de la temp CPU.
Je vais encore bidouiller tout ça, faut juste que je trouve du plastique sous forme de plaques pour me faire un conduit d'air CPU -> extérieur, ce qui aura pour effet de supprimer 1 ventilo et d'abaisser fortement la temp en charge.
Marsh Posté le 31-07-2005 à 19:34:46
perso :
lianli PC 71 papstmoddée avec 4 NGLE 80 => inaudibles
alimentation enermax coolergiant 480w : y'a des ventillos la dedans ? j'les entendds pas en tout cas (meme la mini turbine qui pourrait paraitre bruyante a priori ... pas un bruit)
puis md watercooling : rad double assorti de 2 textorm DbKiller 120 ... de la balle, ils font un peu de bruit a fond (debit d'air quoi
) mais au minimum, ils suffisent amplement a refroidir mon PC pourtant OC a toc et ne font pas un bruit
voila pour ma contribution
Marsh Posté le 09-08-2005 à 17:06:30
J'ai eu des S2 et s1 et j'ai actuellement des dbkiller: Les DBkiller souflent moins mais ![]()
Marsh Posté le 10-08-2005 à 23:23:05
ReplyMarsh Posté le 10-08-2005 à 23:42:24
Ca dépend du silence qu'on recherche, de ses moyens et de sa config.
Les ventillos c'est économique et très silencieux selon les modéles et une fois sous volter.
Le 100% fan less c'est cher et pas vraiment adapté aux configs actuelles, sans parler de son inutilité dans une piéce soumise aux bruit ambiants pour lesquels on ne peut généralement rien faire (moi qui vit sur paris le fan less c'est pas pour moi).
Je crois qu'on peut arriver à un trés bon silence en air cooling sans forcément se ruiner, tout en ayant de bonnes températures.
Marsh Posté le 30-08-2005 à 21:27:20
oué franchment le vrai silence avec du noiseblocker NAN
j'ai un s3 c'est ridicule par rapport a son pris(bruyant surtout) et le sx1 bof y aaussi bien pour moin cher apres papst...moué vo mieu un zalman zm f1! je l'ai aussi et il fait pas plus de bruit que mon paspt en meme débit
Marsh Posté le 04-09-2005 à 20:44:17
pour le silence aller voir sa
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 9701-1.htm
Marsh Posté le 04-09-2005 à 20:51:21
| Ivanovitch a écrit : perso j'ai un S1 et je l'enttend bcp en 12V ( il est monté par des fix en caoutchouc donc pas de vibrations ) et sous volté on ne l'entend presque plus mais il ventile vraiment rien ... |
Les vis en caoutchouc c'est du vent
(c'est le cas de le dire
Sérieusement c'est pas du tout efficace ...
Marsh Posté le 05-09-2005 à 21:26:25
bon je voudrai votre avis car voila mon cas
g un barbone sn25p avec un watercooling et g un radiateur
avec la possibilité de mettre deux ventilos dessu.
Ma tit shuttle:
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ash_post=0
Actuelement g un sx1 que je trouve silencieux franchement
mais je le trouve pas tellement beau et son flu d'aire n'
est pas top mais les temp sont plutot la! 38 cool et 42 a
100% par temp de grosse chaleur valeur donné par OCCT
SX 1
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 91_fr.html
Et comme je veux un ventilo plus jolie que le sx1 mais
biensur aussi silencieu meme si g lu plusieur avis qui ne
pense pas que se ventilo le soit !
Voila ma selection a la quel je pense:
THERMALTAKE - ThunderBlade 120mm LED Fan - 3 Blue LED - A1926
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 69_fr.html
CoolerMaster Lumineux 120 mm - 4 LED Bleues - TLF-S12-EB
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 38_fr.html
ANTEC BLUELEDFAN 120
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 19_fr.html
voila dite moi vos avis sur le sujet
Marsh Posté le 13-07-2005 à 15:19:43
Bon je lance un appel à tous ceux qui comme moi finissent par ne plus savoir vers quel ventilo se tourner quand on parle de silence.
J'ai fait une petite selection de 4 ventilo qui ont tous eu les éloges de nombreux sites informatiques.
Alors je voudrais bien qu'on me dise une bonne fois pour toute celui qui est le plus silencieux. Je laisse volontairement de coté l'aspect débit d'air et taille (8 ou 12cm la plupart du temps).
Noiseblocker UltraSilentFan-S2
Taille 80 x 25 mm
Ventilateur officiel Vitesse de rotation : 1550 - 2000 tpm
Débit d'air : 30-50 m3/h
Niveau sonore : 11-19 dBA
Noiseblocker UltraSilentFan-S3
Taille 80 x 25 mm
Ventilateur officiel Vitesse de rotation : 1800 - 2600 tpm
Débit d'air : 39-65 m3/h
Niveau sonore : 16-26 dBA
Noiseblocker UltraSilentFan-SX1
Taille 120 x 25 mm
Ventilateur officiel Vitesse de rotation : 1200 tpm
Débit d'air : 38 Cfm
Niveau sonore : 17 dBA
Papst 4412 F/2GL
Taille 120 x 25 mm
Ventilateur officiel Débit d'air : 55.3 CFM
Vitesse de rotation : 1600 TPM
Niveau de bruit : 26 dBA
Donner votre avis et n'hésitez pas à donner le nom de ceux qui vous sembleraient encore plus silencieux.
