CPU qui ne tient plus ni OC ni @stock mais qui plante jamais ?? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-04-2011 à 14:39:54
Ptete que c'est idiot mais est ce que tu as fait poussière à l'intérieur de la tour ?
C'est peut être ton alim qui ne donne plus de tension aussi stable qu'avant, la pareil, peut être la poussière, ou les composants vieillissants
Marsh Posté le 27-04-2011 à 18:06:53
ReplyMarsh Posté le 28-04-2011 à 12:35:08
le cpu est sous water (pas de poussiere dans les ailettes donc) et les rads sont nettoyés régulièrement.
Marsh Posté le 04-05-2011 à 06:31:08
bonjour
la qualité de ton alim peut être mise en cause , vérifie ses connexions sur la carte ( enlevé et remettre enlève la légère oxydations sur les pins même les sois disant plaqué or s'oxyde , c'est une couche d'oxyde d'or qui es mise dessus )
Marsh Posté le 04-05-2011 à 09:28:10
quelle est ton alim ?
Marsh Posté le 04-05-2011 à 12:10:15
une seasonic S12D 750W
au monitoring y'a aucune chute de tension ou presque (+12.65v -> +12.53v, le vcore est rockstable).
Marsh Posté le 04-05-2011 à 13:04:30
le ripple AC n'est pas mesuré par les sondes
et n'influe pas sur la valeur mesurée mais vient faire des parasites qui à la longue rendent les condo plus fragile ( pertes) en mois d'un mois ( un condo DC n'aime pas du tout une tension alternative qui vient par dessus son alim DC ( surtension en pic ) tu n'a pas une autre alim toute simple pour testé
si tu passe par un mutliprise fait le test de mettre directement la fiche de l'alim directement dans celle qui au mur , les extensions multiprises ne sont pas de très bonne qualité de contact et cela peux engendré des parasite
sur le topic classified Hawak's a eu des mauvaises surprises
pc instable perte de core cpu etc et quand direct a la prise plus rien c'est possible une piste
Marsh Posté le 15-05-2011 à 00:33:51
une autre piste autre qu' hardware, tu n' aurais pas choppé une vérole ? ça m' est arrivé il y a quelques mois avec un logiciel vérolé,ça m' a mis le foutoir dans le pc, plus aucun overclock stable ne tenait.
Meme tout remis le bios à stock, occt n' a pas tenu.
J' ai fait un scan par un antivirus bootable sans passer par windows, et la il m' a trouvé la vérole donc réinstallation.
c' est une piste et j' espère pour toi que ce n' est pas ça !!!
Marsh Posté le 16-05-2011 à 07:32:02
hello
je me suis apercu, en scrutant la carte mere qu'un condo miniature avait sauté!
au niveau du régulateur de tension plus précisément
j'ai du l'arracher en démontant le water
hop, 2 fils et un condo plus tard, tout remarche nickel ![]()
Marsh Posté le 27-04-2011 à 13:22:05
j'ai un Phenom II X4 965 qui tournait tres bien en OC@4Ghz, voir 4.1GHz, tous test a l'appui (1h30 OCCTP, cpu stress, linx etc).
le tout a 1.425v refroidi par un kryos HF et de la MX4, 48°C max a coté du chauffage
ceci etant, depuis peu, un mois environ, il ne passe plus aucun test, mais aucun, aleatoirement bien sur, entre 10sec et 40minutes.
Et ce, meme en mettant tout en auto dans le bios, aux valeurs stocks, meme downclocké, que ce soir le nb, le ht, le cpu, la memoire (qui est stock et jamais overclockée).
a savoir aussi que je l'overclocke a travers cpu tweaker que de temps en temps, c'est a dire qu'il tourne stock tout le temps, sauf 1h par jour quand j'ai le temps de me mettre sur le PC.
d'après vous, qu'est-ce qui peut expliquer qu'il ne tienne plus les test ?
c'est pas la carte mere je l'ai deja changé...
j'tourne sous win7 x64
jamais aucun reboot ni bsod, pas un seul plantage de logiciel ou de jeux, meme pendant des heures.
je seche sur le coup.
Message édité par dencorul2 le 02-05-2011 à 09:23:20
