le silence est d'or (vos avis sur ma config svp) - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-07-2005 à 08:57:02
Tu t'en tireras pour plus de 700, parce que même si la Laing est un tank, je ne sais pas si elle sera capable de supporter autant de charge à elle toute seule...
D'autant que le WB DD est LPDC et que le reste, c'est de l'HPDC; tu vas avoir un déséquilibre dans ton circuit.
Donc là où tu peux faire des économies:
- les WB pour CPU, GPU et chipset sont corrects, tu peux les garder.
- l'alimentation; soit tu en prends une passive comme celle-ci. Soit tu es raisonnable et tu optes pour une Tagan. Leurs alims sont très silencieuse, les ventilos ne se déclenchant que si la t° monte trop, et même quand les ventilateurs tournent, tu es au niveau de Papst 4412F/GL sous-volté.
- les WB HDD; à toi de voir, mais si tu cales juste un ventilo pour souffler de l'air frais dessus, ça sera aussi efficace. Quant au bruit qu'ils peuvent émettre, c'est pas des plus désagréables (sauf si tu passes ton temps à les faire écrire
- le radiateur; faut arrêter de croire que prix rime avec efficacité. Le Bix3 est bien, mais le Nexxxos Xtrem 3 est mieux question rapport qualité/prix. Et tu auras certainement des performances encore meilleures en prenant un Xtrem 2 mis en push/pull ( ventilos de chaque côté, en aspiration et en soufflerie).
- pour les accessoires, à toi de voir. Perso, je n'en ai jamais compris l'utilité. C'est sûr qu'au début ça peut amuser de regarder le flow-o-matic tourner, mais tu t'en fous le reste du temps. Pour moi, c'est de l'argent jeté par les fenêtres.
- les ventilos; c'est une question d'oreille entre Papst et NoiseBlocker. Perso, je suis 100% Papst. N'oublie pas de ventiler un peu le boitier, car même si tu as WC les éléments principaux, le reste chauffe aussi.
Voilà ![]()
Marsh Posté le 06-07-2005 à 21:33:17
oué pour l'alim j'y ai déjà pensé mais le problème c'est que j'ai lu (justement sur cette alim et la nouvelle Antec qui vient de sortir (je ne me rappelle plus le nom)) que le ventilo commençait à souffler très très bas en température, donc je veux éviter.
Ensuite, pour le radiateur c'est vrai que tu n'as pas tort pour le Nexxxos 3 par contre je veux le minimum de ventilos, donc je ferai pas un push/pull (je suis pas à 1 ou 2 degrés près) et enfin pour le disque dur ça fait vraiment du bruit même sans gratter (sifflement), donc autant le mettre dans cette boîte magique, sinon j'aurai continué de les ventiler avec un ventilo (la palisse...)
Et pour finir, j'ai 2 branches HPDC en // donc là j'ai de la perte de charge, et ensuite j'ai mis les 2 LPDC à la suite après un Y, donc il n'y aura pas beaucoup de perte de charge dans la branche finale, donc la pompe ne va pas beaucoup plus galérer, donc en résumé ça devrait bien aller !!! J'aimerai bien quand même l'avis de quelqu'un qui a quelque chose du genre... Merci ! ![]()
Marsh Posté le 07-07-2005 à 09:25:46
Le problème, c'est qu'un PC réellement 0 dB n'existe pas.
Pour l'alim, j'ai une Tagan 330W depuis 1 an et demi, et je n'arrive toujours pas à dire quand les ventilos se mettent en route ou pas.
Pour les disques durs, c'est le cercle vicieux; tu veux les rendre silencieux en les mettant dans une boite qui étouffe leur bruit mais ils vont plus chauffer.
Et si, la pompe risque de galérer niveau débit. D'abord parce que le Nexxxos XP est un block particulièrement restrictif. Ensuite parce que tu vas devoir disposer d'une longueur de tuyau faramineuse. Résultat, tu n'auras pas assez de débit pour que les blocks LPDC fonctionnent de manière optimale.
Je te conseille plutôt l'usage de deux circuits, un pour l'alim et les disques durs, l'autre pour CPU, GPU et chipset. Quant à l'usage d'un seul radiateur même triple, je ne pense pas que ce sera suffisant, surtout en été. Et le push/pull, ça n'est pas une "astuce", mais quelquechose qui marche très bien. (Je perds 4 à 5° facile sur mon BM selon qu'il est en push/pull ou non)
Marsh Posté le 07-07-2005 à 17:46:38
Refroidir les DD et l'alim de marnière optimale n'est pas le but... par contre c'est vrai que je me pose des questions au niveau du débit mais bon le LPDC ne fait presque pas ralentir le débit quand même...
Le problème du push/pull c'est qu'il faut 2x plus de ventilos, donc plus de bruit et c'est ça qui m'embête. C'est comme les disques durs, ils seront silencieux et refroidis en w/c, donc pas de pb de ce coté là !
Au niveau de l'alim, une 330 W ne me suffit pas, il me faut une 400W, donc là ce n'est pas très silencieux : je m'explique, une alim type Tagan est silencieuse pour la simple et bonne raison que le ventilo tourne moins (ou pas), donc ça chauffe plus ; ceci ne pose pas de problème dans une tour bien ventilée, mais dans une tour en w/c que tu ventiles beaucoup moins, là ça pose problème !!!
Sinon, l'idée des 2 circuits est bonne, j'y avais déjà pensé, mais le problème c'est qu'il faut donc 2 rad et 2 pompes, et 2 réservoirs !!! Alors bon beh 2 pompes ça rajoute encore un peu de bruit et ça gonfle le budget... En plus, caler un second réservoir c'est du défi... En revanche, je peux juste rajouter une seule pompe et garder le même circuit, ce qui ferait 2 pompes dans le même circuit, ce qui permettrait de mieux marcher ! Donc le mieux c'est d'acheter le tout comme ça et de rajouter une pompe en plus si pb... Non ???
Marsh Posté le 07-07-2005 à 18:38:17
Salut !
Tu recherche le silence comme moi (et bcp d'autres !!
). C'est assez galère de se faire une config silencieuse quand même.
Pour le disque dur regarde si tu ne peux pas les suspendre avec des élastiques ou des ressorts. Par contre si le bruit de rotation est génant je ne suis pas sur que ca améliore beaucoup de point (par contre c'est radical pour les grattements !) Perso j'ai un hitachi 7K250 monté sr ressorts (avec une fixation 5'1/4 maison) et je n'entends plus rien (c'est couvert par le ventillo de l'alim) pour refroidir il suffit de coller deux plaques de cuivre de chaque coté et ca fait un bon refroidissement passif (le ventillo devient inutile car si ta tour est water coolée elle devient beaucoup moins chaude à l'intérieur mais fait quelques tests quand même)
Pour ce qui est de l'alim. J'ai fait quelques recherches et c'est vrai qu'on en parle pas beaucoup. Souvent les alims du commerce sont très cher (je parle de celles qui sont water coolées) et pas forcément de très bonne qualité.
Il est possible d'en modifier une soit même mais y'a un gros problème au niveau des radiateurs qui sont parfois au potentiel du secteur (donc si tu y soude un tuyau.....) mais y'en a qui ont réussi à le faire avec certaines alims.
Enfin pour la pompe, elle a l'air pas mal du tout celle que tu prends mais je ne sais pas si elle est immergable ou pas (ca sera toujours un peu de silence gagné !) Mais vu son prix j'espère qu'elle est silencieuse ![]()
Marsh Posté le 08-07-2005 à 11:42:09
| kekestar a écrit : le LPDC ne fait presque pas ralentir le débit quand même... |
Je n'ai jamais dit que le LPDC ralentissait le débit. Ce que je veux te dire, c'est qu'après le passage dans les WB du CPU, du chipset et du GPU, tu auras un débit asthmatique, insuffisant pour qu'un block LPDC fasse correctement son travail.
| kekestar a écrit : Le problème du push/pull c'est qu'il faut 2x plus de ventilos, donc plus de bruit et c'est ça qui m'embête. C'est comme les disques durs, ils seront silencieux et refroidis en w/c, donc pas de pb de ce coté là ! |
Un rad double en push/pull fonctionne mieux qu'un triple avec 3 ventilos montés dans un seul sens... Quant au refroidissement des disques durs et surtout de l'alim, il ne faut pas te leurrer, l'eau sera devenue trop chaude pour que ce soit efficace surtout avec un processeur et une carte graphique o/c.
| kekestar a écrit : Au niveau de l'alim, une 330 W ne me suffit pas, il me faut une 400W, donc là ce n'est pas très silencieux : je m'explique, une alim type Tagan est silencieuse pour la simple et bonne raison que le ventilo tourne moins (ou pas), donc ça chauffe plus ; ceci ne pose pas de problème dans une tour bien ventilée, mais dans une tour en w/c que tu ventiles beaucoup moins, là ça pose problème !!! |
Même s'il est vrai qu'une alim 400W chauffe plus qu'une 330W, la différence reste assez minime en idle. Et mieux vaut t'orienter vers une alim passive plutôt qu'une alim watercoolée du commerce. Ou alors tu fabriques toi-même le block.
| kekestar a écrit : Sinon, l'idée des 2 circuits est bonne, j'y avais déjà pensé, mais le problème c'est qu'il faut donc 2 rad et 2 pompes, et 2 réservoirs !!! Alors bon beh 2 pompes ça rajoute encore un peu de bruit et ça gonfle le budget... En plus, caler un second réservoir c'est du défi... En revanche, je peux juste rajouter une seule pompe et garder le même circuit, ce qui ferait 2 pompes dans le même circuit, ce qui permettrait de mieux marcher ! Donc le mieux c'est d'acheter le tout comme ça et de rajouter une pompe en plus si pb... Non ??? |
Ca peut se faire. Mais de là à dire que le refroidissement sera efficace... Le problème étant que tu disposes de nombreux éléments qui chauffent pas mal (proco, CG, alim), et un réservoir de faible contenance et donc de forte inertie. Je ne garantis pas que le système sera capable de tout supporter...
Marsh Posté le 08-07-2005 à 14:53:32
Merci !
Mais bon alors là j'hésite !!!
J'ai maintenant le choix entre plusieurs solutions :
- 1 BIX3 ou 1 BIX2 en push/pull (ou nexxxos)
- 1 ou 2 pompes
- 1 ou 2 circuits ?
Alors voilà ce que je propose :
/--> CPU------------\
rad BIX3 --> pompe --> ------> retour
\-->GPU-->Chipset---/
rad BIX1 --> pompe --> DD --> alim --> retour
avec pour ne pas augmenter le nombre de ventilos :
| BIX 1 |
| ventil | ventil | ventil |
| BIX3 |
De cette manière, je réduit le nombre de ventilos, même si je diminue aussi les débits d'air et donc le refroidissement...
Au pire, je rajouterai des ventilos pour un push/pull, selon les perfs.
J'utiliserai 2 réservoirs, donc 2 circuits. Je mets un BIX1 sur le circuit du DD et de l'alim car je pense que le refroidissement sera suffisant.
Pour répondre à quelques remarques :
| Nico-Rep a écrit : Un rad double en push/pull fonctionne mieux qu'un triple avec 3 ventilos montés dans un seul sens... Quant au refroidissement des disques durs et surtout de l'alim, il ne faut pas te leurrer, l'eau sera devenue trop chaude pour que ce soit efficace surtout avec un processeur et une carte graphique o/c. |
là je dis que non car l'eau ne prend que 1 voire 2 degrés après le passage dans un WB, pas plus (j'ai un super article là dessus si tu veux)
| Nico-Rep a écrit : Même s'il est vrai qu'une alim 400W chauffe plus qu'une 330W, la différence reste assez minime en idle. Et mieux vaut t'orienter vers une alim passive plutôt qu'une alim watercoolée du commerce. Ou alors tu fabriques toi-même le block. |
Je ne peux pas me fabriquer le block j'ai pas ce qu'il faut !
| Nico-Rep a écrit : peut se faire. Mais de là à dire que le refroidissement sera efficace... Le problème étant que tu disposes de nombreux éléments qui chauffent pas mal (proco, CG, alim), et un réservoir de faible contenance et donc de forte inertie. Je ne garantis pas que le système sera capable de tout supporter... |
L'inertie du système n'intervient pas dans les températures de focntionnement. Un système avec un plus gros réservoir atteindra les même températures mais en plus de temps : il faudra simplement plus de temps pour atteindre la température de fonctionnement avec un gros réservoir qu'avec un petit !
| The Mauler a écrit : Enfin pour la pompe, elle a l'air pas mal du tout celle que tu prends mais je ne sais pas si elle est immergable ou pas (ca sera toujours un peu de silence gagné !) Mais vu son prix j'espère qu'elle est silencieuse |
oui je t'assure elle est silencieuse (plus qu'une Eihem), en plus elle marche en 12V, par contre je ne croît pas qu'elle soit immergeable. De toutes façons ce n'est pas grave, elle est vendue avec un kit de fixation en caoutchouc exprès pour les tours d'ordi, pour réduire encore le peu de bruit qu'elle fait !
| The Mauler a écrit : Pour ce qui est de l'alim. J'ai fait quelques recherches et c'est vrai qu'on en parle pas beaucoup. Souvent les alims du commerce sont très cher (je parle de celles qui sont water coolées) et pas forcément de très bonne qualité. |
Ca c'est un vrai problème, il n'y a pas grand chose sur ces alim w/c et c'est ce qui m'embête le plus, étant donné que si je ne prend pas une alim w/c, je ne ferai qu'un circuit, et donc ça fait une sacré différence !!!! Sinon quelle alim silencieuse puissante (400W mini) me proposeriez-vous ? Moi j'ai vu la PHANTOM 500 d'Antec ( http://www.materiel.net/details_761345-05500-0.html ) mais bon le test que j'ai lu disait que le ventilateur se met en route dès les basses températures (40 °C, même en position III).
| The Mauler a écrit : Tu recherche le silence comme moi (et bcp d'autres !! |
J'ai déjà essayé, ce n'est aps très convainquant chez moi en fait...
Marsh Posté le 08-07-2005 à 19:07:01
j'ai jeté un oeil aux alim w/c, surtout sur leurs capacités et là c'est la grande déception... j'ai laissé un post ici : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 4087-1.htm pour parler de ça et pour trouver l'alim qu'il me faut...
Sinon si vous avez des suggestions sur mon w/c... n'hésitez pas !
Marsh Posté le 09-07-2005 à 04:00:23
tsss... la solution pour l'alim c'est la tour lian li V1000 ... ( ou toutes les autres V Series ).
Dans un boitier normal l'alim est placée en haut c'est bien car la chaleur monte et l'alim aide le ventilo du cpu a extraire l'air chaud du boitier mais l'air chaud passant dans l'alim la réchauffe et comme en général elle est thermorégulée les ventilos tournent + vite = plus de bruit .
Lian li a comprit ca et a découpé leur boitier en 3 parties , une pour la carte mère etc ventilée par un 120mm , une autre avec les cages a DD ventilé elle aussi par un 120mm et un dernier compartiment réservé a l'alim .
L'alim aspire l'air frais a l'extérieur du boitier et le fait ressortir aussi a l'extérieur résultat elle ne chauffe pas et ses ventilos de tournent pas vite = moins de bruit .
de plus ces boitiers sont équipés de mousse insonorisante , sont en alu et d'une qualité de fabriquation parfaite . mais la qualité a un cout ... 200E pour un V1000 ( qui lui est sans mousse insonrisante ) et dans les 230E pour un V1100 avec la mousse .
Le V1000
et le V1100 , on distinque la mousse insonorisante noire sur le panneau latéral au fond elle est aussi présente au sommet de la tour et sur la facade ainsi que sur la porte .
par contre dans ces boitiers la carte mère est inversée
( BTX Like )
Pour l'intégration d'un WC ca se passeras sans problème on peut caser un BIX 3 dans le haut du boitier a condition de ne pas avoir une armada de cartes filles pci
PS : perso comme alim je te conseille une Hiper Type R en changenat son ventilo pour un SX1 ou un papst
Marsh Posté le 09-07-2005 à 05:25:50
merci pour l'info, mais le problème c'est que je veux garder mon boîtier avec ma fenêtre plexi... par contre c'est quoi un SX1 ? c'est un NB S1 ?
Marsh Posté le 09-07-2005 à 12:45:16
ah dommage mais tu peux facilement découper un plexi la dedans c'est de l'alu tout tendre ( j'ai un V1000 B perso la fenetre plexi arrive apres demain
c'est en découpe la ) .
un SX 1 c'est un noiseblocker SX1 ( 12cm silencieux ) apres t'a le SX2 meme modèle qui souffle plus = plus de bruit ![]()
Marsh Posté le 10-07-2005 à 16:29:26
d'accord c'est ce que j'appele un S1 alors
bon sinon pour mon w/c, j'aimerai avoir des avis un peu svp...
Pour rappel, j'ai décidé de prendre une alim silencieuse et de monter ça :
rad BIX3 --> pompe --> ---> DD -->retour
Qu'en dites-vous ? Je garde bien sûr une pompe LAING DDC et les w/b cité au dépbut du post... Est-ce que vous pensez que ça va suffir ? et la pompe va pas trop galérer ?
Marsh Posté le 10-07-2005 à 16:44:16
Ca devrait aller comme ça je pense. Sachant que les DD ne sont pas des éléments qui chauffent trop, même si refroidissement n'est pas optimal pour eux, ça devrait faire l'affaire.
Marsh Posté le 10-07-2005 à 17:35:18
oué je pense aussi... par contre au niveau de la pompe vous en pensez quoi ? ça va suffir ?
Marsh Posté le 10-07-2005 à 20:11:06
Je pense que la pompe tiendra le coup.
D'après les feed-backs, c'est un vrai tank ![]()
Marsh Posté le 11-07-2005 à 04:06:57
oué mais j'ai entendu parler de problèmes de démarrage de la pompe...
Marsh Posté le 11-07-2005 à 08:59:16
La DDC est la pompe la plus performante actuellement. J'ai aussi entendu parler de ce problème de démarrage. Mais vu ton circuit, je ne pense pas que tu ais tellement le choix.
Sache quand même que ces problèmes touchent une petite minorité ![]()
Marsh Posté le 11-07-2005 à 16:04:13
d'accord merci pour tout !
et au niveau du rad, ça va suffir ? ou c'est un peu juste ?
Marsh Posté le 14-07-2005 à 00:34:18
+100000 pour la Tagan, c'est une super alim
Je regrette d'avoir revendu ma Tagan 330w (quel silence)
Marsh Posté le 06-07-2005 à 01:14:06
Bonjour à tous !
, le prix d'un PDA surper bien avec GPS, ou encore un portable entrée de gamme... Ca fait cher le silence non ? est-ce que ça vaut le coût ?
Alors après avoir traîné pas mal de temps sur les forums de w/c, je commence à comprendre pas mal de choses...
J'en ai marre de ma config bruyante, alors je pense me tourner vers le w/c et comme je veux du silence (TRES TRES beaucoup !), je veux tout faire pour tout refroidir en w/c et sans bruit. Voici ce que je veux utiliser et sur quelle config :
CPU : Nexxxos Xp sur 3500+ o/c
GPU : Le Nexxxos pour 6800 GT (o/c) (NVXP-2)
2 DD : avec ça http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4910 (ça permet d'enlever le bruit et de refroidir, que du bonheur !!!)
CHIPSET : Nexxxos GP2X-N pour ma K8N Neo2 Platinum
ALIMENTATION : http://www.materiel.net/details_NetWCPSU.html
Pour le w/c, voilà ce que j'ai choisi :
RADIATEUR : BIX3 (ou Black Ice Extrem 3 : http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4281 )
POMPE : LIANG DDC avec ce qu'il faut pour les tuyaux : http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4931
TUYAUX : il faut un peu de tuyau (fluorescent c'est mieux que de mettre du produit dans l'eau avec des WB HPDC...
RACCORDS : divers et variés (en évitant les coudes !)
RESERVOIR : du genre http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4221 par exemple pas trop mal et possibilité de tuning
ACCESSOIRES : divers et variés comme par exemple un truc pour voir si le fluide tourne ( http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=3141 ), ou encore pour la température ( http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 48_fr.html )
VENTILOS : 3 NB S2@5V
Ensuite, au niveau du montage, je pense qu'il faudrait genre :
/------CPU------\
Radiateur --> Pompe --> --> DD --> Alim - - - > (Retour)
\--Chipset-->GPU/
Donc voilà, normalement ça devrait me donner une config refroidie efficacement et ultra silencieuse (la seule source de bruit c'est la pompe mais le bruit est réduit par les tampons vendus avec, ensuite il y a les DD mais ils sont dans leur box avec de la mousse isolante, et enfin les ventilos sur le radiateur sont en 5V donc normalement quasiment inaudibles à en croire les autres posts que j'ai lu (ou sinon je mets du PAPST et voilà)).
Par contre, le silence est d'or, car il y en a ici pour environ 700 (sept cent euros !!!!!)
Merci pour vos avis sur la config et l'investissement !
Message édité par kekestar le 12-07-2005 à 20:17:37
