Solution pour silence - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-06-2005 à 19:34:02
Alors tu peux changer de systeme de refroidissement par sa:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 66_fr.html
ou par sa
tu peux choisir un autren ventilateur)mais celui ci est silencieux et refroidis bien
radiateur + ventilo de ton choix + adaptateur
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 02_fr.html
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 92_fr.html
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 88_fr.html
Ou une solution alternative consite a achter une zalman fam mate 1 dispo ici qui te permettra d'ajuster la tension du ventilateur reduisant sont buit mais aussi son efficacité.
Tu peux agalemement reguler ton ventilateur avec un logiciel de regulation appelée speed fan dispo ici:
http://www.clubic.com/telecharger- [...] edfan.html
Et un tutorial expliquant sont fonctionnement dispo ici:
http://www.pcsilencieux.com/article-42.html
Les conseil suivant sont agalement important:
*Alors tu peus rajouter un ventilateur en extraction a l'arriere de ton boitier de differente taille selon ton boitier ( 80mm, 92mm, 120mm)
Favorise le diametre le plus elevée , pour plus d'efficacité et moins de bruit.
*Decoupe la grille de ton boitier ou ton ventilateur sera placé ( un peu de bricolage avec une scie en cloche)
*Ranger les cable a t'interieur de ton pc
*Acheter des nappes ronde pour tes lecteurs
*Tu peus egalement mettre un ventilateur en asipiration du plus gros diametre possible + ce type de produit si tu n'as pas peur de bricoler ton boitier(c'est un conduit d'air qui prend directement de l'air frais par terre pour le mettre dans le boitier du pc)
http://www.pc-look.com/boutik/Cat_ [...] 21_43.html
*instale corectement ton radiateur avec de la vraie patte thermique , tu trouvera un comparatif ici:
http://www.matbe.com/articles/refr [...] /page4.php
Voila j'esper que je t'ai aider, repond pour savoir si c'est bon.
Marsh Posté le 22-06-2005 à 10:03:24
Merci bien de tes précisions!
Je pense que je vais m'orienter vers la simplicité et l'économie: zalman + Papst 120 en extract.
Marsh Posté le 21-06-2005 à 15:09:49
Salut la compagnie,
je suis en possession d'un P530J monté sur une ASUS P5GDC deluxe. J'en suis bien content, je ne suis pas un dingue de l'oc.
Au niveau refroidissement, je vais ajouter 2 ventilateurs silencieux dans le boitier pour avoir un flux d'air plus conséquent.
Mon problème principal vient du ventirad box intel. Je ne suis pas mecontent de mes T° en burn mais le ventilo d'origine fait un bruit d'A380 au décollage. Je suppose qu'il doit être possible de changer juste le ventilo. Par quoi me conseillez vous de le remplacer pour bien refroidir tout en restant discret?
Merci d'avance de vos conseils.
